Behandling av teak.
Absolut Båt
Og min mening er:
Innvendig gulv, bord og sliteflater, lakk
Øvrig innvendig, olje
Utvendig på flater man skal gå på, 15 strøk med olje når treverket er nytt, siden bare vask
Pynteteak utvendig? Vet ikke, uansett så sprekker behandlingen i løpet av 3-4 år.
Ulempe med lakk er at det må slipes mer ned ved etterbehandlig
Fordel med lakk er at dette gir en blankere overflate (Nesten litt plastikkaktig etter mitt syn) og det holder i mange år om ikke sola får slippe til
Ulempe med olje er at det må etterbehandles hvert 3.-5. år.
Fordelen er at ved etterbehanling slipper man å slipe ned. (Ikke minst når du får en ripe etter ett uhell)
Jeg er enig i at dette er smak og ikke noe annet, men det går etter min mening langt forbi sikkerhet. Jeg synes ubehandlet teak på en seilbåt er penere enn oljet teak dessuten svetter den ikke i varmen og hvite klær unngår brune striper. I tillegg er det slik at hvis du starter å olje må du olje og olje og ....... til du blir smårar. Så i tillegg til smak er det hvor mye du har lyst til å legge ned i det. Ellers kan du gjøre som yachtene feks i Vest India der pusser og lakker de rundt en gang i måneden, men pent er det.
Teaken bør absolutt behandles for å beholde glansen hele sommeren. Ett godt alternativ her er Epifanes Teak Olje Sealer. Denne bare fremhever glansen i teaken ved å tilsette ekstra fettstoffer som treet allerede inneholder, slik at den ikke gjør noe "skade". Da teaken mister noe av glansen: vask med rødsprit og olje på nytt.
Bare for å vaske bort urenhetene fra fingrene dine, Nils. :wink:
Og dere med grå teak kan si hva dere vil, men at det er pent blir feil. :discuss: Sikrere å gå på utvendig enn lakkert er jo selvsagt, men oljebehandlet teak er rett og slett pent og er ikke så glatt å gå på den heller, og ikke sprekker den om du gir den en liten vask og et strøk olje i ny og ne. Lakkert teak har jeg aldri hatt.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hva med et middel som heter Boracol? Det sies at man med fordel kan bruke Boracol påført teaken 1 gang/år.
Vask utføres best med vann tilsatt litt grønnsåpe eller Zalo, og bruke en myk børste på tvers av veden, eller?
Men er det ikke ulike typer grønnsåpe å få kjøpt, eller er grønnsåpe grønnsåpe?
Hva kan brukes til å fjerne oljesøl på et teakdekk? White Spirit eller rødsprit er vel ikke å anbefale?
Redigert av nimbuster (see edit history)
"Hva med et middel som heter Boracol? "
Googlet Boracol, det oppgis å være en sopp og insektdrepende impregnering, ser ikke ut til å ha noen effekt som treolje.
Forsøkte Snappy teaksealer i fjor, etter å ha vasket dekket med grønnsåpe (effektivt) og hempel teakcleaner (usiker på hvor effektivt det var, grønnsåpen virket som tok like mye). Første gang i løpet av tre sesonger det har holdt seg noenlunde bra uten etterbehandling i løpet av sesongen (tidlig mai til medio september. Hvis jeg husker rett har jeg tidligere brukt de vanlige teakoljene fra hhv jotun og hempel og da måttet etterbehandle minst en gang). Snappys teaksealer inneholder noe farge, kan hende enkelte ikke liker det, men jeg synes det ble fint.
Jeg har forresten også snakket med flere som bare vasker over teakdørken med rødsprit og så oljer.
ØR
Her er bilde fra første båttur i fjor med den ny innkjøpt FM26. Her har jeg oljet teaken og mahongnien. Jeg valgte å olje mahongnien også for å slippe å pusse lakk som etterhver ville flasse. Først høytrykkspylte jeg, mattet lett ned med pusse papir, tørket av med rødsprite og oljet så med Epifanes Teak sealer. Måtte gjenta olje behandlingen en gang til i løpet av sommeren. Har nettopp kjøpt en flaske med en teakwax som er beregnet for utvendig teakdekk. Denne kjøpte jeg på Topfritid, skal bli spennende å se hvordan den virker.
Jo........... :rolleyes: Skulle i utgangspunktet bare vaske plasten, men så kom jeg ned på teakdekket. Ble jo veldig fint akkurat der jeg traff da. Dekket var dritgrått, møkkete og jæv...... Han jeg kjøpte båten av tror jeg ikke hadde vasket båten de siste fem årene, hverken utvendig eller innvendig. Var redd treverket skulle flise seg men må si jeg ble kjempefornøyd med sluttresultatet, det ble ikke en flis. Mulig dette ikke er etter boka, det er min første båt så noen feil må man jo gjøre.
Har brukt litt Boracol på et par steder der sopp hadde slått seg ned på teakdekket. De svarte prikkene forsvant og har ikke kommet tilbake. Registrerer at Hallberg Rassy anbefaler en strøk Boracol årlig på ubehandlet teakdekk.
Bruker ellers grønnsåpe og svamp par ganger årlig. På gjenstridige flekker av diesel, sololje og salatdressing gjør litt oksalsyre nytten.
