Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Med "feste kopp" er det 10cm høyt/tykt. Vekten er vekl 1-2kg
På tide med litt nye bilder eller hva :lol: ?
Slik ser båten ut nå med 3lag med lakk og 1 lag med bunnstoff!
Her har jeg fått malt hele den boksen dieseltanken ligger i og litt på styrehuset! :smiley:
Fått malt den kryssfiner plata akter i båten.
Så har jeg fått fikset det bordet som var sprukket ut på siden av overbygger ved litt hjelp av min far :flag:
Til sist har jeg også fått skjært ut en ny kryssfiner plate. På bildet er den ikke tilpasset skikkelig eller skrudd fast. Så slapp av det skal nok bli bedre! Som dere ser til høyre på plata er hakket for stort ettersom det var råte i den hvite planken som skal gå der og måtte fjerne den. Men dette skal fikses en gang! :lol:
Har også fått hvitmaling så jeg kan få malt styrehuset og siden av overbygget! Blir det best med grønne benker og motorkasse eller røde? Passer vel best med grønt siden taket er grønt? Ellers blir det vel fiksing av råte skaden i skroget og spikring i kjølen neste helg tror jeg. Og etter det er det vel klart for sjøsetting tror jeg! :flag: :flag:
spikeren skal vøre minst 2/3 av bordets tykkelse er en god tommelfinger regel
Kanskje han mener 75% lenger enn bord tykkelsen, det burde holde.
Jernvarehandel har vel det som kalles skipsspiker, de må vel være brukenes til kjølen.
:yesnod:
Er det dette du meiner, Sleipner93?
(det røde skal forestille skipsspikrar sett nedan i frå)
I såfall trur eg du skal spikre langsmed bordet, men vent til du får svar av andre før du gjer noko :smiley:
For alt eg veit kan det hende det var noko heilt anna du lurte på... :confused:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Da har vi begynt på kjølspikringen! :wink: Det ble et sjokk at det sikkert mangler over 50spikre!! Er jo et under at båten ennå er i sammen :lol: :lol: Vi fikk ikke fatt i farm100 men eg nesten helt likt middel. Tror ikke det var direkte skipsspikre vi fikk men det blir nok bra. Kjøpte spikrene på Jama Marina.
Er far som tar seg av dette. Men det er snart ferdig ca. 10 spikrer igjenn foran i kjølen. Dette blir gjordt imorgen tror jeg! :wink: Imens han spikra har jeg fått "skrapt" ned motoren og må skaffe meg Owatrol olje og maling til den! Har også funnet ut at jeg skal male dollbordet hvitt ettersom det er så stygt å se til uansett. Kommer til å grunne styrehuset imorgen også! :wink:
Sist ikke minst, sjøsetting 18mai!! :wink::flag: :flag: :flag:
Jepp, blir nok mye jobbing imorgen og resten av uken! Regner med å være ferdig med lakk arbeidet til mandag eller tirsdag. Så må evt en ny pumpe kjøpes på biltema tror jeg. Har forøvrig mottat stolen fra Hasla 26 og må bare si takk igjenn!! Kommer bilder imorgen! En annen ting jeg glemte er at jeg også har fått støvsugd nede i kjølen :wink::smiley:
Du dro ikke opp noe som skulle være nedi der også da..? Kansje det var da skjølspikerene forsvant :lol::lol:
Gleder meg til å treffe deg på fjorden om noen uker, når båten har trutnet :cheers:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
:lol: Nei tror ikke jeg dro opp noe som skulle være der nei! :lol:
Skal bli hyggelig og møte deg også ute der på bøljan blå! :sailing:
