roaldbj Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Det kan virke som om den luftavfukteren som M/S Malene beskriver er basert på dette systemet som vist i figuren? Jeg har en DeLonghi DNC 60 luftavfukter. Her er en skisse av avfuktingsprinsippet. Den ser slik ut. Den kan innstilles på auto, minumumsuttak og maksuttak av fuktighet fra lufta i båten. I tillegg funksjon for såkalt avionisering - hva nå det betyr? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 To store dørslag med veisalt (Natriumklorid NaCl eller enda bedre Magnesiumklorid MgCl(2) ) Hvilke salt er det riktige, og mest effektive? trodde det var kalsiumklorid i pakkene til tørr-bollen? Kjøpte "veisalt" fra felleskjøpet til denne sesongen - og det var bare tull. Trakk ikke ut en dråpe - men den forrige sekken (også fra Fellekskjøpet for ca 3 år siden) som nå tok slutt var meget effektiv. Forrige sekk hadde store hvite flak - den siste sekken litt mer kornete og ikke så kritt-hvit farge. Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Når man etter en vinter med tørrball får ut en liter pr ball, sier det seg selv at dette er forsvinnende lite. Jeg mener at dette er bortkastede penger - tullball som jeg også kaller den. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
dezibella Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 (redigert) Å bruke en avfukter som er større en mg 50 som den til Munters i en båt er bortkastet. Denne avfukteren bytter ut 50m3 i timen og siden luften bare behøves og byttes en gang pr time er dette nok. Alle avf arbeide maksimalt når det er 20`og 60% RF. Å bruke en avf når det er minus grader har den liten efekt. Det har den grunn at kalt luft bærer lite RF i forhold til varm luft(varmere luft høyere RF) Hadde man ikke brukt varme i båten hadde man ikke fått ut så mye fuktighet da det kondenserer mellom kald og varm luft og altid mellom de to ytterste lagene. Gjennomsnitten på Rf pr år er ca 45% om sommeren når det er varmt og fint ute kan RF komme opp i over 90% noe man merker på dekket på båten om kvelden(igjenn kondens mellom varm og kald luft) Om vinteren helt nede i 15%(når det er kaldt ute)samme som en avfukter produserer. Få kontroll på ute inne luft i båten så går dette fint. Redigert 9.Mars.2009 av dezibella (see edit history) Sitér dette innlegget www.songembf.com Link to post
avmønstret5 Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Du kommer ikke i nærheten en luftavfukter med veisalt etc, etter min mening og erfaring er disse saltbollene bare tull. Enig at de små tørrball blir noe puslete, men det jeg har beskrevet har fungert i min båt, og jeg har ikke observet noe mugg ellër fuktighet i løpet av vinteren. Det mange gjør her er å avfukte ny fuktig luft som kommer inn i båten og tømmer ut litervis med vann. Sitér dette innlegget Link to post
dezibella Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Enig at de små tørrball blir noe puslete, men det jeg har beskrevet har fungert i min båt, og jeg har ikke observet noe mugg ellër fuktighet i løpet av vinteren. Det mange gjør her er å avfukte ny fuktig luft som kommer inn i båten og tømmer ut litervis med vann. Helt enig. Sitér dette innlegget www.songembf.com Link to post
KDB Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Ja litt luft utenfra vil det komme til, men det er jo bare bra en trenger jo en sirkulasjon av luft også. Det er dette så er med på å få en luktfri båt, stillestående luft er ikke bra. Det en også skal vite er at viften i avfukteren sirkulerer luften rundt overalt i båten og tar med seg fuktigheten hvor den enn måtte være. Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Har ikke lest heile tråden men sverger til avfukter. Bruker den billige kompressortypen som fryser når det er under 4 -5C Dette har eg løyst ved å kople den på et døgnur slik at avfukteren er på ca halve døgnet. fungerer utmerket, og er en rimelig løysing. tørt og fint og nesten ingen båtlukt. Dvs eg kjenner ingenting men fruen er ikke heilt einig. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2009 Forrige sekk hadde store hvite flak - den siste sekken litt mer kornete og ikke så kritt-hvit farge. Hvite flak er magnesiumklorid, se innlegg 73 her. Som du ser var dette i 2004 og var det eneste 'saltet' de hadde dengang. Synd hvis de har sluttet med det, for det var veldig effektivt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
nordan family 27 Svart 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2009 Jeg vet ikke om de har sluttet - for tre-fire år siden spurte jeg om vei-salt og fikk noe effektivt, og sist spurte jeg om det samme, men fikk noe som ikke var effektivt. Jeg undersøkte ikke om de hadde andre typer tilgjengelig da jeg ikke hadde kunnskaper om hva slag salt som skulle være i sekken. Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Klodrik Svart 13.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2009 http://www.meaco.com/proddetail.asp?prod=DD122FW Denne funker i kaldt vær og er liten og lett. Best i test i siste nummeret av PBO. £175 inkl. shipping til Norge. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 http://www.meaco.com/proddetail.asp?prod=DD122FWDenne funker i kaldt vær og er liten og lett. Best i test i siste nummeret av PBO. Har du (eller noen andre) testet den? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Har du (eller noen andre) testet den? Virker som den er temmelig lik (litt mindre) enn den jeg har. http://www.meaco.com/proddetail.asp?prod=XDry Avfukter med samme prinsipp. Virker bra! Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Jeg har som tidligere nevnt på dette forumet en fastmontert Munters MG 50 avfukter i min Bavaria 38 AC. Den har de siste 120 døgnene gått 5 timer i snitt pr. døgn. Selvfølgelig betyr det at båten lekker inn fuktig luft, det er jo nettopp derfor man har en avfukter. Før avfukteren ble montert lå gjerne luftfuktigheten på over 80%. Muntersen går i korte intervaller døgnet rundt, og "øser" ut igjen den fukten som finner veien ombord, ligger på ca 50% jevnt hele tiden med avfukteren ombord. Har ikke gjort noen ekstra tiltak for å tette båten ytterligere. Hvor mange liter med vann som lekker inn fra luften utenfor er egentlig ikke så interessant all den tid avfukteren sørger for både god ventillasjon og 50% luftfuktighet ombord. 260kwh på 120 dager er ikke mye til strømforbruk. Har hatt denne løsningen i noen år nå, og ombord hos oss finnes hverken båtlukt, mugg, korrosjon, eller rust. Jeg ser derfor på avfukteren som en vellykket investering i sunt inneklima. Egentlig ganske utrolig at mange investerer flere millioner i båt uten å ha en slik ombord i opplaget. Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 (redigert) Hei, Siden denne tråden er dratt igang igjen, kan jeg bidra med min erfaring denne vinteren. Etter tips herfra og diverse lesing på nettet dro jeg i januar til FK-butikken og kjøpte 25 kg MG-kombi (85 kroner) og på Clas O 5 bøtter og dørslag. Totalt med salt ca. 250 kroner. Det er nok salt til ihvertfall 25 bøtter. De 5 bøttene har til nå dratt ut 10-15 liter vann. Ikke mye, men virkningen er viktig. All rimfrost som bygde seg på oppunder dekk forsvant etterhvert. Dette er rim som ellers ville kommet ned som vann på innredningen. FK hadde både havsalt, vegsalt og MG-kombi. Vedlagte link inneholder mye jeg ikke orket å sette meg inn i, men det viktige med magnesiumsalt er at den er fuktig og trekker vann helt ned til omtrent 40% RF og ned til mange kuldegrader. MG brukes som støvbinder på grusveier av denne grunnen. http://www.luftkvalitet.info/Files/reports/MgCl-Rapport.pdf http://www.gcrieber.no/?page=70&show=406 Redigert 14.Mars.2010 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
padledilla Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 Jeg har kjøpt avfukter fra Meaco og har benyttet den en ukes tid nå i min seilbåt. Andre i denne tråden har også forsøkt den. Min båt er nå knusktørr! Et enkelt trykk auto-knappen så gjør boksen resten. Den er knapt hørbar. Kommer på under 2000 inkludert frakt og toll. Skal virke ned til 1 grad. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Har brukt den mest i heimen da båten er solgt, men den ser ut til å fungere veldig bra, men nå er det vel uansett tilnærmet 100% luftfuktighet på vestlandet for tiden... Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 http://www.meaco.com/proddetail.asp?prod=DD122FW får man kjøpt denne i norge ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Jeg har kjøpt avfukter fra MeacoHvor blir fuktigheten av i denne, som fuktig luft som må slippes ut i slange eller oppsamles i beholder/direkteutløp som på de vanlige kompressoravfukterene? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
alidal Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Tror ikke det. Jeg kjøpte min direkte fra der du linket fra. Gikk greit det. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 eller oppsamles i beholder/direkteutløp som på de vanlige kompressoravfukterene? Slange eller oppsamler Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Da bestilte jeg meg en slik maeco sak, kan jo rapportere hvordan det fungerer etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 20.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2010 Venter i spenning på flere tilbakemeldinger på den fra Meaco. Spessielt interisert i dette med støy nivået. Den avfukteren jeg har, har ett i mine øyne/ører ett for høyt støy nivå. Støyer litt mer enn en rimelig vifteovn. Skulle gjerne hatt noe som var nærmest lydløst og som kunne gått kontuelig, ved høy fuktighet. Uten at jeg må irritere meg over bråket. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Luco Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Er Meaco DD122FW fortsatt gode greier? Eller er det noen andre annbefalinger for båt (vestlandsklima) til under 2500,-?? Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Kjøpte en slik, men har ikke testet den i båt enda, men den fungerer veldig fint i heimen. Hvis den kjøres på fullt i "klestørkemodus" da er det ikke vanskelig å høre den! Det ser i alle fall ut som den gjør jobben den er tiltenkt, for det blir fort noen liter vann i beholderen. Det er forøvrig ikke nødvendig å bruke beholder, da det følger med slange for direkte drenering til avløp. Sitér dette innlegget Link to post
