Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Hei
Som nye eier av eldre båt og motor, så er eg glad eg fant dette forumet... Her var det mye kompetanse :-)
Først: Eg har ingen erfaring med å skur på motorer, men alle seier at har du ein Sabb, har du ein driftsikker motor. Nesten alt kan du fikse sjølv... og no er eg der, at ting må fikses...
Får ikkje start på motoren, og har kommet frem til at det er releet på startmotoren som ikkje slår skikkelig inn? Kan det stemme?
Det er strøm på batteriet.
Det er strøm på de ledningene som skal ha strøm.
Har "tjukoblet2 med direkte strøm fra batteriet, og da som det ett slag i relete når vi gav det strøm og startmotoren gikk når den fikk strøm.
En som har mer greie på dette enn meg, mener at releet kan ha hengt seg.
Så er mitt spørsmål. Prøve å ordne, eller bestille ny startmotor og rele (ser at noe som heter Maldal Import har startmotor som passer. Er det 1,8 kw eller 2,4 eg skal ha?)
Så er nok motoren i en slik stand, at det er mye vedlikehold som venter meg. Så jeg kommer nok til å bli en masekopp her inne....
Trenger også en ny diselledning fra filteret og ned til pumpa. Denne fant jeg på siden til Frydenbø. Der kostet den nesten 3000,- Er det mulig å få slike slanger en annen plass, rimeligere. Den har nr 39 på tegningen over deler
Det er mest sannsynlig tannhjulet som glir litt tregt på akslingen. Ta ut startmotoren, og kjenn etter om det lar seg vippe lett ut med et skrujern. Går det tregt, så rengjør/smør opp med 5-56 f.eks. Releet skal både dra ut tannhjulet og kople sammen strømmen, og glir det ikke lett nok så slår ikke releet inn.
Slangen kan du ta med til f.eks Tess, så lager de en ny til deg mye rimeligere.
Hei
kan oppdatere med at vi fikk start på motoren. Det var lite spenning på ledningene inn til startmotoren. Så når det kom nye klemmer på batteriet og diverse koblinger ble pusset så funket det!
men, så dukket det opp ett spørsmål. Lader den?
det røde lyset som kommer på når tenningen blir skrudd på, slukker nå ikke når motoren går (jeg er litt usikker om det gjorde det før også…)
noen som kan forklare meg teorien rundt dette med ladelyset, dynamo og ledningene?
de som har hatt denne båten før meg har jukset veldig med det elektriske - så ferien må brukes til å bytte alt sammen
On 6/24/2024 at 9:44 AM, kure2 said:
Hei
når det gjelder dieselslangen så  fikk jeg også bakoversveis når jeg så prisen på en ny hos frydenbø.  Selvfølgelig kan TESS hjelpe , men jeg tok forsiktig å filet av krympestrømpen som holder slangen fast til banjoen deretter så var det en smal sak å ta av slangen og motnere en ny slange fra biltema med slangeklemmer,
LarsChristian skrev 13 minutter siden:
Det er jo også et alternativ. Men du ville fått en bedre slange med pressede koplinger hos Tess for noen hundrelapper.
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
Jeg har en Viksund 25 Combi med Sabb 2HG. Begge 1971 modell.
Gearet (forover - fri - akterover) opereres fra innvending styreposisjon via kabel.
Nå har koblingen mellom kabel og gearspak røket, en vital del  utslitt pga vibrasjoner helt inne ved gearspaken.
Dette er originalmontert, men jeg finner det ikke i Sabb sin reservedelskatalog.
Er det noen som kan hjelpe? Kan ikke finne det hos Frydenbø Sabb nettbutikk. Kanskje delene må spesiallages, evt hvem gjør en slik jobb?
Nå har jeg midlertidig reparert med strips men vil gjerne ha det tilbake i original skikk.
Kan noen hjelpe? Kan evt ta fotos og legge inn.
