Bytte til LED pærer
hermansen
Vet ikke hvordan prisen er i forhold til å handle på nett. Hyttebutikken.no har liggende ute en pdf med priser. Ser at de er priset fra kr 89,- og opp til kr 169,- (Har ikke gidda å lete etter beste pris for disse, kjøper bare 5 stk om gangen så da lurer jeg meg selv, med at det ikke blir sååååå mye for de). :lol:
Båten har sin faste plass i hagen.......
Kjøpte i vinter pærer for Tricoluren min, en dyr 450 spenn fra Ledforever Danmark ble levert på 3 dager.
kjøpte så en fra Australia, for ankerdelen
Skulle så teste dette i sommmer. desverre så fikk jeg haveri på veien sørover og forstaget mitt røyk, og i dette pluttselige harde slaget oppe i toppen av masta så forsvant også hele øvre delen av Tricoluren i havet. Så så mye glede fikk jeg av dem. :yesnod:
Så har jeg også kjøpt så pærer til innelampene disse kjøpte jeg fra england. de gir 20w lys men bruke jo nesten ingen ting,
før hadde jeg 5watts pærer. og de trakk mye mer. :smash:
Så nå tror jeg at jeg kjøper ledpærer fra England og setter i alle de andre lanternene, så blir det rett og slett ikke noen strømforbruk igjen ombord.
http://www.ledforever.com/shop/default.asp?SetLng=26
http://www.ultraleds.co.uk/warm-white-bulb-8v30v-p-1456.html
http://www.ledshoponline.com/FLUX_masthead_lights.htm
Utvalget er stort, og prisen går nok videre ned. :smash:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Careca, jeg deler vurderingene dine. Min erfaring så langt er at led pærene er noe høyere enn standard pærene. Jeg fikk vansker med å montere LED pære i ankerlanterna - det var rett og slett for liten plass. Jeg fikla mye, og måtte til slutt gå over til den gamle pæra. Jeg har ikke batterikapasitetproblem med ankerlanterner, men kan godt tenke meg å ha flere ankerlanterner.
  careka skrev:
Så har jeg også kjøpt så pærer til innelampene disse kjøpte jeg fra england. de gir 20w lys men bruke jo nesten ingen ting, før hadde jeg 5watts pærer. og de trakk mye mer. :smash:
Men hvordan er det med "kosefaktoren"? De LED jeg har sett har hatt veldig kaldt og utrivelig lys...
Se på den engleske siden jeg oppgav adr til der ser du de som jeg har satt in.
de gir gult lys.
Kona sier at det ikke er likt det vi hadde, men jeg ser ikke forskjell.
Hu får bare tenne på noen flere stearinlys(som jo brenner anyway) så få hu kosestemmningen sin. :cool:
Å hvis du har de samme runde taklysa så passer disse rett in. :smash:
Redigert av careka (see edit history)
  måsinj skrev:
Hva er egentlig en LED-pære?
siden jeg ikke er el ing.
så bli svaret mitt slikt.
Noe som gir lys uten å nesten bruke strøm.
Flott for oss i seilbåt. som ikke liker å kjøre formye motor. :smash:
Sakser fra Wikipedia:
Lysdioden (eller LED, Light Emitting Diode) er et elektrisk komponent som lyser med et inkohorent monokromatisk lys når en fremriktet spenning påføres. Fargen beror på hvilket halvledermateriale som brukes og kan være av typen ultrafiolett, synlig eller infrarødt lys. Prinsippet bygger på at elektronhullparene rekombineres over P-N-overgangen og avgir lys. Lysdioden utnytter at det dannes fotoner om man bruker spesielle krystallmaterialer i P-N-overgangen.
Det er nærmere forklart her: http://no.wikipedia.org/wiki/Lysdiode
Oi-Oi-Oi-. :eek: :eek: :eek:
Byttet sidelanternene til LED-lanterner i dag (fra Eastern Enterprises CO. LTD. i Taiwan, solgt av Maskin og Båtutstyr i Trondheim for 450,-)
Å DÆSKEN for et lys!!! :smash: :smash:
(Pass på rikrig polaritet).
NUuhh skal jeg kjøpe LED-pærer til topp- og akterlanterner (samt til innvendig belysning!) og strømbehovet vil synke DRAMATISK!! :smash:
(Samme i bo-bilen også!)
Og hva med Ankerlanterne?? Jess. LED-pære der også!
Og hva er det som gjør strømbesparelsen???
Well, LED-pærene sender ut lys bare i et begrenset fargespektrum og en begrenset vinkel.
Røde LED-pærer sender KUN ut rødt lys (og vise versa) mens en gammeldags glødelampe sender hele fargespekteret.
LED er tingen! :smash:
Redigert av Marwin (see edit history)
Jeg mener det er slike små stift LED på 10/20 W jeg har en drøss av i båten, små runde downlights. De står klart for mye av strømforbruket, særlig i kombinasjon med tre på 11, 12 og 13 som ikke akkurat husker å slå av lyset noe sted. Har surret rundt på mange av disse nettstedene uten å finne den type pærer.
  Sverre Olav skrev:
Grunnen til at LED bruker mindre strøm er at nesten all energi går med til å produsere lys.
Vanlige glødepærer sløser bort over 70% av energien til varme, noe som er helt unødvendig.
Korrekt! DET kommer i tillegg til strømbesparelsen.
Her har du de jeg byttet ut.
mine små er 9,12,13 og glemmer hele tiden å slå av lyset. og det merket jeg før på batteribanken om morgenen.
Det gjorde jeg ikke i år. når er det nesten som at det ikke har vært forbruk i det hele tatt.
flere ganger i år, så hadde jeg ikke tilkobblet landstrøm en gang. mens før var det noe av det viktigste jeg måtte gjøre så snart båten var fortøyd. for å sikkre en plass i uttaksboksen.
Anbefales :smash:
Husk en ting, når dere ser etter pærer.
spenningen bør tåle mer en 15volt. ellers vil de ikke vare så lenge. :smash:
