Yanmar 6LY3-UTP eller Volvo D6
Josefine
Bra Kjell,
jeg har møtt "sjøfolk" som ikke liker å forenkle prosedyren til han "Villiamsen" -
noe som sikkert henger sammen med at "Williamsens turn" er oppfattet som en særdeles alvorlig navigansjonsprosedyre ombord ved MOB.
I praksis har jeg forstått gjennom samtaler med en god del kapteiner på store skip (OBO, tankere) at det er krevende å vurdere om man skal legge den første 60 graderen til SB eller BB,
her har vi småbåtbrukere en enklere beslutning.
omtrent som beskrevet - bare at vi gjør den raskere ettersom våre båter går raskere og svinger skarpere
Jeg har ennå ikke klart å finne ut hva som er grensen for båten vår i svinger. Har lagt fullt over i full fart og den bare fortsetter å svinge og svinge - slipper ikke - lener seg bare litt mer innover i svingen
Jeg sakser litt fra
http://en.wikipedia.org/wiki/Williamson_turn
Williamson turn
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Main article: Man_overboard
The Williamson Turn is a maneuver used to bring a ship or boat under power back to a point it previously passed through, often for the purpose of recovering a man overboard. It was named for John Williamson, USNR, who used it in 1943. However, according to Uncommon Carriers by John McPhee, the maneuver was originally called the "Butakov pipe" and was used in the Russo-Japanese War as a way of keeping guns at the same distance from an enemy.[1]
The Williamson Turn is most appropriate at night or in reduced visibility, or if the point can be allowed to go (or already has gone) out of sight, but is still relatively near. For other situations, an Anderson turn (Quickest method) or a Scharnow turn might be more appropriate. The choice of which method will in large part depend on the prevailing wind and weather conditions.
Put the rudder over full.
If in response to a man overboard, put the rudder toward the person (e.g., if the person fell over the starboard side, put the rudder over full to starboard).
After deviating from the original course by about 60 degrees, shift the rudder full to the opposite side.
When heading about 20 degrees short of the reciprocal, put the rudder amidships so that vessel will turn onto the reciprocal course.
Bring the vessel upwind of the person, stop the vessel in the water with the person along-side, well forward of the propellers
If dealing with a man overboard, always bring the vessel upwind of the person. Stop the vessel in the water with the person well forward of the propellers.
Problemstiollingen ved MOB er hvordan man skal styre etter at personen er falt over bord og man ønsker å komme tilbake til fallstedet.
Vanligvis glemmmer man nødvendigheten av ror og motror, og effekten av vind og strøm.
Ser at hekkaggregatene mener at dette går raskere enn ved aksling - mine observasjoner tyder noen ganger på at dette ikke er tilfelle,
men det kan jo komme av manglende kunnskap om Williamsens turn.
Redigert av roaldbj (see edit history)
.......Ser at hekkaggregatene mener at dette går raskere enn ved aksling - mine observasjoner tyder noen ganger på at dette ikke er tilfelle.......,
Tror det har med med fart/akselrasjon på båten å gjøre. Min erfaring er at det er ett fett om det er fast aksling eller hekkagregat. Jeg praktiserer en del Williamsen turn både som egenpraksis og under opplæring av andre, og da i de fleste tilfeller utført med vanjet. Helt klart raskere med jet enn de to nevnte pga manøvrerbarhet. Hvorvidt man gjør den kjappeste svingen av denne typen med fast aksling eller med agregat er bare tilfeldigheter tror jeg. Skrogform og kraft nok til å opprettholde farta i svingen har mer å si.
Uansett er Williamsonturn tiltenkt noe større fartøyer enn hva vi normalt ferdes i for hurtigst å finne igjen si egen kjølvansstripe.
For meg i min båt er det aller raskest å bare bakke opp, snu, og plukke opp tullingen som har fomla seg overbord.
Redigert av Sigurd (see edit history)
Jeg har øvd på Williamsens turn flere ganger ved å kaste ut en fender i litt grov sjø
og observert at prosedyren med 60 grader ror mot den siden som fenderen driver,
og deretter 180 grader motror med fartsreduksjon gir en brukbar posisjon for å fange fenderen opp igjen.
Dersom man begynner å bakke og å snu med sirkel uten bruk av motror er det vanskelig å komme tilbake til opprinnelig kurslinje.
Anbefaler å trene på Williamsens turn,
men dette har ikke så mye å gjøre med tråden om Y og VP.
Da har jeg forstått det slik at den ene av mine ombord med bildet under, som er en Yanmar 6 LYA - STP, er en motor som har
6 = seks sylindre
LY = ferskvannskjølt
A = opprinnelig satt sammen i Japan men endelig ferdigstilt i Amerika (USA) med deler produsert i USA
ST = Super turbo charget
P = Pleasure, dvs fritidsbåt? Hvor det fremgår at:
A 'P', as in 6LYA-STP, is a pleasure boat performance engine. (There is no difference between the 'P' and the 'E' engines. They have been re-spec'd to show "competitive" horsepower. Yanmar was the only engine manufacturer I know who used to deliver, from the factory, more horsepower than what was stated on the brochure.
Kan noen eventuelt korrigere min oppfatning?
Se her ja. Mor når alle bokstavene i motorkoden er forståelig.
Jeg derimot, har en bokstav i min kode jeg ikke finner ut av. Motoren min er en Yanmar 4JH-HTXE. og det er X'en som volder meg besvær. En vanlig HTE er på 66 hk, og min er 63 hk, så en forskjell er det jo, men jeg fant ikke bokstaven X i oversikten LA3939 linket til. Noen som har peiling?
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
X står for sluregir. Jeg har en 4LHA-STXP, hvor X-en står for sluregir.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Ja. se innlegg #135 i denne tråden.
Aahhh! Takk Arnstein. Denne hadde jeg oversett. :blush:
Men lurer fortsatt litt på enkelte ting. Som f.eks hva som er forskjellen på disse:
-TE, is a Turbo charged, Export model
-ETE is Extra Turbo charged, Export model
-HTE is Highly Turbo charged, Export model
-DTE is Deluxe Turbo charged, Export model
-UTE is Ultra turbo charged, Export model
-STE is Super turbo charged, Export model, etc
Jeg har ikke sluregir. Jeg har PRM160 hydraulisk gir så det kan hende X'en betyr noe annet, eventuelt at det ikke er original girinstallasjon.
Hvis jeg klarte å tolke kodene riktig, så betyr X'en at din motor er levert ny uten gear.
X-en står ikke på nummerplata på min motor, såvidt jeg kan huske i farten. Den dukket opp i forbindelse med salgsdokumentene fra NB, og den gang fikk jeg opplyst at den stod for sluregir. Kan være at X er en en engelsk forkortelse for "extra", "external" eller "crossover". Det siste passer kanskje best i forbindelse med sluring, siden det er en omløpsventil montert i girkassen?
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Jeg har diskutert via IM kjøp av motor-anoder til Yanmar motorer med en kollega her på BP.
I Norge kan et sett på 5 stav-anoder koste omlag kr 700,
mens importering fra USA kan komme på omlag 2 $ stykket (uten mutter) pluss frakt pluss toll/moms.
Tar gjerne mot råd om hvordan man effektivt bestiller dette fra USA.
På denne lenken er prisene ganske brukbare:
http://www.shipstore.com/search?search=zinc+pencil+anodes
De anodene jeg trenger til min & LYA STE er:
Sink-anodene har følgende nummer:
MTR CMEZ1 F (pris $ 2,19)
MTR CMEZ2 (pris $ 2,19)
MTR CME1 F (pris $ 4,90) (med mutter)
MTR CME2 (pris $ 4,99) (med mutter)
Er det andre synspunkter?
I Norge kan et sett på 5 stav-anoder koste omlag kr 700,....
.... Er det andre synspunkter?
Ikke annet enn at hvis det er noe å spare inn for dere med hensyn til f.eks. frakt eller rabatt på kjøpsvolum,
så blir jeg gjerne med på lasset med et par-tre årganger til min Yanmar 6LP :wink:
Det er vel 5 stk pr. anodeskift til min motor også, og den norske prisen høres absolutt kjent ut :cryin:
Redigert av Phoebe (see edit history)
