Denne gangen vil jeg utfordre........
Astor
Dette begynner nå å bli vanskelig og uoversiktlig tror jeg.
Kanskje det hadde vært bedre å starte en tråd hvor etterhvert alle som ønsker kunne presentere seg, ved å la det skje alfabetisk, i stigende rekkefølge?
På den annen side er det jo iflg trådstarter opp til hver enkelt å invitere seg selv, dersom ikke andre gjør det. Så, det er bare fritt frem...
Redigert av nimbuster (see edit history)
  • 3 år senere...
Good one! Utfordrer meg selv....
1: Hvilken var din første båt
En plattgatter i furu på rundt 26 fot som lød navnet Node 2
2: Hvilken båt har du i dag?
En 36 fot krysser fra Wiksten i Larvik
3: Hvem er din drømmebåt?
4: Hvilken båttype ville du ikke hatt?
Disse i plast
5: Din værste opplevelse på sjøen?
En seiltur fra Larvik til Strømstad i en liten seiler og ordentlig drittvær. Blei skikkelig sjuk og mata krabber hele veien
6: Hvorfor har du båt?
Vokste opp på et båtbyggeri, elsker sjøen og friheten.
7: Hvor er din drømmehavn?
Tror nesten Møvig
8: Din tre-ukers ferietur går til?
Sørlandskysten nedover og oppover
9: Din første grunnstøtning. Hvordan var den?
Det var et kort dunk nedpå et skjær utenfor Ula, tror det var en av Melleskjærfluene. Med jern under kjølen gikk det fint. Noen minutter sener gikk vi inn til Ula for å raste, da kjørte jeg jolletauet i propellen... :-(
10: Du kan ta med deg en person (utenom familien) på tur. Hvem blir det?
Tja, skulle gjerne hatt med båtbyggern, men han er desverre død......
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Og utfordrer Toroa. Im er sendt. :-)
OK, jeg tolker litt jeg.
1: Din første båt, hva var det?
Som partreder i en gammel livbåt med navnet "Baiser" (Og ja, det skal leses på fransk), forøvrig min første Mercedes diesel.
2: Hva slags båt har du i dag?
En Storebro Storõ I 1964, tegnet av Otto L. Scheen jr. Tegnet i 1959.
3: Hvilken båt drømmer du om?
Jeg har to som jeg ikke kan skille mellom, men begge er italienske. En Riva Aquarama Special eller en Baglietto Minorca 20.
4: Hvilken type båt ville du ikke hatt?
De som ikke har motor.
Er det her man skriver min første storm i Biscaya? Jeg tror det var min første innseiling i Persiagulfen under krigen mellom Iran og Irak. Til tross for klarvær og 35 grader, var jeg redd. Men det er rart, etter noen uker så tenker man ikke på det lenger, og betalingen var veldig god.
Fordi det er trivelig å holde på med båt, og noe skal man jo gjøre så man ikke driver i gatene.
Portofino.
Alle helst til kystbyer med verft i Italia. Men en båttur i det sørlige stillehavet hadde heller ikke vært å forakte. Eller et hotell med utsikt til en av slusene i Panamakanalen.
Hektisk, var på vakt i maskinrommet da styrmannen seilte på en GODT KJENT stein, kalt STORSTEIN... Vi sto på den noen timer og ventet på flo. Lyden av skroget som skraper, og den umiddelbare krengingen glemmer jeg aldri.
Nålevende? Forutenom det åpenbare, tror jeg at jeg må si at jeg ville tatt med meg en av konstruktørene av en av mine favorittdieselmotorer, slik at han kunne fortelle om hvorfor motoren ble som den ble.
Avdød? Wilhelm Maybach
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
1: Hvilken var din første båt?
Pioneer 8 m 2hk Yamaha og Cresent 14 med 14 hk Archimedes (tidenes drittmotor, men morsomt å ha noe ingen andre hadde samt en blir flink til å ro....).
Hasla 26, Seaboo gummirotte
Gammel plattgatter hadde ikke vært å forakte, men for tiden er drømmebåten for meg noe vedlikeholdsfritt :)
"puss deg ihjel eller betal deg ihjel" står høyt på lista over båter jeg aldri kommer til å eie.
Fyllesjuk på en lugar på danskebåten fra bergen til hirtshals med Fjordline (tror jeg). Full storm både på havet og i porselenet....
For å koble av og gjøre noe helt annet enn det jeg vanligvis fyller dagene med. Liker følelsen av å være underveis.
Hällestrand i Sverige - ikke fordi det er så ufattelig fint der, men har gode minner derfra.
Familiestedet på ørlandet i trøndelag (Cresenten lever der enda, litt mattere i gulfargen og uten drittmotoren nevnt over. Brukes flittig når mulig).
Den har jeg fortsatt tilgode - men har dratt rett i brygga i plan med Cresenten og nevnte Archimedes. Ble overraska av tordenvær og skulle være kjapp med å komme meg på land. Dro godt på, skulle sette motoren i bakk - hvorpå tomgangsskruen hadde ramla ut og motoren selvfølgelig bare døde. Jeg landa oppe på brygga....
Steve Rothery - gjør ingenting å ha god musikk når en først er utpå :)
Om Spiir fortsatt eksisterer innpå her så fyrer vi stafettpinnen videre!
Jeg har gjennomgått mye av denne, etter min mening, vanvittige tråden, og skjønner ikke et kvidder av at noen kan ha glede av den. Om jeg vil fortelle om meg og mine ting, så gjør jeg gjerne det, men er noen interessert annet enn den ene som utfordrer meg? Hvis jeg vil vite om Per eller Pål, hvordan skal jeg få de til å utlevere seg? Kanskje de har gjort det allerede, og hvordan finner jeg ut av det? Helt ærlig, er det noe grunnleggende jeg ikke har fått med meg???
På meg virker dette som en spørreundersøkelse fra steinalderen, og skal noen legge fram en forskningsrapport om noen år? Spørsmålene minner meg om en særoppgave fra ungdomsskolen.
Redigert av Wiking26AC (see edit history)
.....Ja da greide jeg å rive meg fra lesning om middelbredde seilas og merkatorkart -Jan
:wink:
VG-Jolle på Mjøsa……eller var det en Optimist. Begynte min karriere i Hamar Seilforening på den lunefulle Mjøsa. Mer korrekt på riktig side av Mjøsa….Dvs..Hamar
Stål seilbåt fra 1984. ca 37 fot, vekt 13 tonn. Et herlig oppussingsobjekt som jeg kjøpte som et resultat av 40-års krisa…Vil ikke bytte den ut for noe…Og ja 40-års krisa kan brukes som unnskyldning i mange år!
:smiley:
Stål seilbåt fra 1984. ca 37 fot, vekt 13 tonn………
Noe av plastikk som ikke tåler sveise-flamme…….
Danske-båten…. Satt et drops fast i halsen under en storm som blokkerte luft-røret…Heldigvis var det noen i nærheten som slo meg hardt i ryggen så jeg fikk den ut.
Friheten på sjøen. Bølger og vann gjør noe med en…. Vakker natur.
Palau-Koror i stillehavet. Har ikke hvert der med båt, kun dykketur. Men tanken å seile inn mellom de øyene må være helt fantastisk…..
Ikke bestemt ennå. Men det må være sjø der…
Heldigvis ikke inntruffet. Derfor er jeg heller ikke med i tulipan-klubben.
Det måtte være Jacques Cousteau. Han kunne ha vist oss fantastiske steder å dykke mens vi er på seiltur.
Da sender jeg stafett-pinnen videre til NC33..... Hvis ikke han også siter og leser da.....
Det var en 16 fot Askeladden med 25 hk påhenger
Nauticat 33
hmm, si det. En som er stor nok til D5L sertifikatet… kanskje en GB ?
Yoghurt beger
Som femåring i en 14 fot pram på Breidangen og det blåste opp til ”storm”
Frihet, avkobling, nedstressing og gjøre ting man ikke gjør til daglig
Vrboska, Hvar, Kroatia
Kun tre uker ? Tja, hvis værgudene fortsetter som sommeren 2012 kan det nok bli syd for Alpene. Resten av sommeren kan en jo befinne seg et sted mellom Smøgen, Skagen og Kristiansand.
Vet ikke, kun hatt en ”berøring” i 2001 i uthavn sør for Kragerø, mens en kompis av meg ble medlem av tulipanklubben på samme tur.
En søt blondine som liker sjøen og skipperen.
:cool:
..... Han har vel lest ut Navigasjons boka allerede.....
Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013
En ex-militær Zodiac FC-530 som jeg kjøpte brukt på militærauksjon. En skikkelig artig båt som jeg hadde mye glede av den korte tiden jeg hadde den.
Maxi 77
Tjasidet... Tror det må være en Swan 44 elns., kanskje også en nyere Sun Odyssey e.l. Må ha god plass til hele storfamilien og vänner och bekannte. Og dusjmulighet!
Hurtiggående kæbnkruuuuser med forhøyet hallik-koeffisient.
Verste og verste fru blom... Må ha vært i sommer, da hele familien var på kosetur og fikk en liten grunnberøring. Dagen fortsatte med 11 m/s dead ahead, høye bølger og en hel familie sjøsyke under dekk... mor bytter på å amme og å spy. Må snu i Moss fordi jeg er usikker på landingen der, og snur for å gå til Horten og pådrar hele familien 11/2 ekstra tur. Hele båten må vaskes ned innvendig. På den annen side: Jeg regnet med at det nå var slutt på båtferien, men hele familien var enige om at det hadde vært en hyggelig tur!
Total avspenning, avslapping, oppleve freden. Men også oppleve naturkreftene og føle hvor små vi egentlig er. Litt samme følelsen som på fjelltur. Men også: Kystkultur, maritim historie og viktigst av alt: Lære barna å takle motgang, praktiske ferdigheter og ansvar ved navigering og brotjeneste.
Dit jeg måtte komme etter en lang og slitsom seilas.
Kunne veldig gjerne tenkt med å bli kjent med kystlinjen utenfor Kroatia. Eller seile i det karibiske hav.
Kjip, på mange måter. Aldeles ELENDIG sjømannskap på min hånd. Det verste var at jeg fikk den ETTER oppnådd D5L; på et tidspunkt jeg skulle kunne bedre. Det var så alvorlig at jeg vurderte å droppe alt som helt båtliv der og da... Heldigvis oppmuntret konemor meg :-)
Megan Fox eller Milan Kunis - en dag det var så varmt at klær ikke var strengt påkrevet. Eller kanskje Arfan Bhatti eller Mohayldeen Mohammad, så jeg kunne demonstrert den nye, fine planken min (med ekstra svikt)?
Jeg sender sender stafettpinnen videre til LittMild. En ekte sjøulk med sans for strabasiøse sjøreiser i tvilsomme farkoster godt forbi the point of no return!
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
