Seil regatta på nett.
Capella
VannTro: Du må ikke avsløre hva som ligger i ruten. Dette er en del av spillet og hver enkelt er ansvarlig for å vite hvor ferden går. Avslører du slikt som dette så kan du spolere plassering for de som kommer rett etter den som går på grunn.
:nono: :discuss::boxing::headbang::cryin::smash::cheers::lol: En diger Canadier kommer med fly så du får hjemme deg inntil roen legger seg.
Redigert av jawik (see edit history)
VannTro? Den var kanskje ment mot meg?
Uansett: Jeg kunne ikke se noen norske båter foran meg, så JEG hadde jo ingenting å tape på å si det her (bortsett fra at noen svensker kanskje titter innom her i blandt, og at noen kanskje seiler under annet flagg da..) :fishing:
Men dette spillet, og regatta i det hele tatt er nytt for meg, så hvis det er vanlig etikette å holde tyst om sånnt så gjør jeg gjerne det.
:cheers:
Oss nordmenn imellom er det jo OK :yesnod: Dersom det ikke foregår innbyrdes kamp :lol:.
Meldingen forsvant fort nedover så det er vel ikke så mange som fikk denne med seg. Ligger også noen holmer utenfor Cabo. Maksimer kart så ser dere disse.
Nei det var ikke du Ohm. VannTro slapp katta ut av sekken inne i spillet.
Sånn er det når man er "Rookie". Jeg tenkte egentlig ikke på at noen ikke "så" denne øya, men mer på om det var ugunstig vind bak den i forhold til de som skulle passere først. De var også så nær at de neppe kunne manøvrert på østsiden.
For øvrig så var det ikke jeg som slapp katta ut av sekken, men M22_9_JOKERN. Først kom det: thausla watch !!! Dernest: ot the islands boink !!!.
Etter det så kunne jeg vel ikke gjøre særlig mer skade enn hva som alt var gjort, men ok. jeg skal passe meg bedre.
(forøvrig sendte IM til noen her på BP om disse øyene slik at vi får flere BPère opp på resultatlistene, det er vel ikke feil :smiley: )
Forøvrig ligger jeg å sliter sammen med Enzo rundt 270 plass, så målgang blir vel på morgenkvisten.
Gleder meg til å starte VOR. Starten går vel 11 oktober om jeg ikke husker feil?
Vist du tar en titt på kartet nå så sitter en der godt fast og de som passerer - gliser nok godt. Ellers er ingen skade skjedd :smiley:
Og nå kommer nummer to å setter seg...
Og nummer tre og muligens nummer fire...
Toern slapp med skrekken...
Og der går "Krangel" på.
Disse viser et eksempel på at en kan hente inn noen plasseringer på andres uhell. Det er om å ha øya på kartet når en setter kurs.
Jeg er vel ikke den rette til å svare siden jeg startet selv til dette racet, men med den båttypen som er brukt i dette racet er det veldig god får med ca 60. Hvis vinden endrer seg så må man gjerne bruke mindre vinkel for å hente været. Slik gjør i hvert fall jeg. Ser forøvrig mange som går med ned mot 40. Noen med mer ærfaring får utdype.
Jawik, aom jeg sa så er jeg nybegynner, jeg trengte sikkert ikke å sette to tykke streker under det med den øya, men som sagt, katta var alt ute av sekken....
Lykke til videre for deg å, du treffer nok målsteken 6-7 timer før meg :sailing:
Har satt siste kurs mot mål nå. Hvis vinden holder (men det gjør den jo ikke) er jeg inne om 4 t.
Vinden skal både skralle og løye i natt, men det får mannskapet slite med. Jeg skal legge meg.
Er det forresten kabin(er) i Seacart 30, eller har vi levd på trampolina disse dagene?
RED: Fant noe på youtube:
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
  Lanber skrev:
Akkurat startet opp her, er det vanlig å krysse med mindre enn 60 grader mot vind?
Hvis man har Bavaria så går det dårlig å krysse med mindre en 60 grader mot vind...har man Wasa derinot går det bra opp mot 30....
  Enzo skrev:
Hvis bare moosewine sovner en time nå så tar jeg han :)
Kom akkurat hjem fra en Fransk aften, gjør 16 knop...så vi får se hvem som er først i mål :wink:
En 'lesson learnt': Man må gå på kompasskurser om natta (framfor relativ vind kurs).
Ved kompasskurs er 'worst case' at man får vinden rett imot og stanser. Ved relativ vind kurs risikerer man å bli sendt i motsatt retning med 100% speed etter vindforholdene..
Men - sjansene til å vinne er nok neppe tilstede om man ikke står opp hver time eller så for å sjekke kurs og fart.
Noen som har funnet ut når nye værmeldinger blir lastet inn? Det holder antakelig med en sjekk etter hver nye melding (det er da vinden kan endre seg radikalt - utover dette seiler man i det varselet som ligger i 'weather forecast' slider'en)
S/Y Surprise
Enzo, jeg gikk lengre øst enn deg i går kveld, det ser ut til å ha gitt resultater, når jeg la kursen mot Alicante var jeg nr. 280, nå kommer jeg antagelig i mål som nr. 232 !
God fight var det uansett. Nå ser jeg frem til nye muligheter neste Lørdag. Nytt race settes vist opp senere i dag....
