Verdenspremiere på nye Bavaria 40 Cruiser
FRI
selv om dette er den 5 nye Bavariaen jeg kjøper så er det like moro hver gang.
Jeg må bare få lov til å gratulere deg så meget med nybåten når du får den.....
Fra fabrikk bestilte jeg.
Rulle stor med high tech pakke
Først bestilte jeg med D2 40 for det var det største motoralternativet til å begynne med, men så fikk jeg beskjed fra Tyskland at de nå kunne levere med D2 55 så da var ikke valget vanskelig.
Hadde nemlig den motoren i min forrige båt som var en 05 mod 38 cruiser ( makaløst bra trøkk i den motoren når du trengte det)
Full spinnakker utrustning med sleide på mast for parkering av spinn.bommen
Oppgradert lader (45amp)
Åpning i siderekke begge sider
Det var også en jubeleums pakke med på de første båtene til en hyggelig pris som jeg også bestilte med.
Den inneholdt
Autopilot ST 6002, C70 kartplotter, syrefaste kryssholt 6stk, safety pack og VHF kabling.
Rodkick
Kommer mest sannsynlig til å bytte ut C70 med en større så hvis noen vil kjøpe den så er det bare å si ifra.
Ettermontert så blir det Ilas vinsj bak
SE 100 baugthruster
Eber D5 varmer med utblås i alle rom og isolerte slanger.
Så mye batterier det er plass til
Ray VHF med håndsett ute
Fjernkontroll på badeplattformen bak har jeg også lyst til å montere, pluss at jeg har lyst til å finne på ett eller annet med noen vantette knapper slik at hvis en skulle falle i vannet så skal det gå an å kjøre ned plattformen.
Så hvis noen har noe forslag der så hadde det vært fint.
Sprayhood med syrefaste bøyler og griperekke
Cockpit kalesje
Triax TV/radio ant i mast, følger tråden her med TV i båt så litt usikker på hvilken tv det blir.
DVD og stereo
Håper å få plass til en E120 ute, er det plass så bestiller jeg den fra USA sammen med den store fjernkontrollen og rategyro til autopiloten( tror ikke den er med)
Batteri over våker ( tankmåler for batterier) får vel snakke med Joerg.
Dette er vel i grove trekk hva som blir av utstyr.
Vet av erfaring at det blir mer småtjafs etterhvert som strekkfiskbeskyttere noe mere avlastere å slik.
Har utstyrt alle mine Bavariaer ganske likt som denne her, og har aldri hatt noen som helst problem med å selge dem.
Dette er en skikkelig camping vogn til sjøs, med alt det som vi i familien har lyst på, og det er tydlig at det er mange andre som har samme oppfatning .
Vi bruker båten som en hytte på vannet, så da er disse båtene perfekt for oss.
Regatta suget får jeg dekket på andre (hottere)båter
Ser ut til å være grei utrustning dette for en feriebåt (hytte på sjøen) som du selv sier.... festet meg litt med SE100, har du fått noen pris på denne? vurderer samme dingsen selv i min 39..
Han lukter litt på 47? som han regner med kommer i år.
43'en kommer vel før 47'en vil jeg tro... men neppe til messen på Lillestrøm
Kan ikke du være snill å sjekke om det er den org gasshendelen fra VP som blir brukt.
Har du også en kontroll mont ved rattet/BB eller SB
Har også den orginale VP spaken hvor de har koblet Baugpropellen på trimbryteren. Selve hovedpanelet for baugtrusteren er imidlertid plassert nede på styrbord side ved rattet. Det synes jeg er litt knotete å komme til spesielt hvis du er litt stressa og må ha inn baugpropellen i en fei. Det er to knapper som må holdes inne samtidig for å legge den inn og det kan være litt knotete. Særlig fordi den ramler ut av seg selv etter fem minutter. Du oppdager derfor ikke før du skal bruke den at den ikke virker.
Ville passet på å få en mer sentral plassering av hovedpanelet for baugtruster dersom jeg kunne velge om igjen.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Veil pris på gamle SP 95 er 22500 inkl. mva
I prislista som kom i posten i dag er nye SE 100 priset til 23175,- inkl. mva, så prisen er ikke værst, men du kan helt sikkert få den rimligere. Monterte en slik i en Fairline 48 nylig, det virker som å være veldig bra varer.
FRI:
Ang. fjernstyring av badeplattform, så vil jeg tro at du kan koble slik at du kan styre ankervinsjen akter og plattformen på samme fjernkontroll hvis du kjøper en som er beregnet for to vinsjer. Det burde være en enkel sak.
Gratulerer med ny, flott båt. Et lite spørsmål til deg som skifter båt ofte. Er ikke det litt slitsomt også, utbedringer av barnesykdommer, montering av utstyr osv? Min drøm er en ny båt der alt er etablert riktig og fungerer. Jeg har ingen forventning om at det skal skje 1. året jeg har nye båten som kommer i april, men så er det kanskje mindre dill med en Bave...
Hei Bjoris
Det høres sikkert veldig rart ut for enkelte her på BP at jeg ikke har hatt noe tull med båtene mine, men det er faktisk helt sant.
Det som jeg har tull med har faktisk vært VP, men det har jo vært ett kjent problem( ref immpeller og timeteller).
Vil selv kalle meg kanske så pettimeter når det gjelder båt, vil ikke at noe ikke skal være iorden så jeg har vært ganske så oppmerksom på om det har vært noe å sette fingeren på.
Når det gjelder det med å bytte båt ofte så er det egentlig bare tull, den forrige båten var super på alle måter.
Så lenge jeg ikke taper for mye på dette her, så synes jeg dette er vannvittig moro med nytt leketøy og masse pling og plong.
Det er jo ganske ok at min bedre halvdel også syns dette er moro.
Hvordan tenker du som har hatt noen nye båter å behandle den under, jeg ser form meg priming etter alle kunstens regler og ett lag hardt/glatt bunnstoff før ett lag med selvpolerende i en annen farge. Kan da bare vedlikeholde det ytterste laget årlig. Er imidlertid litt usikker på om seilbåten har nok fart i vannet til å gjøre seg nytte av selvpolerende.
For enklte høres det nok rart ut ja, men for de fleste av oss som eier en slik båt så er det nok ikke rart..
Hyggelig å lese at du er godt fornøyd med båtene du har hatt og jeg tror du kommer til å blir like fornøyd med nyerhvervelsen... regner med jeg får se denne på messen på Lillestrøm
Jeg har fått pris på en Vision 44 og har i den forbindelse noen spørsmål. Jeg går ut i fra at ekstrautstyrslisten er noenlunde likelydende for begge båter.
Ser du har valgt cockpit kalesje. Hadde du flere valg? Vision har 2 valg, hvorav den ene er ekstra lang. Jeg har ikke fått studere forskjellene i detalj, men du har kanskje fått sett nærmere på dette hvis samme gjelder din kommende båt?
Baugthrusteren som var med i tilbudet til meg tror jeg var en SP 95. Er det kun noe forskjell i skyvekraft, eller er det andre ting å legge merke til også?
Fin jubileumpakke de kunne levere, men synd med den "lille" C70'en som var med. Blir det handel, så blir det flere slike til salgs. Ekstrautstyret i tilbudet til meg utgjør over 25% av totalbeløpet, men da mangler det heller ikke noe.
Redigert av Akult (see edit history)
