Fart avgjørende for båtlappen
Kosmix
Hva er det neste tåke forslaget som kommer tro?
Slapp av, snart kommer forslaget fra gruppen som har utredet småbåtlappen for sjøfartsdirektoratet, og da blir det sikekrt offentlig høring og greier. Ettersom alle interesseorganisasjonene har hver sin mening om dette blir det sikkert mange utspill alle som har lyst kan mene noe om.
:lol: Er ikke så farlig om du vet hvilken side du skal seile på eller hvilken vei båten foran går, bare du holder deg i 24 knop eller mindre :rolleyes:
Hvordan skal de håndtere det da?
kreve sertifikat fra de de tror går fortere enn 25 knop.
Ser for meg dette å bevise for politiet at båten bare går 24 knop.
Med GPS og kalkyler og det hele :lol:
Frem og tilbake rundt badeplasser
Helst i et område hvor det er langt med trang skjærgård :yesnod:
Redigert av Daffy (see edit history)
Tror enten må det bli båtfører prøve eller ikke, at fart skal bestemme dette tror jeg ikke særlig på. Mener f.eksempel at en gjeng attenåringer i en hurtiggående båt på 15-17 fot er langt mere farlig en en snart førti år gammel mann i en båttype som jeg har i 20 knop. Da har jeg mere tro på de som pr dato er f.eks ober 25 år og kan dokumentere noe fartstid kunne ha sluppet unna mens alle under 25 år ble pålagt dette beviset
Jeg tror vi kan spare på adrenialinet og ikke hisse oss opp unødvendig. Man bør ikke ta alt som kommer frem på denne måten for "god fisk". Såvidt jeg forstår er akkurat dette forslaget noe som Norboat mener vil være en god ide. Og etter som Norboat ikke engang er med i den gruppen som utarbeider forslaget - så kan vel dere meninger foreløpig sammenlignes med varm luft . . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Nei. Men hvem er engentlig med i denne gruppen ?
Og hvilke interesser ivaretar de ? Båtfolkets ? Hvilke båtfolk ? Sine egne ? Politiske motiver ? Økonomiske motiver ?( tilby kurs og opplæring osv ) ? Strukturelle ? Geografiske ?
Suzuki
No boat needed..
Her er jeg enig med Poseidon, tror ikke man skal være redd for noen ting. Hensikter er ikke å skremme folk bort fra sjøen.¨Men¨å gjøre den til en mindre smertefull opplevelse. Det kommer til å bli analysert ulykker, hva kunne hindret det osv.
Når dette er gjordt vil det komme en innstilling, som gjennomgås av oppnevnte "profeter" fra mange forskjellige leire. Når de¨
har kommet fram til en tilnærmet enighet begynner det å skje noe. Her blir det overgangsordninger. Innen den tid er kompetansen på medlemmene her på topp.
Tidspunkt, ikke 2008.
Vi sees!
Hva med de som har båt over 30 fot blir pålagt D5L :confused:
Bare hvis de går over 25 knop :lol:
Kan vi ikke mene noe om hva Norboat mener da :sailing:
Tolker jeg deg rett i at du mener en under 25 år ikke mestrer båten like godt som en over 25 år? :confused::confused:
Man kan ikke sette skille på alder, heller erfaring i bruk av båt, og ingen får erfaring fra kurs og skole. Får bare lit innsikt i hva det går i. :rolleyes:
Når mann kommer rett fra flatbygda og kjøper seg et fartsvidunder, så er det dømt til å gå at H*****te.
Mens en som er oppvokst i båt har et bedre utgangspunkt for at dette går fint. :yesnod:
Mener jeg. :diving:
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
De?
Norboat?
Spørsmålene er nok maaaaange flere når det kommer til avgrensninger hvem dette skal gjelde for.
Dette er nok denne gruppen veldig klar over, tror det er en del av de som klør seg i hodet.
Jeg stusser litt over at det ikke har vært noen lekkasjer fra dette utvalget, ethvert seriøst utvalg sørger for noen lekkasjer av arbeid og løsninger som er aktuelle...
Det jeg frykter er et skrivebordsvedtak som beslutter noe som en symbolsak; nå har VI gjort noe!
Bare vente og se. Protestene kommer uansett.
Løsningen ligger mye nærmere enn denne gruppen har lyst å innse.
Og hvilke interesser ivaretar de ? ....... Økonomiske motiver ?( tilby kurs og opplæring osv ) ? .......
Suzuki
De fleste båtskolene som driver seriøs opplæring er med i Norske Båtskoler. Men den organisasjonen er av ukjente årsaker heller ikke kommet med i gruppen . . . .
Foreløpig er det svært lite som har kommet ut om hva gruppen arbeider med og eventuelt kommer frem til. Når det gjelder grenser så er det kommet oss for øre at KNS gjerne vil ha 10-10-10, hvilket utlegges 10 knop, 10 meter, 10 HK, mens motorbåtfolket angivelig går for 15-7-35, dvs.: 15 knop, 7 meter, 35 HK.
To andre spørsmål som også står vidt åpne er hvorvidt man vil inkludere noen krav til praksis og hvilke overgangsordninger man legger opp til.
Som man ser: de åpne spørsmålene er sikkert langt flere enn svarene :confused::confused::confused:
