Erfaring med V900 GSM Remote camera/alarm/overvåking!
Ulv I
Hei igjen!
En kommando som dere kan sende som SMS til kameraet når det "henger" er: #AM#1#
Da re-starter kameraet igjen, som å slå det av og på.
Har sendt den kommandoen ett par ganger når Telenor har sendt ut ny oppdatering
av SIM kortet, eller når det har vært under 15 minusgrader og kameraet har gått i hi.
Fungerer helt fint!
:smiley:
Hei,
Dette (#AM#1#) er jo genialt hvis det fikser kamaraet når det går i heng. Noen som har
prøvd dette når vi får meldingen "Sorry the network is busy, fail to send one MMS"....?
Tidligere var jo løsningen og kjøre 20 mil for å slå det av og på.
Tore
Hei
Har lest meg igjennom alt som er skrevet om V900 og har lært en hel del.
takk :-)
Men, finner ingen konklusjon på om det er mulig å få liv i et CHESS kontantkort.
Ja, chess bruker netcom net, men uansett hvilke innstillinger jeg legger
inn som det er informert om i forumet så fungerer det ikke. Får ikke SMS'r
heller !
Noen som har fått til Chess ?? Eller må jeg finne med et kontantkort fra Netcom.
Med Telenor er det altfor dårlig dekning så det kan jeg dessverre bare glemme,
kamera funker jo fint med Telenor kort så lenge det er dekning.
Eric
Hei igjen
Dro ut å kjøpt et Netcom kontant-kort.
Da funket det å få tekstmeldinger igjen... men MMS er det værre med.
Får ingen respons på
#145#netcom#
Men dette funker kanskje bare på et kamera som ikke er resatt til fabrikkinnstillinger ?
Testet med følgende som jeg har funnet både på forumet og på Netcom sidene..
#124#http://mm/#
#125#212.169.066.004#8080#netcom#mms#netcom#
Får network busy melding uansett hva jeg gjør.
har forsøkt med ip-adresse: 212.169.66.4 og 0212.0169.0066.0004
Har også testet port 9101 med alle de ulike ip-oppsettene.
Testet også #124#http://mms/# mot alle de ulike ip og port-konfigurasjonene.
Har brukt en liten formye i SMS'r nå :-)
Resatte igjen, prøvde med Telenor kortet.
La inn
#124#http://mmsc/#
#125#010.010.010.011#9201#telenor#dj#dj#
Og kamera funker.
Problemet er bare at Telenor har tilnærmet 0 dekning der kamera skal stå.. Netcom derimot er det full fart på.
Er utrolig takknemmelig om noen som har noen forslag til hvordan jeg får netcom kontantkort til å funke her.
hilsen
Eric
Importen av kameraer denne gangen var ikke så enkel som forrige gang nei.
Var vist problemer med at privatpersoner tok inn såpass mange kameraer :headbang:
Etter mye om og men og styr og stell, så ser det ut til at pakkene frigjøres i morgen forhåpentligvis.
Ble endel :discuss: på telefon og skjemaer osv.
Så da nærmer det seg at dere som har bestilt får kameraene deres.
Jeg har bedt de om å sende over hvilke paragrafer eller lover og regler de mener at dette egentlig er "forretnings varer" og ikke til privat bruk..
Vet ikke om det har noe med at jeg har et enkeltmannsforetak, og de har koblet noe der.
Uansett skal jeg ha ut kolliene i dag!
det er ikke enkelt nei, virker som noen har tipset dem om at jeg tar inn disse for å selge videre.
men som jeg har prøvd å fortelle til han saksbehandleren som jeg har pratet med, så har jeg ingen fortjeneste på dette, bare gjør det som en vennetjeneste.
Nå har jeg oversendt "regnskap" med papirer fra kina osv fra de andre gangene og det som er som viser at det ikke er noen bedrift i dette.
Fikk dem ikke ut før helgen, men prøver igjen på mandag. vil også ha dem slik at jeg får oppgradert firmwaren på de og testet og få sendt ut før påske!.
Det ordner seg nok så lenge en har rent mel i posene. :)
  • 2 uker senere...
Jeg har prøvd å teste om GSM-kameraet sender alarm-bilder til to mobiler. Dersom jeg ber kameraet sende et bilde til mobil nr. 2, så gjør den det med komandoen #03#1# gitt fra mobil nr. 2. Men kameraet sender ikke bilder ved alarm til mobil nr. 2, kun til mobil nr.1 (master).
Alarmbildene blir ikke sendt i høyeste oppløsning, bare hvis jeg ber kameraet sende et bilde på oppfordring via komandoen #03#1#.
Det virker altså som det ikke er mulig å få sendt bare 1 eller 2 bilder med høyeste oppløsning ved alarm, noe som hadde vært ønskelig. Jeg synes de andre oppløsningene gir for dårlig gjengivelse.
Noen som har noen erfaringer med dette?
Hvor monterer dere kameraet ?
Tenker i forhold til inntrenger og at det ikke skal bli oppdaget.
Kameraet er forøvrig å få kjøpt på ebay.com fra Hong Kong til ca $ 170 inkl frakt.
Moms kommer i tillegg, så prisen blir knapt 1200,- inkl moms om man vil
importere det selv.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 3 uker senere...
Kameraet mitt har begynt å sende bilder igjen av en eller annen merkelig grunn. Dog kun om det ikke står på dashbordet i båten. Står det der får jeg network error. Lurer på om det skyldes ekstremt høyt krav til dekning på kameraet? jeg har modda kameraet med ekstern antenne.
Ulv1 - har du testet noe mer med oppgradering av firm ware?
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
