Hekksjø i solnedgang
JonnyBoy
Takk. motivet var fint synes jeg.
Brukte ikke stativ. Fortet meg bak i salongen og knipset 2 stk. Dette ble det beste.
Lukkertiden var 1/6 sek fra hukommelsen og ISO 3200.
EOS 60D med EF-S 15-85 som er en helt grei standardzoom, men ikke top of the line.
Mvh. SAP
Ca 34 knop.
Godt over 20 tonn og 2 x D12 800 på marsjturtall (litt over 2000 rpm).
Den lange lukkertiden gjør bildet litt blurry og det ser nok fortere ut enn det det er.
Skal si du har fått fart på Trawleren :lol:
Hehe.
Har fått meg en slik stor og rød Fast And The Furious boost-knapp på trævleren som gjør hele Cumminsen lava-rød, lol ;-) ....og bygget om akterkockpiten for anledningen...
Mvh. SAP
Lager kun bølge når jeg er lovlydig i 15 knopen, skal få tatt bilde en dag ;)
de som satte 15 knops grense tror jeg aldri kan ha kjørt båt, eller stått wakeboard, dette er jo den farten ca alle båter lager mest sjø, så man må nesten bruke litt skjønn og legge seg litt over
forøvrig synes jeg de kunne byttet ut flere 5 knop soner med "no wake"
Helt enig AndersSB.
Det, samt at folk kan bruke hodet. Jeg kjører forskjellig avhengig om jeg kjører trawler, en liten RIB eller en planende 50-foter uavhengig av regler. Tid på døgnet, årstid og sted spiller også inn.
Målet mitt er å ikke plage, forulempe eller irritere andre på og ved sjøen.
SAP -from my iPad using Tapatalk
Mvh. SAP
  • 1 måned senere...
