Prosjekt: beach craft stålbåt
Superkul
takk - det ble mye bedre en jeg trodde - for det var veeeeeeeeeeldig stygt - hadde planer å rive det av og evnt legge nytt men det for vente nå - tar heller og reparerer litt og bytter ut et par fuger og et par plank.
Har vært inne på den tanken også - blir nok litt mørkere blå /matchende kallesjen der det er blått fra før
så en annen beach craft som var helhvit og da ombestemte jeg meg - den blir slankere og lengre liksom med blått på sidene oppe
Redigert av Jarle B (see edit history)
går ikke fort men går billig og veldig stille , masjer på 12-1300 i 7-8 knop
Jeg vurderer å prøve å bytte propell og event. gear for å oppnå det samme som deg, nå har jeg 7 kn. på 1900 rpm. Hva er gear utvekslingen din og hva er stigning og diameter på propellen din. Ser du har 4 blader, det skal vist ikke være gunstig i vårt fatsområdet, hva er din erfaring?
Jeg har samme motor (Ford 2726T) og tilsvarende båt som deg. Jeg går i 7,5 knop på 1500 omdr. med en 4-bladers propell. :seeya:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
nå har båten fått hvile noen dager - sikkert drittlei meg :lol:
Har drivi litt hjemme og hatt litt pynting på et par av bila - trenger litt kjærlighet di og hehe
går og titter i postkassa etter ny fjærnkontroll til ankervinsjen - hadde litt om det i en annen tråd
fikk ikke tak i deler til den og betale 8-900 kr for ny syntes jeg var litt drøyt - spesielt når jeg vil utvide med tråløs kontroll og vinsj foran
så fikk jeg im fra simen på seatronic og han hadde en fjærnkontroll liggende med ødlagt dekkskontakt - PERFEKT slik ordner da jeg
så for nesten ikkeno + frakt får jeg endelig ordnet den
flere bilder og mere morro kommer
Drivankeret vil i hverfall følge strømmen i vannet.
Ved motorstopp i vind og sjø vil drivankeret holde båten mot bølgene - forutsatt at du fyller drivankeret med vann før du slipper det (fra badeplattform) og fester det i baugen, hvis ikke risikerer du at båten legger seg sideveis i bølgene og kantrer??!!
har ikke villet bruke båten no særlig før ankervinsjen virket - litt drit hvis noe skjer med motor etc og ikke ha et anker :eek:
Det var etter du sa dette jeg tenkte på nødanker.
Altså tau og dregg, i tilfelle vinsjen kutter ut i ett nødstilfelle.
Eller er det kanskje mulighet for og slippe ut dreggen med vinsjen manuelt?
Drivanker er også kjekt selvfølgelig :yesnod:
  • 1 måned senere...
