Hvorfor er det så mange som hetser Bavaria båter?
Los Endos
Det jeg reagerte mest på, var at ikke ei eneste dør i noen av båtene, var i tre stk, gikk an å åpne eller lukke uten å ta rennefart.
Alle subbet kraftig i karmene. På norske båter gikk dørene igjen uten en lyd...
Kjetil S
Hvis så er tilfellet, blir jo det for dårlig. Hadde aldri vært fornøyd med et slikt produkt. Må ta "renne fart" for å åpne og lukke sier du..... :nonod: Nei og nei!!!
Men jeg har Bavaria og ER fornøyd. Kanskje noen tror jeg lyver...... Har ikke slike problemer ombord som du beskriver Kjetil S. I så fall hadde jeg sagt i fra - høyt og tydelig. Hadde IKKE vært fornøyd.
Andre argumenter mot Bavaria-produktene kjenner jeg meg heller ikke igjen i. Dette inkluderer lukten som her nå i det siste er utførlig beskrevet. I nye båter finnes det "nybåtlukt", ja. Men denne forsvinner etterhvert, vær trygg. Ikke noe argument for ikke å kjøpe Bavaria, etter min mening.
Hva lukten kommer av, Mulligan..... nei, det kan jeg ikke si med sikkerhet. Men jeg har kjent samme lukt i andre nye båter, la det være sikkert.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Ettersom budsjet er lavere til produktsjonen blir mer plastlukt av produkten. Dette skyldes av ufaglært arbeidskraft som jukser med blandningen av polyester til laminering av skot og diverse tinger. I tillegg stemmer den lukta fra topcoat i stuerum og invendig i skrog med næsten ingen tilsett hærder. Mer effektivt å klistre opp av spannen i timevis en lage hele tiden ny blandning. Derfor lukter handlagde båter edeltre men ikke billig plastlukt :smash:
tenkte jeg skulle komentere dette, men siden inlegget er for dumt, så lar jeg vær.
enig med Mathilde her.
Hadde heller ikke droppet et kjøp pga lukta, det finnes masse gode luktkiller produkter, med mindre det hadde luktet sprengt septiktank :lol: ...
Og jeg sier ikke at alle Bavariaer har hengende dører, men man får fort galt inntrykk når tre av tre båter på ei messe oppfører seg som et 100 år gammelt hus på skjev grunnmur...
Jeg har ikke prøvd dem i sjøen, jeg har kun sett på dem i ti minutter på messa og uttaler meg kun om det jeg har sett og erfart. Man havner på ekstremt tynn is hvis man snakker om ting man ikke vet noe om og synser for mye :wink: ...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
På båtmessa i fjor var jeg nede i en god del forskjellige seilbåter. Jeg har et ganske åpent sinn for de forskjellige merkene og null peiling på seilteknisk.
Dessverre er jeg ganske ømfindtlig for løsemidler, nærmest overfølsom og må bare si meg enig med de av dere som hevder Bavaria lukter mere. Påtagelig mere etter min reaksjon å dømme. Jeg syntes det var fine båter med en del flotte løsninger etter min smak men umulig å oppholde seg i for lengre tid av gangen. Jeg tenkte også at dette hadde med nybåt å gjøre men opplevde ikke på nær samme lukt hos de andre billigmerkene og dyrere for den saks skyld.
For meg vil det antagelig være umulig å kjøpe ny Bavaria nettopp grunnet dette, og det er synd for så langt jeg kan se er det en grei båt. (Bortsett fra noen detaljer vedr. finish og belistning men skal la det ligge :wink: )
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Fakta står. Ett utherdet laminat lukter ikkeno som helst.
Så hva denne "nybåtlukten" er vet jeg ikke.
KOKO..... Har du noengang borret i et "utherdet laminat"? Ikkeno lukt?
Jeg tror mye av nybåtlukten skyldes glassfiberstøv, dette var det iallefall en del av i min Bavaria når den var ny (bak benker, inne i hulrom, i kvadrantrommet under cockpit etc). Jeg er en av de (få?) bavariaeiere som ikke liker denne lukten (er dessuten ganske "luktsenisitiv"), så vi tok en grundig vask på alle slike plasser og da forsvant så å si all lukten.
Om Bavaria er flinkere enn andre til å rengjøre på disse "ubrukte romene" aner jeg ikke (husker dog jeg var inne i kvadtantrommet til en ny Hanse 430 og da var jeg rimelig støvete etterpå), men jeg vil vel ikke bli forundret om noen av de som ikke masseproduserer typisk er flinkere til å rengjøre/vaske underveis i byggeprosessen.
Bavariaer på ei båtmesse i sommer, var lukta ganske sterk. Tenkte vel at det ville forsvinne i løpet av kort tid og bruk.
Kjetil S
Mine dører og luker subber ikke :nonod: , merket heller ikke noe til dette i de andre Bav jeg har vært å sett på .
Tar sjansen på å legge inn mitt første innlegg i en Bavariadiskusjon, så får det heller bære eller briste :crazy:
Undertegnede med frue er ofte på båtutstillinger og vi har også besøkt verft i Norge og Sverige, og begge har vi til stadighet kommentert den sterke plastlukten som vi ene og alene kjenner i Bavaria. Dette er etter vårt syn ikke nybåtlukt som en kan kjenne i andre båter også, men en lukt som vi mener ikke hører hjemme i båten. Etter min nese kan det absolutt minne om glassfiberstøv, så det er mulig at dette kan løses med en skikkelig rengjøring i alle kriker og kroker.
Har noen andre synspunkter også, men usikker på om jeg tør å lufte dem her inne...... :smiley:
Båter: Rana 460, Askeladden 585 Explorer, Windy 8000, Windy 32 Scirocco, Windy 37 Grand Mistral, Malö 36, Malö 40 Classic
Det at glassfiberbåter avgir gass under herdeprosessen er normalt og velkjent. Disse prosessene er avhengig av temperaturen i materialet, for å få gjennomherdet en båt så bør den stå 3 - 4 uker i 18 graders varme eller mere. Da forsvinner lukta når herdingen er ferdig.
Derimot en båt som står for kaldt vil herdeprosessen stoppe opp og begynne igjen når det er varmt nok. Da kan denne lukta bli der i enkelte tilfeller i flere år.
Dette er informasjon jeg har fått av en stor lokal båtprodusent.
NB: Skal man virkelig ha et sterkt og lett glassfiberskrog, så bruker man epoxy som bindemiddell og lar skroget stå i 80 graders varme i 1,5 uker. Da er det optimalt herdet.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Kan si meg enig i teorien om glassfiberstøv da det var til dels mye av dette i min båt første året. Etter noen timer med hard bankekryss i liten kuling (som det var mye av i 2007) måtte jeg tørke glassfiberstøv i alle skapene i forskipet. Dette støvet drysset antageligvis ned fra hulrom i melloom innerliner i taket og yttertaket. Dette skjedde selv om skapene er tette inni (dog ikke støvtette selvsagt). Ut i sesongen hadde hun fått "ristet fra seg" og støvet sluttet å komme inn i skapene etter seilas i tung motsjø. Det var nok gjerne i disse tider jeg mistet nybåtlukten også.
NB!
Om noen skulle ha glassfiberstøv å gi bort så send meg en IM (vurderer å fylle det i kjølsvinet denne gang for å unngå tilstøving av skapene)
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Nå er det vel gjerne slik at de fleste av de mindre verftene (les dyrere) ikke støper skrogene der de monterer interiøret og dermed så blir det til at skroget blir ferdig og så er det en leveringsprosess osv som gjør at innredning ikke blir påbegynt montering før en god stund etter at det monteres i for eksempel en beneteau. Samlebånds produsentene løfter vel omtrent ombord en mer eller mindre ferdig innredning på noen timer etter at skroget er ferdig mens de andre bygger inn del for del over uker og da får de skrogene bedre betingelser for å få luftet seg skikkelig i motsetning til andre som kjapt lukker deler av båten med innredning. Nå er det vel konkludert med at det er støvet og ikke støpen men det er jo uansett en tanke
Det er bra med slike brukererfaringer om hvorfor det er styren(nybåtlukt) lukt i blant annet nye Bavaria... Synsere om dette finnes det jo mere enn nok av her på forumet om dette, og jeg finner naturlig nok ikke grunnlag for å mistenke noen av synserne for å besitte noen form for kompetanse på området...
Selv hadde jeg akkurat samme erfaring som blant annet Leading Edge... og tror du jaggu meg ikke at jeg greide å fremskaffe litt nybåtlukt rett før jeg solgte båten under en dørkplate i forpiggen.... Er ikke rart båten var lettsolgt til en god pris...
Beklager,men tilnærmelsesvis noe av det dummeste jeg har lest. :confused:
Være seg HR/Najad/Grand Soliel -X yacht mfl.jeg harvært i opp gjennom årene ,som var nye(ikke utlånt av eier,som har brukt denne en stund, fordi fabrikken ikke har nye tilgjengelig)lukter det selvsagt plast.(nybåt). :smash: Noe annet villevært tråkig og merkelig. :crazy:
mvh
fem@il
Hvertfall sittert man ikke fast i våt gelcoat nede i stuerom i HR/NAJAD/GRAND SOLEIL - X-YACHTS 5 uker etter produktsjon :nono:
Du hevder at ansatte ved Bavariaverftet er ufaglærte.......her er litt av verftets tanker rundt GRP produksjonen.
2. GRP-produksjon
Ved første øyekast ser man bare seilbåtens elegante linjer. For bruken av båten på lengre sikt, f eks under tøffe forhold til havs, er det andre kvaliteter som er utslagsgivende. Ryggraden i en førsteklasses Bavaria seilyacht utgjøres av høyverdige materialer som er godt bearbeidet, kombinert med en overdimensjonert konstruktiv utforming og en perfekt fremstilling av skrog og dekk.
2. GRP-produksjon
Kompromissløs sikkerhet
Sjødyktigheten og sikkerheten går generelt foran et bedre pris-/kostnadsforhold, for Bavaria-båtene seiles ikke bare i lett bris. Det kan være at andre produsenter prioriterer annerledes. Bavaria båtene er konstruert og dimensjonert for å kunne mestre alle og bla bla bla!
Er dette tatt ut av skrytekatalog fra salgsavdelingen hos Bavaria eller noen annen produsent? Ser ikke stor forskjell i byggeteknikken hos disse "båtfabrikkene".
Ikke spill dum. Er det jeg som er naiv når jeg går ut fra at lys-beviset stemmer? Eller var det tre "standardkjøler" på 38 ac?
De har jo tatt et stort antall kjøler i retur på det verftet, så kanskje.... :lol:
Leste igjennom hele tråden og fikk lyst til å komentere denne Sun Flyer. På antall kjøltyper?
Klippet fra Norlys:Finner dette under klager i Norlys.
LYS satt til 1,20. Ny behandling i LYS Komite 19.05.08: Bavaria 38 AC 98-00: Nytt LYS satt til 1,19 Bavaria 38 Cruiser 02-05, kjøl 1,75m: Nytt LYS satt til 1.21 Bavaria 38 Cruiser 02-05, kjøl 2,0m: Nytt LYS satt til 1,22. Bavaria 38 Cruiser 02-05, kjøl 2,17m: Nytt LYS satt til 1,23.
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Jo, jeg noterer meg jo at andres argumenter er vekselvis dumt og det dummeste du har hørt. Slike hårde fakta er det vanskelig å gjendrive.
Men kan vi få "nybåtlukt" definert?
Er det lim?
Er det styren?
Er det lakk?
Eller hva er det.
Ganske enkelt lukten av ny "plastbåt" :yesnod: ,verre er det ikke.Behøver ikkedeinere det så omstendelig.Det er da ikke mulig for noen å mene at man ikke kjenner denne "deiige " lukten av ny båt,når man går på utstillinger?? :confused: Jeg har"tråklet" de fleste utstillinger i Oslo/østlandsområdet/Gøteborg/ôppet varv etc.i mer enn 25 år,og alltid kjent denne"vidunderlige"nybåtlukt. :cheers:
mvh
fem@il
Det siste er det eneste jeg er enig i. Har vært ombord i minst 20 nyere Bavariaer, både motorbåter og seilbåter og aldri opplevd en eneste dør som subber. Finner i det hele tatt lite av alt dette som ikke-eierene stadig vekk finner. Rart at de som tilbringer 10 min i en båt på messer og kortere besøk finner så langt mer en vi som oppholder oss i 60-70 døgn årlig i disse båtene ikke klarer å finne.
Når det gjelder den utrolig interessante lukt-debatten, er jeg enig - Bavaria lukter litt mer nybåt. Jeg nyter det hver gang jeg går ombord. Rene rusen. :lol:
Ganske fantastisk at noen kan får nybåtlukt også til å bli et problem og en svakhet. Ganske illustererende for hele Bavaria-debatten som oser mer av psykologi en fakta, spør du meg. Hadde noen sagt at nybil-lukta i Audi eller VW er et problem, hadde vi ledd høyt
Redigert av Swande (see edit history)
Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si mere om lukt nå, men jeg må nok dessverre henge meg på de luktsensitive som har valgt bort bav med lukten som et av argumentene. Tror ikke lukten er fra støpen. Det at noen syns det er likt i alle nye masseproduserte båter blir for meg feil, for jeg kjenner forskjell og det er min virkelighet. Så ikke tvil på dette. Sånn er det bare. Men lukten har ingen innvirkning på min oppfatning av bavarias kvalitet. Den er helt ok for lett bruk.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
