Grand Banks "Astor" på tur
Astor
Det nye nanoproduktet fra TCnano Norge AS som nå er blitt testet på Astors teakdekk ser spennende ut.
bilde
Etter at teakdekket ble renset og var HELT rent begynte påføringen med Teakbeskytter AB. Vi brukte TCnano Norge sitt teakrensprodukt 7M til å rense dekket med. Det var et skånsomt produkt. Etter en tids virning etter påføring skrubbet vi dekket på tvers med varmt vann for å skåne fibrene i dekket. Dermed slapp vi å gå veien om oxalsyre og lign.
Når det gjelder teakrensen 7M så var dette effektivt. Vi hadde en stygg fettflekk midt i bildet fra sølet fra grillen i sommer. En flekk vi har prøvd å få vekk uten hell. 7M èn tok flekken i to omganger uten tegn til skille. Noen produkter blir man svært fornøyd med.
bilde
Slik ser dekket ut dagen etter påføringen. Etter hva vi er lovet så skal man kun vaske med rent vann når man søler på dekket i fremtiden. Det man søler vil perle seg og ikke trenge ned i dekket. Holdbarheten er tre år men anbefaler at man fornyer annenhvert år.
bilde
Slik ser det ut på en regnværsdag.
I full gang med sjau i motorrommet. Greit med ei gammel fillerye for å skånde knærne mot den rillete dørken.
bilde
To VP TAMD 41A som var hvite da jeg overtok båten i 2008. Syntes det er greit med hvite motorrer. Lett å se om en lekkasje skulle komme. Nå skal det males, stripse opp ledningsnettet, bytte filtre og rett og slett få det rasjonellt i motorrommet.
  • 3 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Lenge siden denne tråden er blitt oppdatert.
Skuta er i sitt førtiende år, så langt fungerer alt som det skal. Mye vedlikehold gjennom vinteren. Nå er det bare polering og lakking som gjenstår, samt å behandle teakdekket.
Testet et GOPRO 3+-kamera som jeg må si gir bra kvalitet. Lydkvaliteten med vindsus trekker ned. Burde benyttet det vanntette bakdekslet så hadde lyden trolig vært OK. Ta det som det det er. En test på bildekvaliteten.
https://www.youtube.com/watch?v=Yqsnfn8_JIc&lc=z12tvpe4vke0it51v22hcfthzuaojlth004
Redigert av Astor (see edit history)
Flott kvalitet på videoen, og nydelig musikk av Beethoven, Astor. Passer godt sammen med en vakker skute :clap: Fulgte deg til Bergholmen. Du skulle vel til Sætre og bunkre?
Joda, var på Sætre og basket og fyllte opp vanntankene. Må si bildekvaliteten er god på disse små kameraene.
