"Ståltråden" Tråden for metallbåter
Figaro
Tusen takk for god respons. Tre er altså ikke tingen på stål, og spesielt ikke når det er skrudd fast. Den båten som her er avbildet er ca 20 år gammel. Dersom jeg får demontert himlingen under det verste rust-stedet, og konstatert at rusten ikke er gjennomgående, er det da fornuftig og sannsynlig at man kan sandblåse eller pusse seg ned til rent stål, og på den måten få et bra dekk? Det er vel en del rust her ettersom den har trengt seg gjennom treet... Hvor mye arbeid kan det være snakk om tro, og hvor høye kostnader...? Er det slik at dere aldri ville ha tenkt på å kjøpe en slik båt?
klovnen skrev 4 minutter siden:
Jeg kan godt tenke meg at du har  rett Hulda, dessverre, og jeg takker for din for meg viktige vurdering og for ditt estimat. Synd, for dette er ellers en veldig fin båt, synes jeg: http://www.yachtbroker.se/baad/colin-archer-45/2919
Kjempebåt. Virkelig en båt man kan dra hvor som helst med, uansett årstid. Alt virker veldig bra i beskrivelsen. Men mellom linjene leser jeg en del fallgruver. Båten er lett undermotorisert. BW-gir kan ikke seiles med, de tåler ikke å rotere uten at motoren går, lamellpakkene brenner, lagrene får ikke smøring. Propellen må i så fall låses, etc. etc. Overpriset, egentlig, selv om båten sikkert har kostet 3 mill. å bygge. Du finner mange fine båter til under den prisen. Om du skal ha den i Norge kommer norsk mva i tillegg. Men duverden for en båt! Dog den krever både kompetanse og fet lommebok :-)
Det er det veldig vanskelig å ha noen formening om. Båten skal etter opplysningen være isolert. Dekkene på Hulda, eksempelvis, er sprøytet med 4- til 10 cm skum. Hos meg vil du ikke se noen ting før taket ramler i hue på deg. Vann vil ikke trenge gjennom et skruehull og ned i båten. Det er en del ting som ikke rimer her. Du må nesten få beskrivelse og garanti for byggeprosessen av skrog og dekk. Du burde involvert en teknisk kompetent person for teknisk gjennomgang. Bedre å betale noen tusen for takst. Det kan være at dette blir et livstidsprosjekt. Jo mer du graver, dess mer finner du. Båten er ikke eldre enn Hulda, og på Hulda er det ikke en eneste rustflekk. Nesten.
"på Hulda er det ikke en eneste rustflekk. Nesten." Jeg likte dette siste ordet"NESTEN".  Ingen av oss er rustfrie, heller ikke båtene våre:)
Selger opplyser at båten ikke er isolert med skum men med en slags rockwool. I taket er det isolert med en type ligge-underlag. Det skulle derfor være mulig å sjekke taket. Dersom det ikke kan konstateres rust under dekket, er det ikke da sannsynligvis "bare" et spørsmål om å fjerne teak og rust på overflaten, og så behandle etter alle kunstens regler, for så å avslutte med for eks et slags kork-belegg?
Legger ved noe ekstra bilder av skroget.
Redigert av klovnen (see edit history)
Hollandsk måte å bygge på. Jo, det er korrekt oppfattet. Det er lite sannsynlig at et dekk som bare er 22 år gammelt skal være fullstendig defekt. Rive teaken, sandblåse til SA 2.5 og så epoksy er en probat metode. Jeg ville heller malt med AwlGrip enn lagt noe oppå. Det er et stort poeng å oppdage rust med en gang og ta ondet ved roten omgående. Omgående er et års tid. Sveise inn noen platebiter her og der er ikke noe teknisk problem.
  • 3 måneder senere...
Hei, har noen sett denne båttypen før, og kanskje har bilder. Skulle hatt linjetegninger til den. siden det er laga brosjyre som må den vel være masseprodusert.
Det jeg veit er at den er laga i Finland i 1990 på verft Lahtec OY. veier 30 tonn. 6 mm plater i skroget og 3 mm i overbygg.
Mvh Paul
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
  • 4 måneder senere...
Hei, som profilbildet viser så ble jeg eier av stålbåten "barnehagebåten" :)
Trenger råd (masse råd) om isolering av skrog/overbygg. Fra verftet er stålet sprøyta med PU skum ca 4 cm og nesten ingen tykkelse ved spant. Pga tynt skumbelegg så har fuktig luft trengt inn ved spant og løsnet og kraftig rust (rustet hull i dekk, 3mm) isolasjone har vert i hele overbygget og i skroget ned ca 20 cm innover kimingen. Kjøl er åpen og uisolert ca 2 m fra senter kjøl.
skum.JPG.cf0c0b3eede9cbe044f38c0e4436c2c6.JPGskum2.JPG.477d69fa4632ed5daa74ebb0cff5f29d.JPG
Så er spørsmålet skal jeg:
alt 1. nålepikke overflaten og smøre inn med Owatrol olje mot rust. og deretter nytt PU skum. Jeg leser en plass at PU skum suger vann og må beskyttes. er dette en dårlig løsning eller? ender opp som idag.  Skru fast imp terrassebord (eller kebony)  28mm tykk og 30 mm bred og alt skummes fast blir da til sammen 11 cm tykk isolasjon i skrog. Innvendig kledd med 5 X-finer som oljes og folieres.
alt 2. som alt 1 men 10cm rockwool i stedet for PU skum, da blir det en utfordring med kondens da stål er diffusjonstett ytterside og olje/foliering diffusjonstett innside. Isåfall hvordan lage lufting så diskre som mulig og uten å ødelegge isoleringen og ungår kondenser igjen mot stålet  Rockwool vil også være mest brannhemmende.
Forsøker å gjøre båten ihht krav for kommersiell bruk (passasjer) i begrenset fartsområde 3, alternativ 2.
Overbygg skal redesignes, men det kommer jeg tilbake til
Paul
Redigert av Kaien40 (see edit history)
Les: 'Byggingen av Hulda, på oppfordring'. Start med begynnelsen.
Generelt: Skummet trekker ikke vann, i hvert fall ikke det jeg har brukt.
Alt stål må dekkes med skum, det er nok der feilen ligger. Hulda er skummet til minst 30 cm under vannlinjen. Der nede er det alltid beintørt. Hulda har null rust innvendig etter 20 år i sjøen. Det er ikke fritt vann inne i båten.
Sandblåsing best. Nålpikking nest best. Ved sprøyteskumming behøves ikke maling. Jeg bruker kun 2-komp epoxyprimer av anerkjente fabrikanter: Inter, Jotun, Hempel. 1-komp er uaktuelt. Skum fester dårligere på epoxy enn ru ståloverflate, men godt nok i praksis.
Hulda skrev 27 minutter siden:
Takker for svar, hvilket skum type/merke brukte du? brannhemmende? 1-komp?
Jeg tenkte å ta av det løse rundt spant som på bildet og skumme opp hele tomrommet med byggplast så det ikke klistrer seg til x-finer, skumme fast slisset terassebord som blir limt til spant med BT multibond eller sikca 11FC. Da kan x-finer skrus av for inspeksjon og en slipper å skjære i PU. Ka du synes om det?
Hvis du leser Hulda, vil du finne en del svar der. Resten her:
"Skumingen gikk fint. Ved start hadde stålet temp. på 18,50 C og vi hadde 60% luftfuktighet. Dette endret seg megt raskt til 26 C og 35% luftfuktighet. Makstemp. kom opp i rundt 27,5, med fukt ned mot 27%. Vi skummet m.a.o. under nær ”laboratorieforhold”. Skummet kom ut av sprøytepistolen ved en temp. på ca. 500 C som en tynn, penetrerende olje. I løpet av 2- til 3 sekunder este oljen opp til skumtykkelsen. Det ble lagt flere slike lag utenpå hverandre, slik at det er flere lag med poretetting. Skumtykkelsen på skrogsidene er noe variabel, men hovedpoenget er isolasjon mot kondens, ikke mot varmetap. Uansett med kryssfinner på utsiden, vil vi være nær vanlig hus-isolasjon. Under dekk har vi ca. 40 mm skumtykkelse, langs sidene 20- til 40 mm. Skummet har ca. dobbel isolasjonseffekt sammenlignet med mineralull.
Forberdelsene før skumming var støvsuging av hele båten innvendig. Påsprøyting av Casco Kraftvask (løser også fett og olje) med påfølgende høytrykkspyling. Deretter ble det satt inn 2 vifteovner for tørking av båten i tre døgn. Til slutt ble hele båten vasket med International malingstynner som fulgte malingsprogrammet til båten. Det ble vasket av en del oksid med denne tynneren. Filla ble farget med malingsfargen. Skiftet filler ofte.
Skummet er som følger:
Huntsman Poleurethanes UK Ltd
Hitchen Lane, Shepton Market
Sommerset BA4 5TZ
Har levert:
Isocyanate
Suprasec 5025
Matr. nr. 103824
Date 12.03.02
Den andre delen:
United Foam ApS
Digtervænget 17
DK 8400 Ebeltoft
Aminer Pr. nr. 840879".
Slissede terassebord og alt det der, synes jeg ikke noe om. Det beste er et treverk som suger minimalt med vann, ikke inneholder syrer, fett, eller impregnering. Norsk gran svarer pos. på alle krav.
Se hvordan jeg har gjort det, "Byggingen av Hulda...." Det er mitt beste svar.
  • 3 år senere...
Vurderer å kjøpe stålbåt og var og såg på ein i går.
Bygget i -84, brukt mykje siste år, men fått årlig vedlikehold.
Noko rustflekker.
Eksempel her på davitene:
Dekk og rekkestøtter
image.png.50c8a8afa205089ab565db8f9d968210.pngimage.png.d4a931df96d84f1dc255a1951dec35ee.png
Det er vel ein god del slik punkt med kantrust etc. Anbefaling (her på forumet i allefall) er sandblåsing, primer og tokomponent epoksy.
Men kor enkelt er det å (punkt)sandblåse enkeltpunkta sjølv?
Slik eg forstod eigar var dette ca. det det var kvar vår som dei då pussa, brukte ein form for rustkiller på og  og malte over. Fekk ikkje svar om det var same plassane kvart år.
Og sannsynligvis er det hovedsaklig einkomponent maling som er brukt (nåværende eigarar har hatt båten i 5 år), så ikkje alltid 2 komponent gå oppå den.
Gode forslag? Vil ha båten på egen kai så tilgang er enkelt og er ikkje redd for egne timer, men om dette er verkstedsarbeid vert eg meir skeptisk.
oblygre skrev On 19.1.2025 at 14.41:
Det er "enkelt" å sandblåse Problemet er at hvis en ikke får "duggen " ut av stålet så ruster det på nytt. Det gelder også andre metoder når en fjerner rust,
Min erfaring med Stål båt fra 1977 er at tre og stål er en dårlig kombinasjon.
Har noen punkter jeg også  som kommer igjen etter to år.
Sandblåste hele båten i ca 87/88   i oppvarmet telt To lag Jotamastic 90, pluss Hard topp over vann linjen to strøk
Under vann linja et lag Zink primer og epoksytjære fjasko, måtte ta bunn på ny etter etter 2 år.
Da uten Zink praimer bare epoksytjære. Holdt til 2010.  side 8
Tok bunn på ny i 2010  i hall og oppvarmet  malings hall.
