Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Er det fler enn meg som har FordSabb 2728T og sliter med røyk ?
Disse motorene er bygget med en by-pass på kjølingen som gjør at de skjelden oppnår normal driftstemperatur(kun ved mer enn 70% belastning).
Det blir da selvfølgelig ikke optimal forbrenning og resultatet er en del røyk i eksosen. Jeg har lest en del udelt postive erfaringer ved bruk av magnetisering av diesel/luft for å redusere røyk. Et av disse produktene er vel kalt "Magnetizer" og er testet av Båtmagasinet. De hadde noen eksempler hvor resultatet var langt mindre røyk på blandt annet en Volvo Tamd41 A.
Spørsmålet mitt er enkelt og greit, er det noen som har forsøkt på en FordSabb 2728T / 2704 eller for den saks skyld andre motorer hvor driftstemperaturen generelt er for lav ?
(hvorfor er denne by-passen montert, fordi eksosmanufoiler sprakk uten. Det ble for varmt)
(Jeg har forøvrig et forsøk gående med QMI-tilsettning, men har bare kjørt 2 timer etter tilsettning, så det er for tidlig å trekke noen konklusjon av dette.)
Jaha då var det klippt då :eek: Efter att ja läst alla sabb råd på detta forum.
Så har tvkvällarna varit helt førdtørda. Det børjade med att ja skulle finna råd ang svår startad 2g.
O slutade med 2st nyrenoverade toppar :crazy:
Men men jag har fått en helt annan respekt för sabb för det skulle inte varit många motorer som skulle startat som dom såg ut :smiley: Ventiler som såg ut som de hade gått i småsten ett dyse trykk på 55bar o toppar som var dragna med max 20kgn. o endå så gick den OTROLIGT
Redigert av lundberg (see edit history)
Det är bara idioten som anser sig fullärd.
Var det en klok man som sa en gång.
Må jag aldrig bli idiot!!!!!
Se denne annonsen, her må det jo være mulig å gjøre et kupp...
(har ingen salgsinteresser hvis noen lurte, bare et stort behov for å opplyse) :flag:
Vengsøyfjord
redigert: endret emnetittel
Var nok et kupp det der, Vengsfjord... men jeg var for treg, og nå er annonsen stengt :cryin:
Skulle nemlig hatt fatt i en potte til min 8 hk Sabb... Har brukt en hjemmelaget i noen år nå, men den synger på siste verset..
Noen som har en brukt potte liggende? Vet at Mekkaren har en, men har er bortreist etpar uker nå, og jeg kunne tenke meg å fått fikset det nå.
Sleipner
Kolla så det inte är en Tändstifts gänga typ 14x1.5
Har en sådan här pryl för att leta upp ovanliga gängor
Så ge mig alla mått skall jag se vad som kan stämma
Redigert av locksmith_500 (see edit history)
Mvh Johan
Motto :) Går det att ta isär går det att laga, går det inte att ta isär tar det lite längre tid att laga...
Kanskje 5/8 UNF? Jeg skal ta bilde av "hullet" bolten skal inn i neste gang jeg er i båten!
Vet ikke hvor gammel motoren din er, men er den fra tiden før Sabb gikk over til metriske gjenger, er det stor sannsylighet for at det er 5/8 UNF som du også tror.
Nå er det mere enn 20 år siden jeg bygde opp min Sabb G fra bunnen av, men jeg kan ikke huske at jeg hadde problemer med å finne passende bolter og muttere. Sabb har nok ikke brukt noe som er særlig ukurant, tror jeg. Og nettopp disse dimensjonene er helt vanlige på mange gamle motorer.
