Kjøper GSM alarm fra Clas Ohlson imorgen ......
Tine IV
Har du ikke en batterieliminator liggende i skrotekassen fra ett eller annet utstyr som er kaputt...
Avhengig av hvor mye releet trenger for å holde kontakten åpen eller lukket er det jo ikke absolutt nødvendig med 12 volt.
Redigert av jawik (see edit history)
Hadde vært fint om Fjellbonden hadde forklart
litt detaljert om sitt forslag.
Nå er ikke jeg hverken elektriker eller pedagog, men prøver likevel:
Batterieliminatoren kobles til en stabil 240 forsyning ombord (ikke inverteren), og videre til spolen på vekselrelèet (som 12 v).
Relèet vil nå slutte eller bryte etter hvilke poler du bruker når landstrømmet kobles til og motsatt når den kobles fra.
Bruker du to alarminnganger med enten NO(normally open) eller NC(normally closed), vil du få alarm både ved innkobling og utkobling av landstrøm. Ser for meg at man må prøve seg frem med hvem som blir hvem hvis man befinner seg på mitt nivå........
På min alarm (Mosaic) vil alarmen sende kun en melding for hver bevegelse.
Relèet kan kjøpes på Biltema for en liten decibåtlapp.
  • 9 måneder senere...
Jeg hadde en slik matte fra CO. Den skulle i utgangspunktet ha både NO og NC kontakter, men desverre fungerte bare NO kontakten. Måtte derfor legge opp matta via et venderele som ga NC kontakt i serie med magnetkontakter som deretter var tilkoblet alarmmodulens NC alarm-inngang. Husker ikke hvilke koblinger som ble brukt i modulen, men der skal finnes en bruksanvisning på denne i arkivet.
:sailing:
Bjørn
Her finner du bruksanvisning til CO gsm modul i dokumentarkivet. Dvs. den utgåtte modellen som jeg benytter. Jeg mener å bruke klemme 3 og 4 til modulens NC alarminngang.
Når det gjelder matta så husker jeg ikke så godt. Mener det var 3 ledere. En felles, en NC og en NO, men er ikke helt sikker. Prøv med en multitester og mål gjennomgang mens du trykker på matta!
Lykke til !
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Jeg har alarm i båten med avtale med alarmselskap. Jeg har flere ganger opplevd at alarmen ikke fungerer, og at alarmselskapet kan fortelle meg at det har den ikke gjort på en stund. Dermed vurderer jeg å skifte system.
Jeg ønsker også sporingssystem.
Hva er "state of the art" akkurat nå? Jeg er i kontakt med forsikringsselskapet for å få en oversikt over hva jeg sparer i forsikringspremie, og hvilke systemer de har godkjent.
Laholm
