Verdenspremiere på nye Bavaria 40 Cruiser
FRI
jo, det var en annen Bavaria, bare litt mindre. :lol:
Skal være ærlig så irriterte deg meg litt ja....
At en tømt regattabåt med samkjørt mannskap og kevlarseil klarte å slå boligen min med sammenrasket mannskap og turseil med et helt minutt er sikkert imponerende. Men vi var MYE raskere enn dem når vindmåleren viste 40 knop..
så, så. Samkjørt? nei, bare tildels. Vi er 4 stk som seiler mer eller midre fast sammen på litt forskjellige båter.
Du la kanskje også merke til at vi hadde storen nede for rep da dere seilte "MYE" raskere. :boxing:
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Det jeg la merke til, var at dere rundet det første merket 3 minutter foran oss. Dette pga at vi ikke kjørte spinnaker på første leggen. Når vi hadde tatt inn disse minuttene og lå på siden av dere, røk storen deres. Skjønner ikke hvorfor dere ikke brukte cruising-storseilet hans denne dagen, da det sansynligvis er mer solid. Men det var en hyggelig dag likevel :smiley: En av grunnene til at jeg var reservert mot å ta opp hele storen var at en av vognene i masten ble slitt ut av sporet. Men det viste seg at det fungerte greit bare vi strammet fallet skikkelig før vi satte press på. Det ble selvfølgelig Sydvesten's jobb å gjøre dette...
Motorbåt er harry - A. Rosèn
ja det kan du spørre om. Jeg vet ikke om han hadde den ombord engang. Det jeg vet er at seilene er godt utblåste selv om det er Genesis seil. Det vi i alle fall burde gjort var å ta ett rev tidlig, antakelig før start. Men ifølge Rogaland Radio skulle det roe seg. Vi er alltid litt for optimistisk.
Her ser du utsnitt av bildet som stod i BT fra første legget. Morro med hardvinds spinnaker.
Men vi er vel langt utenfor tema nå. Beklager.
Akult
Angående kallesje til Bavaria, Øyane Seil Og Kallesje på hundvåg må være en av de kalesjemakerne i Norge som har sydd flest kallesjer til Bavaria. Fikk sydd til min der og kjempefornøyd. Kansje ikke billigst men det blir bra.
http://www.batkalesjer.no/
Takk for tipset. Jeg har sjekket dette, og kunne kanskje spart litt der. Men ikke mye. Valget er nå gjort, og jeg valgte å få kalesjen levert med båten, så er i alle fall det klart til sesongen. Jeg kunne heller ikke se noen umiddelbare forandringer jeg kunne tenke meg å gjøre i forhold til den orginale. Tidligere leverte de to varianter, som de kalte henholdsvis kort og lang. De lager nå kun en type. Denne strekker seg bak rattene og har åpninger i alle ender.
Syns båten ser bra ut. Kan nesten se ut som om bavaria løfter designen en anelse. Syns microovnen tar for stor plass. Går det an å bestille uten denne? Ellers synes jeg skapet ved mastestøtten er lurt. Noen vil kanskje ta det bort og sette en refleks-ovn der i stedet?
Dette er virkelig en hytte på sjøen.
mvh
Viggo
God plass er det ihvertfall , noen som vet om denne leveres uten dinette , altså i den skikkelige løsningen som vision 40 har ?
Det gjør den vel neppe. Bavaria er vel ikke akkurat kjent for å gi så mange ulike valg på innredningsløsninger. Det er vel mere "take it or leave it" filosofien som gjelder.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Man kan velge farge på putetrekket, det er det ensete valget man har.
Da jeg kjøpte min i 2000 var det ihvertfall mulig å velge farge.
Det ver imidlertid nokså dyrt, siden alle ble produsert likt (med samme putetrekk). Etter at båten var ferdig fra fabrikken ble putene sendt til omtrekking - det originale trekket ble da tatt av igjen, og nytt trekk satt på. Derav nokså stiv pris på 'ustandard' putetrekk.
S/Y Surprise
Ser det er lagt ut oppdaterte bilder av den nye Bavaria 40 og her er ett bilde av en detalj jeg ikke var spesielt fornøyd med på tidligere modeller.
Nå er gasshåndtaket ute av veien og motorinstrumentene ikke så utsatt for sjøsprøyt og regn som de var med tidligere løsning. Mulig det er litt vanskeligere å komme til hendelen, men den brukes ikke så ofte så dette er etter min mening en mye bedre løsning.
MVH Chrian
Enig i det Chrian, fordeler og ulemper med å ha gassen på kanten. Kan lett komme borti hendelen. På den andre siden, er oversikten grei når du står og fortsatt kan hold i den.
Men mener du at vannintrengning vil bli en utfordring. Jeg tenker heller på at ingen skal sparke borti den. Slik at vi landsetter båten ved tillegging. :lol:
Vi sees!
