"Drittlei" måkejager - felles innkjøp
NovaMalin
  • 4 uker senere...
Kom i tankene på at det er mulig å koble til et signalhorn via rele. Da kan vi slå to fluer i en smekk. Tobente uten vinger og tobente med vinger legger på flukt. Frekvensen som skal høres legger ikke jeg merke til så et horn hadde gjort seg.
Det ble kondens i min Drittlei fra første regnvær.
Den har derfor ikke fungert tilfredstillende fra første stund. Vet derfor ikke om den skremmer måkene.
Jeg regnet med at den tørket når det var så fint vær lenge, men det gjorde den ikke. Jeg lot den også ligge i maskinrommet noen timer. Det var fremdeles noe på "grasset".
Jeg kontaktet leverandør via IM på Baatplassen. Jeg fikk ny uten problem. Det er litt styr og kostnader med sending osv.
Er spent på om den nye er tett. Det har regnet en del de siste dagene.
Pretty Woman, Oslo
  • 2 uker senere...
Vi har tatt inn Drittlei på prøve ut fra positiv omtale på Baatplassen. Skjønner at erfaringene etter hvert er blandet, og følger med videre på tråden. Har kommentar til kondens: Glasset i bevegelsesensoren er "frostet" på innsiden. Dette er ut som kondens, men er det ikke. Glasset er slik fra fabrikken, og er ment å se ut som det gjør.
Legg gjerne inn kommentarer direkte på produktet på www.maritim.no
Vi har åpnet for at alle båtbrukere skal kunne kommentere varer direkte på varenummeret slik de store gutta i Komplett gjør det, men denne funksjonen brukes alt for lite hos oss. Meningen er at man skal kunne få andres erfaringer på produtene før man handler, og at vi som selger skal ta brukerenes erfaringer som en veiledning når vi velger inn og velger bort produkter. Det er det samme hvor man handler, forbrukerinformasjon er uansett et gode, så la oss dele kunnskapen med hverandre.
mvh
øyvind@maritim.no
Redigert av Øyvind Jørgensen (see edit history)
Hei Øyvind.
Har handlet en god del hos der og kan foreløpig ( :wink: ) si meg fornøyd. Fin service dere driver og raske er dere jo også med å få ut varene.
Dersom drittleien ble tatt inn i sortimentet deres er jeg redd for at dere får noen negative resultater. Siste uke har måkedjevlene kost seg skikkelig på dekk og de bryr seg ikke om lyden. Men testen var moro likevel. Hadde en kunnet justere - forandre - frekvensen hadde muligens dette hadd en virkning.
Redigert av jawik (see edit history)
hei.
Det skrives at det er noe problem med kondens i Drittlei.
Jeg har fått 5 reklamasjoner (2 av dem ang. fukt) . alle har fått tilsendt nye, Jeg kan desverre ikke
hjelpe dere som legger de i søppelbøtta
Har tatt dette opp med min produsent og han skriver tilbake at han ønsker bilder.
Gi meg en tilbakemelding på mail så ordner vi opp i eventuelle feilvarer.
hilsen
jfimport
( jfimport@online.no )
Jeg tror at måker kan være noen slu typer. Jeg husker Odd Børretzens syn på måker. Les igjen side 73 i boka hans "Gleden ved å ha båt". En litt interessant formulering han har er følgende: "jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett". Og Børretzen har seilt endel. Like nedenfor Stömstad satt denne karen seg på fordekket og forsøkte å kakke hull i frontruta. Jeg måtte bruke kost for å feie ham vekk. Han var virkelig aggressiv. Det var klin umulig å pille reker på overdekket. Han nebba nesten til pekefingeren min. Ellers er jeg lite plaget av måkemøkk. Det virker på meg som at måkene holder seg litt unna master. Jeg har sett litt nøyere på hvordan de flyr og hvor de setter seg. Jeg kan ikke huske å ha sett at de har satt seg på salingshorn. Jeg tror også at det er fysiske visuelle tiltak som må til for å holde dem borte. Skal se å få kjøpt meg noen lekeslager til å ha ombord.
