finn.no fornyer - men til det bedre?
Victora III
  • 1 år senere...
Nei synes heller ikke at dette var en stor forbedring. Jeg synes at man allerede på framsiden bør har med de viktigste unermenyene til å klikke på. Jeg synes det er litt meningsløs til å klikke "Båter" og så "Brukte Båter" og så "Seilbåter" for så å spesifisere søket. Mener at brukte / nye båter ikke fortjener en hel side. Slår de sammen!
Videre kunne man allerede på framsiden under overskriften "Båter" lagt en link til "Seilbåter", "Day/Cabincruiser", "Landstedsbåter", under "Torget" de tre eller fire viktigste områder og så videre. Hadde vært mye bedre.
En ting som også burde vært søkbar er hestekrefter på motorer.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Dere kan jo lagre ett "avansert søk" med akkurat de kriteriene dere ønsker, og legge dette inn som RSS-feed. Jeg søker etter påhenger til guttungen om dagen, og hver gang det dukker opp en annonse som fyller kriteriene i søket ser jeg det i web-leseren.
Men jeg er enig i at "forbedringene" ikke er til det bedre.
Nå ser jeg med en gang hvilke søk jeg har gjort tidligere, og hvis jeg har noen annonser ute på FINN kommer også de opp på åpningsiden
Det har du jammen rett i. Dette synes jeg er en stor forbedring! Selv hovedmeny er stygg er den høyre siden av skjermet blitt ganske ok.
En annen ting er fart både marsjfart og toppfart.
Ja. og årsmodell på motor både i båtannonsene og motorannonsene.
Det har de fått til nå :smiley: ialle fall under motorer
Jeg synes søkefunksjonene blir bedre og bedre, særlig da man kan legge til og fjerne ulike kriterier etterhvert som man klikker seg videre. Dog kunne det vært greit med muligheten til å merke av flere alternativer istedenfor å måtte velge ett, f.eks. slik det er på "sted" og "drivstoff" på områder som årsmodell, fot, sove/sitteplasser osv.
Når det gjelder forsiden så likte jeg den gamle mye bedre. Symbolene var tydeligere og det var lettere / raskere å navigere rundt.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Sted kan du ihvertfall merke av flere.
Det er bare å holde ctrl inne når du klikker på de...
Ser at de nå også har dette for båter, stor forbedring :yesnod:
Redigert: dvs du kan kun velge en av kategoriene og dersom du er på jakt etter en cabincruiser på rundt 200 hk så må du splitte dette opp i to søk.
Det burde gått ann å velge flere "HK" kategorier.
Redigert av SF (see edit history)
Burde kutte ut kategoriene, eller gjøre som på årsmodell, åpne for egendefinerte kategorier hvor man bare fyller inn min og maks. Irriterer meg jevnlig når jeg ser på én bestemt bilmodell levert med dieselmotorer i området 140-225 hk, disse fordeles på tre kategorier (100-149, 150-199, 200-299), da finnes det ikke noen enkel måte å eliminere kun den uinteressante 140-hesteren fra utvalget. Så lenge det utelukkende dreier seg om tallverdier burde et slikt filter være svært enkelt å implementere.
Det verste med finn.no er alle som absolutt skal ha navnene på alle båtene som finns nederst i annonsen, slik at når du søker på et bestemt båtmerke så får du opp alt annet enn det du søkte på.
Det synes jeg er ikke så gale hvis folk hadde vært noelunde edruelig. Men at ikke så kurante båter kan markedsføres på den måten er ganske greit synes jeg.
