Bytte til LED pærer
hermansen
Endte opp med linken til careka...
www.defender.com skulle ha MYE i frakt; Dessuten: Datter i UK bestiller og tar med hjem på neste tripp. :flag_uk:
Men
Noen som vet hvor det går an å få kjøpt vanlige lommelyktpærer (skru-pærer) med LED??
(De jeg har funnet hittil er med BA9 og BA15mm....)
Redigert av Marwin (see edit history)
Byttet sidelanternene til LED-lanterner i dag (fra Eastern Enterprises CO. LTD. i Taiwan, solgt av Maskin og Båtutstyr i Trondheim for 450,-)
NUuhh skal jeg kjøpe LED-pærer til topp- og akterlanterner (samt til innvendig belysning!) og strømbehovet vil synke DRAMATISK!! :smash:
(Samme i bo-bilen også!)
Og hva med Ankerlanterne?? Jess. LED-pære der også!
Du som går for motor Marwin, er det egentlig så mye å spare strømmessig på å bytte lanternene til LED? Ankerlanterna forstår jeg, den bruker du når du ligger oppankret. Men de andre lanternene?
ad. planlegging:
Jess.
Med så mye leamikk (les: duppeditter) som JEG har i båten, MÅ jeg tenke strømsparing.
Itt´no prubblem når jeg går fra A til B (14,3 volt på batteripolene), men jeg ligger mye i ro og fisker og / eller går med litj-motor´n på dorgefart i timesvis med duppedittene påslått; Og med lanternene påslått i tillegg, HAR det hendt at jeg har hatt startproblemer med E-tec-en. Liten båt vet du, kan ikke senke båten med blybatterier heller. Og det er ikke ALLE havner jeg overnatter i som har land-strømtilgang...
(Selv om jeg nå totalt har ca 250 AH ombord.)
TV, Wlan, inverter og extra PC bruker jo endel de også :rolleyes: :rolleyes:
ang strøm
tar en liten historie ifra i fjord da jeg ankom ballen på Samsø, og skulle ha strømkabelen i land, det var av en meget kraftig type og veldig tung, hadde kjøpt meg denne om vinteren for å ha en skikkelig kabel (tenkte eg)
Det lå en danske inne ved kaien i en saga 27. og når jeg ba han om å ta imot min kabel så utbrøt han
Hva fan, skal du med det der, har du kraftverk ombord og skal selge strøm.
i år har jeg en annen kabel. :lol:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Gjentar:
Noen som vet?
har du sett igjennom alle linkene til de forskjellige som selger.
Jeg vet ikke hva slike pærer heter engang.
ellers finnes det jo lommelykter som har led pærer .
antar vel også at i en lommelykt er det vel ikke støm forbruket som er problemet, men en ønsker mye lysstyrke.
eller hvorfor skal du ha dette i lommelykt.
  • 2 uker senere...
Satte inn LED-pærer i topp- og akterlanterne i går. LITT bedre lys, men pærene er ikke godkjente for lanternebruk. De gav litt større lysvinkel fra lanternene enn hva "loven" sier. Noe jeg "justerte" med svart tape etter nøyaktige vinkelmålinger. :rolleyes:
Ikke GODKJENT av (???) men de lyser riktige vinkler OG sparer MYE strøm!! :flag:
Spørsmålet er om jeg får bot for disse modifiserte hvite lanternene.... Sidelanternene ER av godkjent type.
Neste stunt blr ankerlanterne som jeg kommer til å "modifisere" på samme måte. Trekker kun noen få milliampére.... :wink:
  • 6 måneder senere...
Jeg mener det er slike små stift LED på 10/20 W jeg har en drøss av i båten, små runde downlights. De står klart for mye av strømforbruket, særlig i kombinasjon med tre på 11, 12 og 13 som ikke akkurat husker å slå av lyset noe sted. Har surret rundt på mange av disse nettstedene uten å finne den type pærer.
du finner dem på maritime de har g4 sokkel koster ca 75 krpr stk har også mange av dem i en bayliner
  • 3 uker senere...
Ser at det finnes LED erstatningspærer for tri-color med varmt hvitt lys rundt, som dermed vel skal gi riktig lys gjennom eksisterende lanternehus med farget glass.
Ledforever DK
Ultraleds UK
Førstnevnte kommer på < NOK 195 (= tollfritt) og under 20 i frakt. Prøver den, jeg.
Han har problemer med betalingsordningen i nettbuttikken, men med overføring og ledsaget mail skulle han ordne det.
Er det noen som kan tipse meg på leverandører av 220V LEDs. Ikke med sokkel og denslags, men kun med pinner for lodding. Diameter omlag 3 mm tror jeg. Skal benyttes som signallys i strømpanelet ombord for å vise at kretsen er av/på.
ad. planlegging:
Det sitter da slike originalmontert i båten min. Noen har nå tatt kvelden etter 15 år og trenger å byttes ut.
Glimlampe, hva er det?
ad. planlegging:
Til rem:
Mulig du kan benytte et 220V relé som igjen mater en vanlig 12V led med strøm når 220V er på???
Prøver å si det litt mer presist:
Når 220V anlegget er på, så "kortsluttes" et relé - som i sin tur igjen "skrur på" en 12V sløyfe der en vanlig led lyspære får strøm fra 12V batteriet ombord...
Evt ville jeg sjekket med elektro-grossister. Jeg husker i farta ikke navnet på den jeg vil anbefale... :-)
