info om riviera 925
sunny 73
Ingar skrev 2 minutter siden:
Har ikke lyst på båt med balsa...
Jeg borra hull til strøm fra solceller i taket foran vindu, ikke noe treverk der.
Ellers, så er flyen et sted å kjøre båt i sola, ikke en oppholdspass i havn, på denne båten. Den har mye kjøl (akslingsvarianten) og meget stødig i sjøen. Men 325cm med ganske brede dolbord, er relativt trang båt innvendig, men det er hva det er.
Var oppe på fly på en 925 for et par dager siden. Her var setet vendbart slik at fly kunne brukes som soldekk. Fin kjøreplass i godt vær. Men ikke plass til sosial samling. Denne hadde lang fly. Derav mulighet for bruk utover å kun kjøre.
Båten oppleves meget stødig i sjøen. 194 cm høy gubb og 120 kilo oppreist på fly gjorde ikke at den rugga nevneverdig på seg. Ikke mer enn ventet i hvert fall.
Har noen norsk båt blitt bygget med balsa som distansemateriale? Det tviler jeg meget sterkt på er tilfellet her. Ikke svikt noe sted hvor jeg satt mine ben
Mvh
Chilli Solbris
Ingar skrev for 3 timer siden:
Godt spørsmål, det er 472 treff på balsa, men det er vel helst utenlandsproduserte båter.
Eneste norske jeg husker er Columbie 66, har vært noen skrekkhistorier.
Asiabygde båter og de amerikanske merkene vet jeg har blitt bygget med balsa som distansemateriale. Det er genialt så lenge det overhode ikke er mulig med inntrenging av fukt! Så da gir det seg selv at det ikke egner seg i båt!!!:fniser:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 21 minutter siden:
...Så da gir det seg selv at det ikke egner seg i båt!!!:fniser:
Så skal det også I forbifarten nevnes at en "gubb på 194cm" ikke er kompatibel inne i en Riviera 925FB :fniser: Mener det er 186 cm ståhøyde under flyen. Får fort kink, da.. Men, kan være viktig info til Ingar, da jeg ikke er kjent med høyden hans. Høye koner i høye hæler kan også by på problemer "på kjøkkenet" (går bra i begge sengene (..uten høye hæler))
Worry II skrev 26 minutter siden:
Du har så rett så rett!!!! Gubb på 194 passer best i gammal Storebro!😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Ingar skrev On 18.9.2025 at 10.28:
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
... en 935 forcet ...
Har ingen konkrete kunnskaper om dette, men i likhet med deg tviler jeg på at deg er balsa i sandwichen på Riviera.
Worry II skrev 51 minutter siden:
Har kun vært inne i en Riviera 925 en gang, men det er nok til å si at dette er en båt jeg aldri skal ha.
Pr. nå har vi en Viksund Futura 900, som i utgangspunktet har et skrog på omtrent samme størrelse. Men disse to båtene er vidt forskjellige å bevege seg i. Vår båt er eldre og utdatert, og den har ikke de samme fasiliteter og comfort som en Riviera. Men til gjengjeld er den romslig, og ståhøyden er god.
Da jeg kom ombord i en Riviera 925 fikk jeg følelsen av å ha kommet inn i en Princess 50 som hadde blitt vasket på 90 grader. Den har alt man kan ønske seg, men alt er jo i miniatyr 😅 Bare det å bevege seg inn i salongen var en prøvelse, og alt føltes trangt.
For all del, Riviera 925 er en flott båt, men hvis vi skal oppgradere til noe bedre enn Viksunden, så må det bli noe større. Har lenge ønsket meg noe med fly., og har vel kommet til at Viksund 360 St. Cruise er neste hakk opp. Legger til at jeg måler 1,83, altså ingen kjempe 😊
Komodo skrev 12 minutter siden:
Skrivefeil rettet!🤬🤬🤬
@Komodo og @VegJoh, kan dere gi en beskrivelse av Viksund St Cruz 310 kontra Riviera 925?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 minutt siden:
Nei, har nok ikke tilstrekkelig med sammenligningsgrunnlag til å komme med så mye fornuftig. Kan bare si at Riviera 925 ikke er noe alternativ for oss. Når det gjelder Viksund St. Cruiz, så er 360 eneste reelle alternativ. 340 og 360 er veldig like, den største forskjellen for vår del er akterdekket. Og akterdekket på 340 oppleves som for trangt.
Skal ikke uttale meg mer om Riviera 925 mer enn at vi så på et par eksemplarer før vi kjøpte Viksunden, fordi den føltes mer riktig for oss.
925 har skroglengde på 900cm 310 har skroglengde 945cm, så vidt jeg husker,
men de selges som hhv. 34for og 31fot.
min Viksund ble forøverig solgt i kveld, så nå er det en ny eier som overtar stafettpinnen. Jeg har jo blitt pinnebåt eier :sjokkert:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Her var det trengt inn fukt...: Sunseeker-62-manhattan tatt opp fra 107 meters dyp
Overraskende at et engelsk prestisjemerke bruker balsa.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
Ingar skrev 1 time siden:
Det overrasket meg virkelig!😳😳
Forlvrig kjenner jeg veldig godt til det bakenforliggende til historien båt akkurat den Sunseekeren der……
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 20 timer siden:
Ja, det er de derre 500-tusen kronene i forskjell, som man må bla opp for 360 St.Cruiz, ikke alltid man finner de på bakken..
Men Riviera 925FB contra 310 St.Cruiz, ville valgt 925 any time ! Flyndre under kjøl/aksling, ikke aksling/propell rett ut.. større bad, vendbart sete for passasjer og mere dyp kjøl. Ðet betød mye for meg da jeg valgte 925.
