Alternes. Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Ja det skjønte jeg ja det hadde absolutt vært et forsøk til, med en annen pære Kan jo selvsagt betale litt for den og frakten Skulle tro om jeg ikke blir kvitt tendensene til at sikkringene mine går når jeg har på mye belysning i båten samtidig med at lanternene er på vis jeg bytter til led.. som jeg har forstått det er det drastiske nedskjæringer i strømforbruket med led? Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Eureka Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Etter merkingen på led, så reduserer du jo kraftig forbruket. Men jeg leste en plass her om at de faktisk bruker ørlite mere, sidne man ofte har mere enn 12v spenning. Jeg hadde 7 lamper med glødepærer og 2 lysrørarmatur. Til sammen var vel forbruket på 130 w, altså over 10a om alt sto på. Med en 10 ah lader, så vel det faktisk bety at om jeg hadde på alt lys inni båten, så tømte jeg batteriet, tross at jeg lå på lading! Om jeg har alt lys på nå, så er forbruket estimert til 14-15w. Det er jo ikke noe særlig i kroner og ører som spares på redusert forbruk, men jeg har en formening om at batteriene har et betydelig bedre liv, og landstrømlader trenger ikke jobbe så mye. Og så har man faktisk lys i båten under seilas også.. Den store besparelsen ligger jo nesten i at en ikke trenger like stor forbruksbank. Jeg skal se i båten i morgen hvilken pære jeg hadde liggende. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Jeg benyttet disse Hansa 666 da jeg byttet ut opp mot 50 pærer til spottene i båten. Ga et svært bra lys. Tror de vil passe til spottene dine også. Jeg ga 94,- pr stykk hos maritim, men har sett de på nett fra ca 70. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
sunnmøre Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Sjekk priser på Ebay. Har kjøpt ledpærer og ledstriper der. Mykje billigere. Har stort sett vore godt fornøgd med dei eg har kjøpt, men viktig å sjekke at dei har varmkvit farge, 2700k. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 De LED pærene selges på Biltema for under en femtilapp. Jeg har brukt dem over kjøkkenbenken hjemme. Helt ok. farge på lyset:-) Sitér dette innlegget Link to post
Hansa666 Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Hei REM. Så de pærene der, men tenkte at de som jeg endte opp med var så å si identiske med G4 pæren, så jeg ville ikke bomme på str. Betalte vel 35 pr stk og får dem til meg i neste uke Men gir de et håpløst lys, blir det bare å teste videre, da sjekker jeg ut de du fant. Hvor var det du kjøpte dem? Uansett, har G4 pærer alle steder, så jeg får nok bruke for de jeg har kjøpt på mindre kritiske... steder Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Jeg er meget godt fornøyd med LED pærer jeg har kjøpt her: http://www.miniinthebox.com/no/ns/148_v148t1/g4_v48831t0/dc-12_v75873t0/led-lyspaerer_c3115 Skifter ut alt av pærer i huset, til båt kan G4 pærer være aktuell. Rimeligste pærer jeg har kommet over, bestiller du for under 200 slipper du tollavgift. Det tar noen uker før du mottar varen. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Alternes. Svart 3.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2013 Mon tro om denne vil passe til akter og motorlanterna? synes effekten på 8w hørtes lite ut ? halogen utgaven jeg har nå gir vel 30w. http://www.herholdt.no/LED-Lanternepære-hvit-12V Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Banarne Svart 3.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2013 (redigert) Jeg har kjøpt løse LED pærer til lanterner,synes de lyser godt,men er litt for "upålitelige" i den forstand at de mister lett kontakten.Ihvertfall tilfelle i mine sokler.Jeg skal investere i ordentlige LED lanterner.Hella sine synes jeg ser bra ut men er litt dyre.BT har til rundt 0,5 båtlapp pr lampe..Men usikker på kvaliteten derfra. RED : jeg kjøpte mine løse pærer på Maritim. Redigert 3.Mars.2013 av Banarne (see edit history) Sitér dette innlegget Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!Henrik Ibsen Link to post
zimsen Svart 4.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2013 Jeg har byttet alle pærene på hytta til LED fra sparelys.no og er meget fornøyd! Var redd for å få ett alt for skarpt lys men det ble det ikke. Jeg har testet pærer med BU og E27 sokkel. De har forøvrig 24v pærer også. Sitér dette innlegget Born to fish - Forced to work! Link to post
Alternes. Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 kanskje disse pærene kan være verdt å prøve, noen som vet om disse gir varmhvit lys?http://www.seatronic.no/led-belysning-led-paerer-c-82_189/led-til-spotlight-ba-p-991 Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Hakkannen Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Har den pæra du linker til i leselampene over køyene i båten. De gir skikkelig fint og kraftig lys, bittelitt kaldere enn halogenpærene som sto der opprinnelig, men likevel varmt nok til at det blir riktig så koselig Testet mot halogenpærene da jeg skiftet en pære om gangen og det er to lamper over køya i forpiggen. Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Toppen. da prøver jeg disse Pære skal i leselys i forpiggen og taklampen i hovedkabinen og skal erstatte 15 w halogen. tror du denne pæren vil være for svak til dette formålet? Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Kire Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 hvordan kan det ha seg at man kjøper pærer på butikken til Kr 139,- og 159,-??? jeg betaler 276,- for en pose assortert med G4 sokkel hjem i postkasse. Der ere så mye forksjellige pærer jeg ønsker sog , salong, bad, pentry osv, osv. Skjønner ikke deg jeg. masse penger da vel....hehe Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Hei. Jeg skulle gjerne ha skiftet ut noen 42mm lange glødelamper på 5W med noen mer strømsnille LED-pærer. Jeg har 3 lamper med hver to slike pærer som på bildet til venstre viser. Jeg kjøpte i sin tid noen LED-pærer som på bildet til høyre, men det viste seg at de hadde et intenst blåhvit lys. Det er greit nok i lampen over oppvaskkummen, dog ikke ellers. Men jeg har problemer med å finne noen med varmhvit. Hos Deal Extreme har har jeg funnet disse, men jeg vil tro at med 9stk. 5050 SMD og 1W blir det i meste laget med lys. Så, er det noen med tips om hvor finne noe slikt, i inn eller utland? Og helst rimelig da jeg trenger 6 stk. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hakkannen Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 ?.Pære skal i leselys i forpiggen og taklampen i hovedkabinen og skal erstatte 15 w halogen. tror du denne pæren vil være for svak til dette formålet? Som leselys i forpiggen fungerer den i alle fall greit for meg, da er leselampa rundt 50cm over hodet mitt der jeg ligger. Er det snakk om kun en taklampe i hovedkabinen? Det står at den skal erstatte 10w halogen, så mulg den blir for svak der, i alle fall hvis det kun er snakk om en lampe. Kjøpte mine pærer hos Jama Marina i Stavanger, husker de var dyre. Men så varer de forhåpentligvis en stund Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 ..Så, er det noen med tips om hvor finne noe slikt, i inn eller utland? Og helst rimelig da jeg trenger 6 stk. Lars H. Kjøpte noen sofittenpærer i samme serie som de andre fra Frilight, til å ha i noen taklamper i lugarene og på dassene. Disse var gode i fargen, lignende den "vanlige" pæren Alternes linket til. Kjøpte noen av et annet merke hos Maritim først, men disse ble plassert i motorrommet og som reservepærer, blåhvitt og ukoselig lys! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 Alternes, jeg beklager at jeg har forsømt mine lovnader om en slik pære. Nå har jeg vært i båten hver dag, og faktisk vært ute på sjøen under seil, men det har gått helt i glemmeboka. Skal sjekke ut i morgen hva jeg har liggende og du får rapport. Uansett, det er noe ala det du linket til jeg har, fra Båtsystemer. Min erfaring med de er at 1,3 w gir gulere og bedre lys en de på 0,9 w. 1,3w gir meget godt lys. Igjen, jeg skal sjekke i morgen. Sender du meg adressen din på IM nå, så har jeg den for hånden idet jeg ser hva jeg har til overs. Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 18.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2013 (redigert) Ingenting å tenke på Eureka, det var da ikke så viktig så du må ikke stresse for min del men som sagt om du skulle ha en til overs hadde jo det vært flott, så jeg kunne ha fått prøvd disse Redigert 18.Mars.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Popeye70 Svart 19.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 (redigert) Kjpte for en m宥ds tid tilbake inn noen LED-p沥r ("LED-kretskort") fra Deal Extreme, med GU4-sokkel for 堢ytte ut i b崥n. Har ikke f崴 testet de i b崥n enn嬠men i kveld gikk jeg lei av at s堭ange p沥r under kjkkenbenken hjemme hadde g崴, s堪eg installerte lik godt endel av LED-p沥ne der for 場este. Her er et bilde av lyset fra tre forskjellige p沥r, hvorav 鮠er LED. De to andre er vanlige sm堇U4-p沥r, men med forskjellig Watt-styrke. Her er samme kombo sett rett forfra. Lampene er jevnt fordelt ca 1/4 inn, 1/2 inn og 3/4 inn fra venstre billedkant. Fra venstre mot hyre er det ~1.5W LED, ~20W (litt usikker) tradisjonell p沥 og til slutt 10W tradisjonell p沥. Det er 尥nbart hvilken p沥 som er 10W, men de andre to er likere i b夥 styrke og hvitfarge. Ser jeg p堰沥ne er det vanskelig 堳e forskjell, men ser jeg p堶eggen er det lett 堳e at LED-p没 kaster hvitere lys. LED-p沥ne skulle v沥 ca 3200-3500K, mener jeg, og det forklarer hvitheten. F岠sjekke opp specs senere. Tror forvrig at det ikke er LED-p没 som for岳aker grnnskj沥t p堶eggen. Ingen av de andre tilsvarende p沥ne gir slikt grnnskj沥t. Hvis jeg dimmer lysene til minimum s堢lir det nesten mrkt i 10W vanlig p沥, mens LED-p没 gir nesten like mye lys helt neddimmet som 10W-p没 gir p堦ull styrke. 20W-p没 ligger et sted midt imellom. Den aktuelle LED-p没 har et par komponenter p堢aksiden som gjorde det vanskelig 堦堰没 inn i sokkelen fordi komponentene buttet i ramma p堳pottene. N岠den frst var inne var det ikke plassproblemer. LED-p没 blir merkbart mindre varm enn 10W-p没. Ble positivt overrasket over innpakningen. Hver LED-p沥 komi egen golfball-stor pappeske, og inni l堤en i forseglet antistat-pose pakket i bobleplast. Bestilte opp en annen LED-modell fra http://miniinthebox.com i kveld, og det skal bli spennende 堳ammenligne. Redigert 19.Mars.2013 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Haugvar Svart 19.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 Godt og rimelig utvalg på www.sparelys.no Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 19.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2013 På Mini In The Box ga jeg 13,- pr stk for G4 LED-pærer.med gratis frakt. Da har man råd til et bomkjøp hvis man ikke kjøper for mer enn 200,- av gangen. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
sap_2000 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 (redigert) Var og besøkte nybåten i Nederland tidligere i uka. Etter at jeg avtalte kjøpet for en måneds tid siden bestillte jeg endel LED pærer på eBay da strømtrekket med alt av lys på var ca 50A Det var stort sett 20w halogen med G4 sokkel i div i spotter og leselys rund baut. Fant etterhvert riktige pærer i varm hvit 3000-3200K. Pris ca 2 USD pr. pære Bestillte 20-50 stk av hver så jeg har litt på lager Er fornøyd med resultatet. Lysmengden er klart mindre, men var etter min mening for sterk med 20w halogen. Spottene i taket var dog MR16 pærer slik som man ofte har hjemme med reflektor, så har bestillt en ny runde med MR16 LED med GU4 sokkel nå. Noen bilder utendørs: Noe av innkjøpet Plate med 9 SMD 5050 dioder i varmhvit med hhv. horisontal og vertikal G4 sokkel. ca 2,16w pr plate + det som måtte gå til regulator. 20w Halogen LED - plate med 9 5050 dioder LED lengst bort Alle 4 utvendige i LED Redigert 22.Mars.2013 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
sap_2000 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Så inne i kabin og på badet. Bad med 20w halogen Med LED, ca 2,16 watt 20w halogen LED. ikke lett og se forskjellen... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
sap_2000 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 (redigert) Da gjenstår det spotene i alle tak innendørs. Disse er MR16 20w halogen uten dimmere. De gir for mye lys og man får litt frisørsalongfølelse. Har bestilt endel MR16 LED i varmhvit i 4 watt. samt noen i 3 watt. Taket i salong er delt i 3 kurser, Bysse på BB side, 1 stk over førerplass og resten av salongen. Har bestillt bl.a disse: http://www.ebay.com/itm/281042215711?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Den ene over styrepossisjonen på egen kurs kunne jeg tenke meg og ha en rød svak LED som kanskje kan brukes til natt/ kartlys? Fant denne på ebay som jeg kunne tenke meg og prøve: http://www.ebay.com/itm/180738969216?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 20w MR16 halogenspot med G4 sokkel som sitter rund baut i dag Alt for mye lys (og strømforbruk) slik det er nå Solstudio Bryteren ser slik ut. Jeg kjenner ikke til disse. Noen som vet om de finnes i andre utførelser, f.eks med dimmefunksjon? Redigert 22.Mars.2013 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
