Tjuvlåning av båtplass
loddet
Selv har jeg taktikken klar.
Neste gang jeg opplever det sleper jeg den aktuelle båten ut, og ankrer den opp midt i havnebassenget.
Når eieren kommer for å finne igjen båten sin sier jeg høflig at det er bare å svømme ut for å hente den, men at jeg evnt kan være så snill å ta turen ut med han, for en sum av kr 1000,-
Vil han ikke betale er det bare å svømme.
Det er vel det du for lyst å gjøre , men ikke gjør .Du prøverå få tak i eier , og flytter den hvis mulig . Er det slik at det ikke er mulig å flytte den , at det ikke er plass andre steder ja da blir det jo litt kinkig . Har hatt noen båter iår som bare har langt seg utpå bølgebryter , dem har fått noen feite regninger så tviler på at dem gjør slik flere ganger . Altid lurt å spørre først , er jo jæ#¤ frekt bare å legge båten sin på en plass. Skal vi andre som ligger der betale for plass å strøm osv , så kommer det bare folk å legger seg . Dem plugger inn strømm og borte er folka , da må vi starte med å få spora opp eier og ikke like lett altid . Folk er frekke syntes jeg , men det er jo ikke noe nytt .
Tine III
En som ligger ved siden av meg opplevde dette i fjor , han tok sin egen solide kjetting med enorm hengelås og låste fast båten som lå der så la han sin egen plass litt lenger bort hvor han fikk låne en plass en dag eller 2.
Da tjuven kom til båten og oppdaget dette og heller ikke fant ut hvem som hadde gjort det så ringte han eieren av havna og kjeftet villt , de fant ut hvem som eier plassen og ringte han.
Han svarte at han hadde dårlig tid men kunne komme ned og låse opp om noen timer mot 1500.- cash.
Så lenge det er folk i båten (for å kunne flytte seg når eier av båtplass kommer) og de ikke kobler seg til strøm, er det greit for mitt vedkommende.
Enig dette.
Under trebåtfestivalen i Risør var det en som kom tilbake etter endt dagstur og hans faste plass var tatt. Han la seg midlertidig på oss og gikk rett opp i nærmeste jernvare foretning, kjøpte 2 meter kraftig kjetting og hengelås og låste tjuvlånerens båt fast til brygga. Som måtte betale for gjestehavnleie. kjetting å lås før han fikk nøkkelen. I tillegg fikk han ei kraftig overhaling av båtplasseieren :lol:
Jeg er litt overrasket over hvordan dere ser på dette. Jeg fikk problemer med min båt i fjor, den gikk varm og jeg måtte bare tusle inn til nærmeste båtplass for å se om jeg fikk fikset sakene. Der var det flere tomme båtplasser, så jeg valgte å låne en. Desverre var det ingen som hadde oppgitt navn el.l på plassen slik at det gikk an å spørre. Måtte så en tur til nærmeste verksted for å kjøpe en del, og en halv time senere var plassen igjen forlatt. Jeg skulle gjerne spurt om lov, men det var ikke lett, jeg la igjen lapp i ruta - og hadde i hvertfall blitt sur om noen hadde sluppet båten løs.
Framtia på AIS
Men spørsmålet mitt er, kan man slippe fortyning å la den gå?
:yesnod:
Tror jeg nok IKKE du skal prøve deg på.....Eieren hadde nok fått sitt pass påskrevet for ulovelig opptreden, men du hadde nok også fått trøbbel.
Er dette i en båtforening så er det vel en Bryggesjef der som kan kontaktes vil jeg tro....
Vi har dette problemet i havna selv(med egne medlemmer), men de som "tar seg til rette" gjør det ofte av noe de i hvert fall selv påstår er "Vi viste ikke".
Gjør de det en gang til så er det utkastelse av foreningen !
P.S De gjør det bare en gang....
Redigert av Sundberg (see edit history)
:yesnod:
Om enn fristende, så er nå i hvertfall min mening at "Nei, det kan du ikke gjøre".
Du vet jo ingenting om årsaken til at det båten ligger der. Det kan jo være at vedkommende båteier hadde fått et illebefinnende og ble hentet av ambulanse i nærmeste båthavn. Da hadde han neppe tid til (eller tok seg bryet med) å lete rundt etter et lovlig sted å legge til. En annen ting er at du ved å kaste vedkommendes fortøyning jo fort vil havne i trøbbel dersom det oppstår skade på båten du sendte til sjøs. Om det er ditt ansvar og om du vil kunne bli stilt økonomisk ansvarlig er jo en annen sak. Det er jo tross alt din båtplass, og den andre båten har jo ingen tillatelse til å ligge der.
Kinkig situasjon det der...
Dette er vel den gamle historien om at man skal overbevise seg om at hjernen er startet før kjeften settes i gear.
Har opplevd dette to ganger. En gang fordi båteieren var blitt akutt syk, og en gang fordi de hadde totalt motorras.
Jeg la meg i begge tilfelle ytterst på flytebrygga.
Vi har hatt ett tilfelle av selvtekt ang. båtplass. Den båten ble uten videre kjørt på kommunens deponi etter to skriftlige henstillinger.
Da har du iallefall lagt igjen en beskjed pm hvorfor du lå der og da stiller vel saken seg helt anerledes en om det bare plutselig ligger en båt
Hadde alle gjort som deg hadde det ikke vært noen problem :yesnod:
I min båt ligger det kontaktinformasjon i vinduet om noen skulle ha behov for å kontakte meg. Burde kanskje også slå en liten lapp på selve brygga. Utrolig irriterende at man ikke kan finne eier til en båt, og prøver å være et "foregangseksempel" med merking av dette selv. Er ikke så lenge siden ene nabobåten sank ved fortøyningene. En liten lapp i ruta hadde spart meg for mye arbeid med å oppsøke eiere.
Jeg syns du opptrådde korekt med å legge en lapp i frontruta med telefonnr.så eventuelt båtplasseier kunne få tak i deg hvis han kom tilbake.
I båthavna vår står det liste med navn/tlf nr på de som disponerer plassene. Jeg hadde båten min på land i ferien , og det lå da en båt i båsen min. Den fikk ligge der til jeg satte ut min egen båt, så ble den flyttet og lagt på utsida av brygga.
Hadde han tatt kontakt med meg så hadde det vært ok, men syntes det var frekt å bare bruke plassen. Kan jo være at fyren hadde snakket med leder i båtforeninga, men jeg burde uansett fått beskjed...
