ny båt, GH 11 LS :D
Noflow
Er dette mens motor ikke går?
Prøv å dreie litt på svinghjulet og se om det går da.
brytern til lanterna på :)
også lagde vi en løsning så vi slapp å borre så mye hull i skroget, og lot ledningen gå langs styrevaieren, inn til konsollen og brytern.
og skroget var ganske tjukt der vi borra...
og siden vi ikke hadde noen stor borr, ja da måtte vi bruke drill, drille mange hull og file.
Sett noen trepaller på bakken som du triller båten ned på. Først legger du den over på siden og stoffer den på den ene siden, når det er tørket "velter" du den over på andre siden og stoffer.
Ingentig er verre enn folk som har stoffer hengeren! Bra du ser det problemet dal-z :yesnod:
Hadde du bodd litt nærmere meg kunne du lånt en isoporkrygge for småbåter som jeg har brukt noen ganger....
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
