Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Noen som har lyst på en 31 fot Viksund?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Det er den første Draco 25 jeg har sett med UTEBORDSMOTOR!! :eek:
Det kan vel ikke vere noe særlig bra.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor ikke?
Lettere å reparere, ta service, mere plass i båten og det er jo en kjennsgjerning at det er meget lite problemer med utenbordsmotorer pga enkel konstruksjon og lite som kan ryke.
Den vil vel også løfte akterenden høyere i sjøen ved planing pga at propellen sitter lengre bak.
Husker at omc hadde seadrive som var en tilsvarende konstruksjon dvs at motoren og kraftoverføring og propell satt i en "pakke" som var plassert på akterspeilet.
Mvh
litt sent på kvelden når jeg så denne,så jeg la ikke merke til at det var påhenger,det eneste jeg er skeptisk på er hekkbølgen hvis en må bakke fort opp :confused: men ellers er dette et bra kjøp hvis det er i rimelig stand det andre.
Ellers var den bra i lakken,så det tyder jo på at den er omlakkert..
Og nå kan den gå enda billigere (høystbydende)!
Til info for de som går og har vondt av Sjømannen til høystbydende: Tipset en kamerat tidligere i dag og budene var alt oppe i 25 000,-. Så da er det ikke noen krise om man ikke benyttet anledningen - på dette nivået er det mer å velge mellom.
Siden Batdilla tydeligvis har "kviknet til igjen" etter influensa og påskestyret så må vi tipse han om denne her.
Dilla drømmer om en Flybridge-båt - også rimelig......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Lofrans ankervinsj, - er det bra greier, eller?  Nokon som kjenner til denne typen (Lofrans Admiral)?
<{POST_SNAPBACK}>
Min Lofrans Scorpion virker utmerket den, er vel 16-17 år nå, og har aldri hatt noen som helst problemer med den.
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
