NOR_Gandsfjord Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 (redigert) En LED er per. definisjon en 0.7 V lampe. Det var ikke helt riktig Mulligan. Da jeg hadde svakstrøm for et unevnelig antall år siden var et standard diode-drop på 0,7 V (den gode gamle 1N4148 f.eks). For LED's avhenger spenningsfallet over dioden mer av typen diode. Etter det jeg har sett ligger dette mellom 1,7 og 3,0 volt sånn ca. Et datablad for en hvit diode her f.eks. RED. Spiller ikke stor rolle, man må uansett ha noe som begrenser strømmen. Setter man 3,1 V over en diode med et drop på 3,0 V går det allikevel gæli (i teorien). Det KAN gå bra i praksis, men det er i såfall flaks og ikke engineering Redigert 15.April.2008 av surprise (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 Er det noen som kan tipse meg på leverandører av 220V LEDs.Det finnes nok ikke. Alle LED er på rundt 2-3 volt og andre spenninger tilpasses vha. motstander e.l. Der finnes jo LED som er sammenbygget med motstand og kapsling for f.eks. 12V eller 24V men har vel ikke sett noen for 220V. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvid_A Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 (redigert) Til rem:Mulig du kan benytte et 220V relé som igjen mater en vanlig 12V led med strøm når 220V er på??? Prøver å si det litt mer presist: Når 220V anlegget er på, så "kortsluttes" et relé - som i sin tur igjen "skrur på" en 12V sløyfe der en vanlig led lyspære får strøm fra 12V batteriet ombord... - eller noe så enkelt som en vanlig batterieliminator tilkoblet 220VAC og som gir ut en likespenning som passer for LEDene (ev. med en passende dropmotstand i serie) Redigert 15.April.2008 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grand Banks jr Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 Ikke dumt, ikke dumt Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 Det er strengt tatt bare å sette på en passende formotstand. Regn med 230V og riktig strøm. Normalt 10 - 20mA. Ulempen er at motstanden ved 10mA må avlede 230V*0,01A = 2,3W varme. Eller 4,6W ved 20mA. (Har ikke tatt smålige hensyn til at dioden bare leder i halvparten av tiden.) Og effektmotstander som utnyttes max. har en tedens til å bli ubehagelig varme. Det er fullt mulig å få det til teknisk, men det er en grunn til at det ikke er utbredt som ferdige komponenter. OBS! Beveger du deg inn på å koble opp dette er det 230V og elektrikerarbeid. :nono: Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 Det sitter da slike originalmontert i båten min. Noen har nå tatt kvelden etter 15 år og trenger å byttes ut. Glimlampe, hva er det? ELFA visserligen 6mm !! Artikelnummer: 33-667-05 Produktnamn: Glimlampa m lödändar 220V Fabrikat: Typbenämning: NEONL.DRAW 4.12033A 150K Ursprungsland: Taiwan Datablad: Enhet: Styck Originalförpackning: 1000 Försäljningsförpackning: 1 Möjlig ersättare: Momssats: 25% Minsta beställningskvantitet: 1 Dimensioner (förpackning): 65X8X15 mm Vikt (förpackning): 0.6 g Informationstext: Katalogsida / Katalognummer: 043 / 56 Tullnummer: 8539319099 UNSPSC: 39101610 RoHS-info: Beställs ROHS-kompatibelt. Kontakta kundservice för att vara säker på att få leverans av RoHS-kompatibla produkter. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 15.April.2008 Del på Facebook Svart 15.April.2008 Hei, Har prøvd dette med 230 Volt på LED. Motstandene blir skikkelig varme. Dette vil jeg fraråde og du ikke har god ventilasjon rundt motstandene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Savona Svart 5.Februar.2009 Del på Facebook Svart 5.Februar.2009 Gammelt innlegg, men for de som gidder å regne på det så er kondensatorer ypperlige som strømbegrensning for velselstrøm. Effektapet er teoretisk lik null pga. 90 grader faseforskjell. Er dette komplett uforståelig så satser du på noe kjent og kjært istedenfor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skibsplast ohoi Svart 5.Februar.2009 Del på Facebook Svart 5.Februar.2009 Hei Har noen av dere forsøkt å handle led pærer fra dealextreme.com Stort utvalg til ok priser, men jeg aner ikke noe om kvaliteten. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 5.Februar.2009 Del på Facebook Svart 5.Februar.2009 Hei, Jeg har kjøpt 10W led der, Kostet kr. 130/stykk. Fritt levert. Husk å holde deg under kr.200 pr. bestilling da unngår du toll. Vurderer å bruke det som undervannsbelysning. Bare husk at disse må du ha regulator på. Disse er beregnet på 12 volt, men regulatoren justerer ned strømmen slik at det går ca 950 mA ved ca 10,5 Volt. Jeg har saget av reflektorene fra 2 vanlige spotlighst og lim LED inn i disse. Har kjøpt en utendørs fatning kr. 150/stk for spotlights på Biltema. Så har jeg laget noen Heatzink'er som er skrudd fast i LED'en. Så fyller jeg hele baksiden av lampen med dielektrisk olje. Da ledes varmen fra LED'en til oljen og videre til lampehuset og til sjøen. Forhåpentligvis får jeg det tett. Da blir de skrudd fast på trimplanene. De er oppgitt til å levere 350 Lumens. Det er omentrent det samme som en 50W spot leverer. Er dette Harry JA! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 5.Februar.2009 Del på Facebook Svart 5.Februar.2009 Hei, LED'ene virket bra , men kjøpte en Sony 8 GB memorybrikke til HD Kameraet. Den fungerte heller dårlig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skibsplast ohoi Svart 5.Februar.2009 Del på Facebook Svart 5.Februar.2009 Har du bilder JRK Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post Share on other sites More sharing options...
Alternes. Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 (redigert) Da har jeg fått montert min første ledlampe og er alt annet en imponert! Hører mange skryter av disse da de sparer strøm og lignende. og det stemmer nok. Min gammle lampe gav et fint gult koselig lys som skapte en trivelig atmosfære i båten. etter nymonteringen sitter jeg nå i hovedkabinen med følelsen av å sitte på et likhus eller et legekontor! hvitt og skingrende lys som heller ikke lyser like godt opp som den gammle glødelampa. Men gjort er gjort, får håpe det bare er en vanesak? Når jeg nå først har satt igang må jeg bytte ut alle lampene med led, da det ser helt jævlig ut med led og glødepærer sammen.. hvit og gult lys omverandre, er rene diskoteket her inne nå Redigert 20.Februar.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Helt enig! Har nå prøvd 4 forskjellige typer LED og er overhodet ikke imponert over det hvite skarpe lyset! Har fremdeles halogenlampene i salongen...... Mahognien ser ut som mahogni, ikke som en grå/brun trist overflate som det ble med LED Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøga Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Hvilke ledpærer er det dere har kjøpt? Jeg kjøpte de her http://www.xenonlys.com/no/led-diode/bat-husvagn-g4/g4-led-1w-spot.html Prøvde 1 nå hjemme og den virker veldig så gul, lik halogen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alternes. Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Ja helt enig. kanskje jeg like godt bare bytter tilbake igjen Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Jeg har bytta 48 stk spoter i båten til LED og sjekket selvfølgelig godt på forhånd at LEDéne ga et lunt og varmt lys. Kan ikke se forskjell på lyset fra de gamle glødepærene Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
Alternes. Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 kanskje det bare var jeg som var uheldig med denne lampa da, kjøpte lampa på biltema Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Jeg har bytta 48 stk spoter i båten til LED og sjekket selvfølgelig godt på forhånd at LEDéne ga et lunt og varmt lys. Kan ikke se forskjell på lyset fra de gamle glødepærene Var det pærer du byttet, eller hele spotene? Siden du er godt fornøyd med lys og fargetemperatur, hvilke pærer/ spoter brukte du? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 (redigert) Alternes, da skulle du jo tatt en titt i prosjekttråden min :) G4 halogen har jeg byttet til CO sine G4 led. Hadde jeg ikke vist at det var byttet, så hadde jeg nok ikke merket forskjell. De gamle lampene mine med glødepære, har jeg også byttet til led, fra Båtsystemer, og fargen og lysstyrken er det ikke noe å si på. Det viktige er å bruke sike SMD-led og ikke Biltema sine diode-led. Jeg skjønner godt at du ikke er tilfreds. skal se om jeg finner siden i tråden min hvor jeg har tatt noen bilder... https://baatplassen.no/i/topic/91398-comfort30-mitt-prosjekt/page-8 innlegg nr 150 og neste side på innlegg 161 har jeg tatt noen bilder av lampene samt et utvalg led... om du skal ha erstatning til glødepærer så velger du båtsystemer's led på 1,3w i stedet for 0,7w, da 1,3 har gulere og penere lysfarge... Redigert 20.Februar.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 http://www.maritim.no/elektrisk/interiorlys/lyspare-og-tilbehor-/frilight-lyspare-smd-led-g4-bunnkontakt Sap_2000. Disse passet perfekt inn i eksisterende spotter Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Takker REM :) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 Jeg har ikke kjøpt på Biltema, men sikkert andre som selger ting man ikke blir fornøyd med. Jeg har veldig mørk/rødlig mahogny og den blir like stygg samme hvilke LED-pærer jeg har testet. Tilsynelatende er det gult/varmt lys i spesielt den ene LED-pæren, men det gjelder ikke omgivelsene. Veldig "flatt" lys.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alternes. Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 (redigert) Takker for det tipset der Eureka ser at det er stor forskjell på lyset på lampa di og min. får se om jeg ikke får gå til innkjøp av noen 1,3 w pærer i morgen til de resterene lampene men den nye taklampa mi ser det verre ut for, Det ser ut til at hele lampa må byttes ut når lysdiodene går. det er ikke noen pære i denne, men en plate med sikkert 20 små lysdioder tett i tett. Redigert 20.Februar.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 20.Februar.2013 Del på Facebook Svart 20.Februar.2013 om det er slike dioder som ser ut som små blanke plastgreier...i mangel av bedre ord.. så er dette ofte skikkelig dårlig lys. Etter min erfaring så er det bare slike SMD led, firkantende gule greier, som gir godt lys. Hva slags glødepærer er det du skal skifte? Her er en nettside som gir deg grei oversikt over benevnelsene. Jeg byttet endel av typen BA15D og BA15S -henholdsvis 1 og to poler i enden. Noen har ulik plassering av tappene på siden, så det er greit å studere hva du har før du handler. Om du har G4 halogen, så koster de rundt 56 kr på CO med SMD-led. http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.browse&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=39 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
