Bytte til LED pærer
hermansen
Greit, men hva med halogenlys?
Tenkte at det kanskje ikke var så nøye å bytte der hvor man stort sett bruker dimmeren for "koselys".
Har selv 3 spoter m/20w i hver, og kan jeg redusere forbruk til det halve el. mindre, gidder jeg ikke ta bryet med å skifte til LED.
Men sparer jeg bare 30% el. mindre så er det bryet verd å skifte.
Tror nok de fleste dimmere er av switch mode type og tapet er lite. Men det finnes gammeldagse lineare regulator som brenner av endel effekt. Personlig vil jeg vente med å installere LED til det kommer billige ledd med rett fargetemeratur. I dag synes jeg halogenlyset er å foretrekke. Hos oss bruker vi det meste av lys så lite at det ikke representerer mange ampertimer i løpet av en helg
  • 2 måneder senere...
Samme som Båtsystemer sine antagelig, men trenger du ikke senteruttak bak for at de skal passe i spottene?
ad. planlegging:
I know, jeg har byttet ut 48 stk i båten til den nette pris av kr 98,-/stk :rolleyes:
ad. planlegging:
Her er LEDene jeg handlet. Sålangt veldig fornøyd. http://www.miniinthebox.com/no/varm-hvite-led-spot-paerer-12v-_p311439.html
Jeg har også kjøpt disse, men kjøpte to forskjellige typer og husker ikke om det var disse jeg endte opp med å bruke.
For å få de jeg bruker til å passe i spotene måtte jeg klippe vekk ca 50% pinnene. De sitter uansett fint. Kan grave opp nummer på de jeg endte med i kveld - skal i båten i helgen. :-)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg trenger også noen med sentermonterte pinner, uttak bak, men finner disse kun som 6 W på MiniInTheBox, se her http://www.miniinthebox.com/g4-6w-550-570lm-2700-3000k-warm-white-light-vertical-pin-led-spot-bulb-12v_p515734.html#description. Da blir det jo mindre interessant å bytte til LED i forhold til 10 W som sitter der. Synd de jeg linket til over ikke finnes med sentermontert uttak bak............
  • 4 år senere...
Har det skjedd mye de siste åra når det gjelder farge på LED?
Kjøpte diverse LED-lamper for noen år siden, men var veldig misfornøyd med fargen, så jeg skiftet tilbake til halogen....
Den fine mahogny-fargen i innredningen ble nærmest grå og det var som om dybden i treverket forsvant.
Ble for mye "venteroms-belysning"
Noen gode tips til LED-pærer (G4) som ligner mer på halogen?
Det har skjedd veldig mye med fargen på Led de siste årene. Det som ble solgt tidligere hadde gjerne en fargetemperatur mellom 5500-6500k og ble betegnet som "hvitt lys". Realiteten på disse pærene var at de er nærmere en blåaktig farge (tenk frontlyktene på en BMW i3, denne fargen heter "kaldhvit" idag).
Dersom du kjøper pærer idag, kan du stort sett velge fargetemperatur. Dersom du er ute etter det "gule" lyset fra glødetrådspærer vil en fargtemperatur rundt 2300 - 2500k (kalles gjerne "varmhvit" i annonser) være fornuftig. En lesespot med halogenpære ligger gjerne mellom 2700-3000k (kalles gjerne "hvit" i annonser).
Fordelen med Led er jo at man kan velge akkurat hvilken fargetemperatur man vil til det formålet man vil - men det krever gjerne litt prøving og feiling før man finner de riktige pærene.
Redigert av Napoli (see edit history)
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
I tillegg til Kelvin bør også led-pærens RA/CRI-indeks tas med i vurderingen.
RA (rendering average) eller CRI (color rendering index) er et tall på hvor godt pæra gjengir farger på ting den lyser på. Enkelte angir RA, andre CRI, i praksis blir det noe av det samme. Skalaen går fra 0-100, der 100 er tilnærmet perfekt fargegjengivelse. Mens dagslys og glødepære har en RA-indeks på tilnærmet 100 har oftest lysrør og LED langt lavere rangering. Dette fordi de i utgangspunktet har et ganske smalt fargespekter, selv for dem som er merket med varmhvit. Man kan da se at lyset fra pæra er varmhvitt (under 3000K), men f.eks. teak og andre flater, spesielt de med annen farge enn hvit, får et flatt og livløst preg over seg. Ofte med svakt skjær av grønt eller lilla, særlig i «kantene» av lyskjegla.
I dag får du heldigvis tak i LED-pærer med ganske bra høy indeks, noe man ikke fikk tak i for bare få år siden. Ideelt sett bør pæra ha 90 eller over i RA-/CRI-indeks, under 90 vil ikke gjengi farger like fint. For all del, 80-90 kan fungere greit som generell belysning, det blir jo en smakssak, men over 90 gir mer halogenaktig kvalitet over lyset. Hvis det er det man et ute etter.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
For meg har skifte til LED tredobbel effekt. Mindre forbruk på batteriene og atskillig lavere spenningsfall og belastning på ledningsnettet og dermed mindre brannfare. I tillegg kommer lavere temperatur på selve lampepunktet, noe som er en trygghet i seg selv. Har sett nok av brunsvidde lampeholdere og skjermer.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Man skal være obs på at ledpærer også blir veldig varme - bare lenger inne enn en vanlig pære. På gamle pærer ble gjerne skjermen brent/brun. Med ledpærer blir gjerne sokkelen brent dersom den ikke er av god nok kvalitet.
