Jon-Kåre Svart 25.April.2008 Del på Facebook Svart 25.April.2008 God gammeldags wire styring med trinser skulle vel gå så lenge du kun trenger å skyve frem og tilbake. Kan sikkert has på spake. Egentlig vet jeg ikke om det går eller ikke men det er sikkert andre her som kan utdype det Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 25.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2008 Tips ønskes ang. denne konsollen også. Jeg må også flytte gasspaken selvsagt, da den gir pådrag av seg selv når det rister litt i båten. Vil ha den på venstre side av konsollen tror jeg Liten snutt også, siden jeg kjørte motoren i dag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 27.April.2008 Del på Facebook Svart 27.April.2008 Har du tatt deg fri idag, Per Christian? Blitt lei å jobbe på 2 båter samtidig? ;o) Ikke greit å væra REDER, vettu...! ;o) Tips ønskes ang. denne konsollen også. Jeg må også flytte gasspaken selvsagt, da den gir pådrag av seg selv når det rister litt i båten. Ang. tips: Ville kanskje flyttet rattet nedover konsollen (montert loddrett) og kortet inn på "skråen" - lagt den mindre skrå (men smalere) - da ville ikke spaken få så mye tyngdekraft at den gir pådrag! Alternativt ville jeg ha flyttet den på innsiden av konsollen (mot midtgangen) og montert den også loddrett. Ellers så må det vel finnes en strammeskrue et eller annet sted? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjarkens venn Svart 27.April.2008 Del på Facebook Svart 27.April.2008 Flott lyd, hvordan motor er det i Taulen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 27.April.2008 Del på Facebook Svart 27.April.2008 Har du ikke lest tråden Eirik? Det står en Marna MB10 bensinmotor med vridbart propellanlegg i Plastarden.. Må si meg enig med deg på lyden! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjarkens venn Svart 27.April.2008 Del på Facebook Svart 27.April.2008 Ooooops, jeg er visst blitt sløv i det siste.... :sweat: :blush: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 28.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2008 Er ikke lei, men det tar litt tid og vente på at pentry tørker mellom strøkene. Jeg tar også en selvpålagt fridag i helgene, for husfredens skyld Jo, rattet skal stå loddrett hadde jeg tenkt. Og gasspådraget på siden av konsollen. Begynner vel og se på dette i ettermiddag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 28.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2008 (redigert) Var deilig og få vekk konsollen. Meste av ledninger er også dårlig. Merkelig opplegg av gass og choke wire, de er jo flere meter lange som lå i sløyfe Og styrekabel er også alfor lang, men den kan vel ikke kappes så den må nok byttes til en ny. Da er det jo bare og begynne på ny konsoll da Lurer på om jeg skal bygge den lik den gamle, bare mye kortere. Skal jo bare ha plass til 4-5 brytere og Marna panelet. Rattet kommer jo til og stå loddrett i front på konsollen. Eller ser en slik løsning kjedelig ut? Redigert 28.April.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roy_n Svart 29.April.2008 Del på Facebook Svart 29.April.2008 Mange måter du kan lage den på men,du kan ta en titt i traden min å se hvordan jeg laget den. roy_n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 29.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2008 (redigert) Konsollen din så bra ut, spørs om det ikke blir noe som ligner. Hvordan har du løst dette med og komme til det elektriske i konsollen? Ble ferdig med og male innvendig i båten i dag. Gjort ferdig de siste listene på pentry, de monteres i morgen. Også blir det hele oljet ett par strøk. Regner med og få montert pentry på Fredag. Takluke begynner og bli ferdig, må nok ha ett par strøk til med topcoat for og se bra ut. Må reparere en liten skade i baugen, da jeg ser glassfiberveven der. Holder det med og slipe rent, og sparkle med epoxysparkel? Hva smører man over sparklet område med? topcoat? Redigert 29.April.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roy_n Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Har laget konsolen slik at jeg kan skru den fra hverandre hvis jeg må ha tilgang til det elektriske tar jeg av toppen den sitter i fire skruer må også passe på at ledninger og gear/gass kablene er lange nok så en får løftet høyt nok. På skaden kan du bruke gelcoatsparkel hvis den ikke er dyp ellers kan du bruke epoxy å male over med toppcoat.Jeg har sparklet skader med glassfiber sparkel som jeg skal legge polyester og glassfibermatte over så blir det noen strøk toppcoat og til slutt epoxyprimer og bunnstoff. roy_n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ok67 Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Joda, snart så.Plastard kommer på Torsdag, og den blir stående på lande en 2-3 dager. Hmmmm. Det baller på seg, men sluttresultatet ser jo ut til å bli bra. Er det lenge til sjøsetting ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 30.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2008 Kikket litt mere på skaden i dag, og det ser ut som om det er penslet over med polyester. Er det bare og rubbe litt og sparkle opp da? Ja, var meningen med 2-3 dager. Men så kunne jeg jo like greit fikse litt mere når jeg først var i gang, og båtplassen min var jo også opptatt frem til 1 Mai. Tror jeg kommer ut før 17 Mai. Er jo ikke så mye igjen, men får lage en statusrapport på Fredag kveld Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 2.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 (redigert) Skroget ble vasket i dag, og det ble såpass bra at jeg må polere også. Kjøpte en polermaskin på europris, og den funket greit. Polering taes på Søndag om været er ok. Pentry er på plass, noen små justeringer må til men ellers ok. Takluken er så og si klar for montering, mangler vannsliping for og få en ok finish. Den er dog ikke 100%, men får duge inntil jeg gidder støpe en ny. Det som mangler nå er ny rattkonsoll, polering, elektrisk, skott til toalett. Belegg skal også legges, glemte det i farta Etter dette er jeg klar for og hive balja på sjøen. Ha en fin helg alle sammen Redigert 2.Mai.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enter4u Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 Du er jammen flittig Ser fram til å se Taulen din i horten Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 Det ser ut som det blir godt med stueplass under pentry'et, bare du får i noen hyller, Per Christian. - Har du støpt fast sidevangene på pentry, i skroget, eller bare skrudd bunnlisten i dørken? Luka ser da fint (og veldig ny!!) ut. Mangler hengsler? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 Imponerende Per Chr. sikkert herlig nå som det meste er på plass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 Pentry bli skrudd i dørken og skottet. Hadde tenkt og støpe fester i skrog, men dropper dette foreløbig. Luka er ikke 100%, er noen porer i denne...men det får gå inntil videre. Hengslene må jeg ha nye da de gamle er bøyd. Utvendig er ikke båten så mye og skryte av, en del sår i gelcoat osv. Og fenderlist og vindus lister må også byttes, men det blir ikke gjort i denne omgang. Vil gjerne ha båten ut før 17 Mai Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 5.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mai.2008 Er igang med polering, for ett slit Vel, det ble en halv skuteside i dag, målet er og bli ferdig med dette før helga. Luka mangler nå vannsliping for og få finish. Innvendig får luka ett par strøk med emaljelakk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 6.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 Ferdig med vask/polering av skrog, endelig... Ble polering med hugos og eksentersliperen, ble så bra att. Da kan jeg begynne og snekre meg ferdig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 6.Mai.2008 Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 Er igang med polering, for ett slit jo'a det skal kjennes i armer og ben, men likevel enklere enn å skifte råtne spant i en trebåt! Eller hva? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 6.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 (redigert) Er ikke så helt sikker. Polering må jo til ett par ganger i sesongen om man skal holde det pent, men det gidder jeg ikke Så det ble nok med denne poleringen for i år. Også blir nok Taulen avertert for salg til høsten Men, det skal sies at Taulen ikke har lukta polish på leeenge. Så det ble nok ekstra slit pga det. Har forøvrig igjen overbygget, men det taes når luka er på plass. Redigert 6.Mai.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-Matros- Svart 6.Mai.2008 Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 Hvorfor skal du selge taulen igjen? Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 6.Mai.2008 Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 ...Også blir nok Taulen avertert for salg til høsten HVA? Allerede ? Per Christian - du er værre enn jeg var på mitt værste - og jeg var ram, en stund! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 6.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2008 Må jo selge om man skal avansere Dessuten er jeg ikke nødt til og selge, men får prise litt høyt så får vi se Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
