Den offisielle sjark-tråden
Sjarkens venn
5 hours ago, los083 said:
Det var en anvendelig skute. Enig; flytt styringen nærmere blokka og montere mesan mast så blir dette en røver av en fiskebåt!
Nettopp...takk, da har min autistiske lesningen båret frukt... Mesan og plasseringen av styringen var det eneste som burde taes tak i tenkte jeg. Og et strøk farge. Rødt, svart, hvit.
Denne styringen er lett å flytte forsto jeg så lite skremmende å se frem til.
Fisket her i fjorden, og dæven så mye fisk det står her, og krabbene som kom opp var av en størrelse som jeg sier ja takk til. Midt Norge...
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
Må få liv i denne flotte tråden igjen!
Her er min 21 fot Silver viking combi, 47 hk yanmar.
akkurat montert mesan for sessongen som er kommet godt i gang
elektrisk blokk blir nyttet og det fungerer ok i greit vær,  lurer på hvor mye forskjel det er på plast rulle Vs gummi rulle som på rapp hydema k02- om det er verdt å gå over?
Så et spm
hvordan gjør dere med garn haler f ex hydema sin picolohaler- kan dere stå i bingen å greie garn mens haleren gjør jobben? Hva med fremdrift mot været i såfall ?
Mulig piccolohaleren blir litt tung for deg? Jeg har hobbyhaler hbh01 fra hydema. Den veier bare 46kg. Fordelen med disse er at du slipper å dra opp hele garnlenka i en smell. Du kan stoppe og plukke fisk underveis. Med blokk så raser det jo ut med mindre du står på garnet eller låser det av på annet vis. Overlegent med haler! Men før jeg fikk meg garngreier så dro jeg hele lenka i dekk via renna, så greide jeg den etterpå. Snudde den liksom. Det funka helt greit for meg.
når det gjelder å ligge på været så hjelper jo mesan. Og så burde haleren være foran senter på rotasjonspunktet på båten, så langt frem som mulig egentlig. Ellers er en god autopilot og vridbart anlegg/sluregir en klar fordel. Jeg klarer å dra teinelenker på auto mot været med min men sliter litt på garna. Haleren er så langt bak og nært propellen så er litt redd linet. Samtidig så er det mye stopp underveis for min del og plukke fisk, jeg er avhengig at det går jevnt for å klare å ligge fint. Dette er mine erfaringer ihvertfall. Klaffer det med strøm og vind kan det gå helt fint men.
  • 2 år senere...
Alarm92 skrev for 19 timer siden:
Fin båt!
Hvordan e dine erfaringer med denne?
Hei. Usikker på om det var meg du mente, men kan svare uansett.
Båtener fra 1983 - den tiden de hadde brukte rikelig med polyseter. Båten har en nyere 4 syl nanni som passer båten veldig fint. veldig lite støy ombord i alle drifts kondisjoner.
Båten er solid bygget og for 25 foting å være, er dekksplassen helt kurant for teine og garnfiske. ligger veldig fint på mesan, trygg og god båt, men slingrer en del med sjø på sida samt på låringen. Da er det kjempe med autopilot, da den skjærer litt ut som de fleste båter med rund/krysser hekk.
En velig lett manøvrerbar båt ( både forover og akterover)  som er veldig grei for en person å handtere.
Skroget ikke er egnet for fart- mars - 6,5 knop og 7 på full regulator med 37,5 hk som er montert no -
  • 3 måneder senere...
