SeaRaymond Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Det opplyses at disse skal være isalg før sommeren. Da er det vel på høy tid at det søkes om Riks-tv godkjenning. Er det som med alt annet, fåes vel ikke den godkjenningen over natta tenker jeg Har disse også DVD-spiller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Hei. Nå er Grundig 19" Vision 2 19-2940T TV'n kommet i hus. Og TV'n har så langt svart til forventningene. Dekoderen er følsom, klarte ikke å finne noen forskjell på følsomheten sammenlignet med den løse dekoderen DTR 8720 også fra Grundig som jeg koblet til med HDMI-kabel. Bildet er bra, både i HD og vanlig kvalitet. Men som gammel lydingeniør, må jeg si at det var en fisete lyd. Men men, det er ikke så viktig når en skal se dagsrevyen i båten. Så langt har jeg testet de fleste funksjonene, sendinger fra bakkenettet, rett fra digital kabel-TV dekoder via HDMI-kabel og analoge sendinger rett fra vegguttaket, også fra kabelnettet. Å spille av film i .avi format fra USB-minnepenn, funker også utmerket. Å bruke TV'n som monitor for PC, har jeg ikke testet ennå. TV'n er uten Cam enhet for kort, men skulle jeg mot forventning ha ønske om flere kanaler enn NRK1, 2 og 3 kan jeg jo kjøpe en slik kortholder senere. I og med at jeg allerede har en løs Grundig DTR 8720 tuner/dekoder, åpnet jeg den for å se om jeg kunne plukke ut Cam enheten derfra. Men der er den integrert på hovedkortet, så det går ikke. Da blir det vel at den boksen etter hvert kan selges rimelig. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Figaro Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Tillykke med et godt TV-valg! Så får vi håpe at du får inn dagsrevyen mm. klart og tydelig på Kommersøya og andre uthavner til sommeren Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post Share on other sites More sharing options...
klugg Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 (redigert) Nå er Grundig 19" Vision 2 19-2940T TV'n kommet i hus. KLIPP Men som gammel lydingeniør, må jeg si at det var en fisete lyd. Men men, det er ikke så viktig når en skal se dagsrevyen i båten. Takk for bra test. Har du noe grunnlag for å utale deg om lysstyrken til 21-nyhetene midtsommers? Når det gjelder lyden, så er det min antagelse er at man må langt over budsjettklassen for å få brukbar lyd på dagens flate TV'er uansett. Det er så trangt at bass er det sjelden plass til. Men en kabel til Tivoliradioen eller "bilanlegget" i båten kan være en god løsning. Når det er sagt, kan vel neppe Grundig sin 19" til 3.500 - 4.000 kalles budsjettklassen i dette segmentet. Selv om panelet på tidligere modellen fikk slakt i testen som ble referert i denne tråden et sted (kan jo være oppgradert nå....). Forøvrig er United 9022DVBT4 22" Full HD LED-TV med MPEG4 tuner og 12V hos Multicom nå på tilbud til 2799. Men selv er jeg skeptisk til et TV-merke som jeg ikke finner fram til produsentens nettside og det mangler endel spesifikasjoner. Opplys meg om jeg har gått glipp av noe. Hva er United? Redigert 16.Februar.2010 av klugg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Hei igjen. Tenkte jeg skulle sjekke lyden litt mer, så jeg rotet frem noen gamle aktive (for 12V) JBL Pro PC-høyttalere og plugget de inn på hodetelefonuttaket på TV'n. Og da ble lyden så absolutt god nok til båtbruk. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ojda Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Forøvrig er United 9022DVBT4 22" Full HD LED-TV med MPEG4 tuner og 12V hos Multicom nå på tilbud til 2799. Men selv er jeg skeptisk til et TV-merke som jeg ikke finner fram til produsentens nettside og det mangler endel spesifikasjoner. Opplys meg om jeg har gått glipp av noe. Hva er United? Denne er dårlig egnet som 12v`s alternativ. Sjekk prisen på 12v`s kabel i linken over. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post Share on other sites More sharing options...
klugg Svart 16.Februar.2010 Del på Facebook Svart 16.Februar.2010 Hehe... Koster å være kar. Særlig i båt. ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bavariaeier Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Jeg kjøpte en 19" tv på Bilradiospesialisten til kr 2.990,- Den oppfyllte våre krav: - Rikstv godkjent - Innebygget kortleser slik at man slipper ekstern boks for å bruke programkort - 12 volt - innebygget dvd Denne var også noe tynnere enn de andre tvene med innebygget dvd spiller jeg så på. Festet til å henge den opp ble kjøpt for en hundrelapp på clas ohlson. (Dette festet var meget smart da det hadde et utall skruehull slik at vi kunne feste dette med en masse småskruer som ikke gikk gjennom skottet) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Har du testet den også så du er sikker på at det virker med riks-tvkortet? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
bavariaeier Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 (redigert) Nei, ikke enda. Den testes på mandag, men jeg regner jo med det virker ettersom den markedsføres som rikstv godkjent. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...m436&vn=736 Må kjøpe det kortet som man setter programkortet inn i også. (det var de utsolgt for der tven ble kjøpt) Redigert 19.Februar.2010 av bavariaeier (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Okay, si fra om det virker etter planen da :-) Hvor i landet kjøpte du den? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
bavariaeier Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 I Bergen. Men jeg ser at elkjop/lefdal også har den til samme pris. (ihvertfall i nettbutikkene) På finn ser jeg noen som selger den til bare 2090.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bavariaeier Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 (redigert) Denne er dårlig egnet som 12v`s alternativ. Sjekk prisen på 12v`s kabel i linken over. Den kabelen kostet 263 kr. Var det så ille da? Da havner man totalt på rett over 3000,- Det som er viktig å sjekke er om det er en "Cam" modul (var det riktig navn?) slik at man med en adapter man setter inn i tven kan bruke rikstv-kort. Hvis man må ha en ekstern dings kan man i mine øyne like gjerne kjøpe en tv uten mpeg4. (Å bare se Nrk er ikke aktuelt for vår del) I båt er jo fordelen med LED foruten tykkelsen også et lavere strømforbruk, men til nå har jeg ikke sett noen LED tver som har de kravene vi hadde. Redigert 19.Februar.2010 av bavariaeier (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Hei. Nå er Grundig 19" Vision 2 19-2940T TV'n kommet i hus. Ser at det også skal finnes en 16" - Grundig 16-2941, men finner ingen norske nettbutikker som har den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ojda Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Den kabelen kostet 263 kr. Var det så ille da? Hehe, neida det er ikke ille. Men da jeg skrev innlegget var denne kabelen priset til noe i overkant av 26000 kr, og det fant jeg noe drøyt Ser imidlertid at prisen nå er satt noe ned, og da blir det jo mere overkommelig. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post Share on other sites More sharing options...
klugg Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Hehe... Det var det jeg også så. Hadde vært artig å kjøpt den til den prisen og sett hvor voldsomt de ville beklaget seg etterpå for å unngå litt flau omtale. Det er jo en overskrift verdt. Men uansett; er det bare en 12v kabel så er det fremdeles kommafeil i mine øyne, med mindre det er noen elektronikk som skal massere strømmen til dette apparatet. Men de tjener vel knapt penger på TV'n, så om de drar inn et par hundre på kabelen, er det kanskje helt greit. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Kommafeil er kanskje å ta i litt, men du får iallfall delene til denne kabelen for 60-70 kr hos Elfa. Forutsatt at det er en streit kabel uten innebygd regulering som jeg også antar at det må være. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
Ojda Svart 20.Februar.2010 Del på Facebook Svart 20.Februar.2010 si fra om det virker etter planen da :-) Hvor i landet kjøpte du den? Siden du bor i Oslo Fru Jacobsen sparer du endel på å kjøre opp på Bolighuset radio og tv på Veitvetsentereti Grorudalen. Kjøpte min der og betalte 2100 kr. Er så langt fornøyd. Den driver fint min WD USB-harddisc. http://old.prisguide.no/product.php?produc...39&cat_id=9 Da har du plenty med plass til filmer for flere sommerferier. Camkort har jeg ikke kjøpt enda, og vet ikke helt om jeg gidder. Så det kan heller ikke jeg uttale meg om. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post Share on other sites More sharing options...
Zandra Svart 23.Februar.2010 Del på Facebook Svart 23.Februar.2010 Junke! Har du RiksTV, på Sovos`en? Eller vet du hvordan vi kan få dtil dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Junke Svart 24.Februar.2010 Del på Facebook Svart 24.Februar.2010 Hei jeg har gratis kanalene på Sovosen. (NRK 1. 2 3) Det fungerer utmerket Da trenger du ingen CAM modul eller kort. Har ikke prøvd med cam/kort for å få inn flere kanaler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JGH Svart 28.Februar.2010 Del på Facebook Svart 28.Februar.2010 Er på leit etter TV til båten. Det skal vera ca 20 tommer, 12V, rikstv, dvd og vga-tilkobling. Forslag? Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 28.Februar.2010 Del på Facebook Svart 28.Februar.2010 Jeg kjøpte Grundig sin 19 tommer på lørdag. Med DVD. ca 3300kr hos den elektrobtikken mellom Asker og Vollen som det er henvist til tidligere her. Som kommentert tidligere leverte jeg inn en Sovos i fjor sommer og fikk pengene igjen for den - så forventingene er høye Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 28.Februar.2010 Del på Facebook Svart 28.Februar.2010 Vi venter på en 19-tommer med 12v, innebygd rikstv dekoder og led skjerm. Foreløpig må man opp i 22` for å finne dette (united hos multicom). Det er overaskende i og med at bærbare pc'er med led-skjerm er såpass utbredt. Jeg vil maks ha 19 tommer siden den også skal erstatte dataskjermen. 22 blir for stort på mitt kartbord. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 28.Februar.2010 Del på Facebook Svart 28.Februar.2010 Mulig dette har blitt nevnt tidligere på denne tråden, men jeg har kjøpt båt i England med dekoder, og lurer på om denne er best egnet som pynt, eller om den kan brukes her til lands? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 28.Februar.2010 Del på Facebook Svart 28.Februar.2010 Er dekoderen splitter ny, er det en mulighet for at det er en MPEG4 dekoder som kan brukes her i landet. Ellers er det nok en MPEG2 dekoder. Den vil ikke virke her, men en stund fremover i Sverige. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
