kito Startet 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2003 Nå er det bare 14 dager til båten skal ut I løpet av en sesong fyller jeg en del liter diesel, og forsjellene fra marina til marina er stor, så det er mye penger å spare på å fylle på riktig plass. Er det mulig å lage en lenke hvor brukerne av forumet kan legge inn sine erfaringer og pristips? Jeg hadde problemer i fjor høst da båten skulle på land i Sverige og alle marinaer var stengt (Nov). Men ikke så galt at det ikke er godt for noe. Etter litt sondering fikk jeg fylle i den lokale fiskerhavna (4 SEK pr liter), og jeg fikk beskjed om at jeg var velkommen til å fylle når jeg ville. Dieselen er grønn, men det betyr vel ikke noe? Som nykommer vil jeg takke alle brukere for mange gode tips og ideer. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 ...Er det mulig å lage en lenke hvor brukerne av forumet kan legge inn sine erfaringer og pristips?Dere kan jo bruke denne tråden og fylle på med erfaringer her. Kommer det nok stoff, kan vi gjøre om dette til en guide etter hvert som vi kan legge inn i dokumentarkivet. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Du må ikke finne på å bruke annet en avgiftsfri diesel til båten din. Når det gjelder hvor det er billig, er jo råd om dette avhengig av hvor du har båten din, men i Osloområdet var Shellstasonen i Solvika (ved Sandvika) billigst i fjor. Om du har rabattkort for Polardiesel (lastebil) på Shell får du i tillegg kr 1,12 minus på prisen. Om du går ut fjorden er det billigere enda ved tankanlegget på vestsiden av fjorden på Hurumlandet rett innenfor Filtvedt fyr. Du kan fylle så lite som helst der, men ved de forholdene som er der, bør man vel fylle litt mere en 100 liter. Jeg fyller som regel mellom 500 og 700 liter, og blir veldig godt mottatt. Kaia er høy, så det er greit om det er litt høyde på båten. Forøvrig er det skrevet en link om dette i fjor høst såvidt jeg husker, du får gjøre et søk, så finner du det nok. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
kito Svart 28.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Takk for tipset om Solvika Pirus. Har båten enten i Paddehavet (Oslo) eller i Grebbestad så anlegget på Filtvedt ble hyppig brukt i fjor. Hvis jeg ikke husker helt feil lå prisen der rundt 4,50. Hyggelig betjening og lite kø er heller ikke å forakte. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Mener å ha lest og hørt for allerede noen år siden at det kan blir slutt på avgiftsfri diesel. I EU er det kun noen få land hvor småbåter kan fylle avgiftsfri diesel. Dette pga. av dispensasjoner som ville gå ut om kort tid. Er det noen som har mer kjennskap til hvordan dette kan bli i fremtiden? Ser med gru frem til å måtte betale opp mot 7-8 kr. literen. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Mener å ha lest og hørt for allerede noen år siden at det kan blir slutt på avgiftsfri diesel. I EU er det kun noen få land hvor småbåter kan fylle avgiftsfri diesel. Dette pga. av dispensasjoner som ville gå ut om kort tid. Er det noen som har mer kjennskap til hvordan dette kan bli i fremtiden? Ser med gru frem til å måtte betale opp mot 7-8 kr. literen. Da er jo ikkje Dieselprisane langt frå bensinprisane, og då forsvinner vel dieselmotorane? Sitér dette innlegget Link to post
kito Svart 28.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 La oss håpe at ingen politikere leser dette og får "gode" ideer. Forøvrig så er ikke diesel avgiftsfri, det er vel kun veiavgiftselementet som ikke gjelder til sjøs? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Om så var tilfelle at den avgiftsfrie dieselen opphørte så tror jeg ikke dieselmotorene forsvinner. Uansett vil dieselen være litt billigere enn bensinen, videre bruker en dieselmotor mindre drivstoff enn en bensinmotor, i tillegg har dieselmotoren større dreiemoment. Brannfaren er også større med bensinmotor. Kanskje blir prisforskjellen mellom en bensinbåt og en dieselbåt mindre? Sitér dette innlegget Link to post
anton Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Enda en god grunn til å kjøpe seilbåt ! Opplevde forresten i fjor sommer at dieselen var vesentlig dyrere i Bodø enn i Tromsø. Litt rart, for det meste (selv fisken) er jo dyre jo lengere nord man kommer. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Dieselpriser fra fjorårets ferietur. Jeg fylte ikke mer enn ett av disse stedene (billigste) men sjekket prisene da jeg var innom for å kjøpe ispinne. Har seilbåt, så det holder med en fylling i året (150 l.). Stavanger (Vassøy): ca. 3.50 Egersund: ca. 3.00 Mandal: ca. 5.50 En kamerat som var innom i Grimstad rapporterte ca. 7.50 Det er noen som skor seg på diesel på sørlandet! Er prisene sesongavhengige der nede? Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
giver Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Hei. Kombiner fylling av båt og fyringstank hjemme. Det er samme stoffet, men er forskjellig avgiftsbelagt. (Dyrest hjemme). Jeg gjør dette på sensommer/høst, da er gjerne oljen billigst. Da fyller jeg ca. 1200 l. på båten og 3000 l. hjemme. Med en forespørsel på ca. 4000 l. er det gjerne lettere å forhandle på pris enn det som bare går på båten eller hjemme. Du kan også gå sammen med andre å bestille en tankbil til din hjemmehavn med forespørsel om tilbud på samlet dieselmengde. En annen fordel er at da har du fulle tanker hele vinteren og slipper å få kondens på tankene. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 I hine hårde dager kjørte jeg tankbiler i en periode. Vi leverte selvfølgelig mange forskjellige produkter både til bensinstasjoner, industri, gartnerier, skip og diverse andre brukere. Men når det gjelder produktene: Fyringsolje 2, Fyringsolje 1, Marin gassolje, Diesel og toppkvaliteten Autodiesel - så hentet vi faktisk alle fem produktene fra en og samme tanken på hovedanlegget. Altså; en og samme kvaliteten ble solgt som fem forskjellige produkter, med fem forskjellige priser! Den som visste å utnytte systemet var en lokal handelsmann, han kjøpte konsekvent "Fyringsolje 2" som var det rimeligste - og solgte det gjennom sin egen pumpe som "Autodiesel" som var det dyreste produktet...... - - - - Lignende forhold gjelder nok idag, og nå har vi i tillegg fått de produktene som er tilsatt fargestoff. Men "farget diesel" er kun for å ha en mulighet til å avsløre urettmessig bruk i kjøretøyer på offentlig vei. Alle flytende fartøyer skal uten videre kunne bruke farget diesel og dermed spare ganske meget i unødvendige avgifter. På "Poseidon" har jeg i tillegg den fordelen at som "Verneverdig skip, godkjent av Riksantikvaren" kan jeg søke refusjon for CO2 avgiften - og den nærmer seg også 1 krone literen. Alle monner drar når man fyller 4000 liter på tankene..... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Syvert Svart 28.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2003 Heisan Dette med dieselpriser er et stadig tilbakevendende tema. I år kom diskusjonen litt tidligere enn den pleier... Dette med dieselpriser er en pest/kolera-situasjon. På den ene side kan man ergre seg over høye priser enkelte steder. På den annen side må man huske på at mange marinaer skal ha et levebrød av en kort båtsesong. Alternativet ville være at det ble langt færre bunkersmuligheter og lengre seilas mellom hver... Men loven om tilbud og etterspørsel fungerer vel på dette området også? Den grønne dieselen i Sverige er en såkalt "miljø"-diesel som norske oljeselskaper ikke vil produsere fordi den blir for dyr, ble det påstått. Det har også vært en del båtfolk som har klaget over at motoren går dårligere på den svenske miljødieselen. Når det gjelder såkalt avgiftsfri diesel så er det helt riktig at den slett ikke er avgiftfri. Det er blitt lagt på såkalte "miljø"-avgifter, CO2-avigifter og andre uhumskheter. For et par år siden var det også noen politikere som mente at Norge måtte fjerne avgiftsfritaket på diesel med henvisning til at dette fritaket er fjernet i EU. KNBF gjorde disse politikerne oppmerksom på at skatter og avgifter er et nasjonalt ansvar i henhold til EØS-avtalen. Hvis norske politikere ønsker å fjerne avgiftsfritaket, måtte de ta ansvaret for det selv og ikke skylde på EU. Etter det ble det stille.....så lenge det varer.... Hilsen Jan Sitér dette innlegget knbf.no For et bedre båtliv for alle" Link to post
kito Svart 29.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2003 Jeg ønsket ikke å starte en diskusjon på avgifter. Her hersker det mange synspunkter. Ingen tvil om at det er riktig at man bør tanke lokalt for å opprettholde et mangfold, men hvorfor skal man være ydmyk overfor den lokale leverandør, når de plutselig er stengt med en lapp på vinduet som varsel? Dette skjer selvfølgelig den dagen man skal gå fra Oslo til Grebbestad. Jeg tanker ca 8000 liter i løpet av en sesong, og da vil unektelig 1kr forskjell utgjøre mye av feriebudskjettet. En lokal variasjon på 30 til 50 øre er ikke problemet, men stengning utenom annonserte tider er irriterende og unødvendig. Hva med kortautomat??? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Jarle- Svart 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 2,89+mva hos Shell (Fina) i Kopervik. Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 18.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2003 Nå er det bare 14 dager til båten skal ut Dieselen er grønn, men det betyr vel ikke noe? Som nykommer vil jeg takke alle brukere for mange gode tips og ideer. Dieselen er grønn vi nå, det var tidligere denne var rød... Sitér dette innlegget Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 19.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2003 Hei Min erfaring er at i Sandefjord er det svindyrt. Styr unn om du kan. Marinaen på Valle mellom Langesund og Kragerø holder også priser av den stive typen. Salen bunkers (HydroTexaco) like nord for Langesund verksted holder mer anstendige priser (til sør-østlandet å være) Kom gjerne med flere tips om høye og lave priser, men kanskje dette burde samles i en egen streng? Det blir fort mye "rundtomsnakk" her Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
OdinIII Svart 19.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2003 Solvik Marina (V/Henie Onstad) diesel Kr 5,39 Kongen marina (V/Hjortnes kaia) Kr 5,90 sjekket dette sist uke, med andre ord 51 øre literen å spare Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 19.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2003 Hva med kortautomat??? Bor ikke du i Oppgård? Hvis du er/blir medlem av Oppegård Båtforening kan du skaffe deg en nøkkel til kortautomaten på brygga der. Laurits Karlsen & Sønn (Hydro Texaco) fra Drøbak har satt opp en tank der med kortautomat. Jeg tanket siste gangen før opptak i fjor høst og betalte kr. 5,05. Der kan du tanke hele døgnet hele året. Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 19.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2003 Det ser ut som om avgiftsfri diesel fra fra større anlegg koster i underkant av 3 kroner til profesjonelle brukere. Det er inkludert anleggets avanse. Moms kommer i tillegg, men den trekkes fra i momsregnskapet. Jeg som privatperson kjøper diesel direkte fra tankbil. Pristillegget mitt for dieselen blir frakt av dieselen fra nærmeste hovedanlegg og mertiden det tar at sjåføren kjører til brygga og fyller tanken for meg. Timelønn for ekstratiden med andre ord. Så vidt jeg kan skjønne er derfor avgiftsfri diesel helt uten avgifter, med unntak av moms. I utgangspunktet skulle derfor dieselen ha kostet meg ca. 3,70 kroner inkludert moms. Jeg betaler 4,80 fra bilen. Det innebærer at selgeren tjener ca 85 øre +mva på frakt og fyllingen i tillegg til den generelle avansen som jeg ikke aner hva er. Han fyller riktignok gjerne flere båter i slengen, men litt tid tar det jo. I år bør derfor priser i underkant av 5 kroner inkl. moms være "passelig". Over 5 kroner, blir dyrt, og over 6 kroner blir sjørøveri. Grimstad er omtalt som et svindyrt sted å fylle. På fiskebryggas pumpe koster dieselen 7,50-7,90. Har du anledning til å planlegge litt på forhånd, kan du på en time eller to avtale fylling direkte fra Shell-bilen. Når jeg er i Grimstad og trenger diesel, gjør jeg derfor følgende: Ring 90 15 04 60. Da koster dieselen deg ca 5 kroner, men du må regne med at fyllingen bare skjer på faste tider. Bensin fås kun fra Shell 100 meter fra brygga. Utenfor sesongen må du nok fylle mer enn et par hundre liter for at tankbilen kommer kjørende til deg. Grimstad gjestehavn er forøvrig en av de beste som er å oppdrive etter fjorårets mega oppussing. Prisene er midt på treet, kanskje litt over, men service og fasiliteter er gode. På den annen side er Tvedestrand, Arendal, Lillesand og Kristiansand kjekke de også, men har man god tid kan man jo stoppe hos dem alle. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
boye Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 (redigert) Fylte opp skuta med diesel i går. Pris i Vrengen/Nøtterø var NOK 7,90 for literen. Det er vel sånn omtrent 1 krone under avgiftsbelagt diesel det? Her er det noen som skor seg godt!!!!!!! Redigert 29.August.2005 av boye (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Trodde avg.belagt diesel var noe dyrere. Fylte på Halvorshavn (Filtvedt) 9. juli og betalte kr. 6,50/liter. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Boye,det sies at dieselen er betraktelig rimeligere på Vallø Marina. Jeg ble også flådd for 7,90 i Kjøpmannskjær men siden tanken var slikket tom så lukket jeg øynene mens jeg nynnet oppbyggelige viser for å overdøve telleverket. Det kommer til å bli værre så vi får vel bare venne oss til det. Sitér dette innlegget Link to post
boye Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 Det kommer til å bli værre så vi får vel bare venne oss til det Er redd du får rett i det. Nå blir det ikke tanking igjen før etter ferien neste år, men det ville ikke overraske meg om jeg da fyller billigere i Sverige. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.August.2005 Link til dette innlegget Svart 29.August.2005 det ville ikke overraske meg om jeg da fyller billigere i Sverige. <{POST_SNAPBACK}> Det tror jeg neppe, der er småbåtdiesel belagt med veiavgift og har omtrent samme pris som veidieselen her hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
