Worry II Svart 18.September Link til dette innlegget Svart 18.September Ingar skrev 2 minutter siden: Har ikke lyst på båt med balsa... Jeg borra hull til strøm fra solceller i taket foran vindu, ikke noe treverk der. Ellers, så er flyen et sted å kjøre båt i sola, ikke en oppholdspass i havn, på denne båten. Den har mye kjøl (akslingsvarianten) og meget stødig i sjøen. Men 325cm med ganske brede dolbord, er relativt trang båt innvendig, men det er hva det er. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Var oppe på fly på en 925 for et par dager siden. Her var setet vendbart slik at fly kunne brukes som soldekk. Fin kjøreplass i godt vær. Men ikke plass til sosial samling. Denne hadde lang fly. Derav mulighet for bruk utover å kun kjøre. Båten oppleves meget stødig i sjøen. 194 cm høy gubb og 120 kilo oppreist på fly gjorde ikke at den rugga nevneverdig på seg. Ikke mer enn ventet i hvert fall. Har noen norsk båt blitt bygget med balsa som distansemateriale? Det tviler jeg meget sterkt på er tilfellet her. Ikke svikt noe sted hvor jeg satt mine ben Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Ingar Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Chilli Solbris skrev for 5 timer siden: Har noen norsk båt blitt bygget med balsa som distansemateriale? Godt spørsmål, det er 472 treff på balsa, men det er vel helst utenlandsproduserte båter. Eneste norske jeg husker er Columbie 66, har vært noen skrekkhistorier. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Ingar skrev for 3 timer siden: Godt spørsmål, det er 472 treff på balsa, men det er vel helst utenlandsproduserte båter. Eneste norske jeg husker er Columbie 66, har vært noen skrekkhistorier. Asiabygde båter og de amerikanske merkene vet jeg har blitt bygget med balsa som distansemateriale. Det er genialt så lenge det overhode ikke er mulig med inntrenging av fukt! Så da gir det seg selv at det ikke egner seg i båt!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Worry II Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Chilli Solbris skrev 21 minutter siden: ...Så da gir det seg selv at det ikke egner seg i båt!!! Så skal det også I forbifarten nevnes at en "gubb på 194cm" ikke er kompatibel inne i en Riviera 925FB Mener det er 186 cm ståhøyde under flyen. Får fort kink, da.. Men, kan være viktig info til Ingar, da jeg ikke er kjent med høyden hans. Høye koner i høye hæler kan også by på problemer "på kjøkkenet" (går bra i begge sengene (..uten høye hæler)) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Worry II skrev 26 minutter siden: Så skal det også I forbifarten nevnes at en "gubb på 194cm" ikke er kompatibel inne i en Riviera 925FB Mener det er 186 cm ståhøyde under flyen. Får fort kink, da.. Men, kan være viktig info til Ingar, da jeg ikke er kjent med høyden hans. Høye koner i høye hæler kan også by på problemer "på kjøkkenet" (går bra i begge sengene (..uten høye hæler)) Du har så rett så rett!!!! Gubb på 194 passer best i gammal Storebro!😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Ingar skrev On 18.9.2025 at 10.28: Har ikke lyst på båt med balsa... Chilli Solbris skrev for 9 timer siden: ... en 935 forcet ... ?? 🤣😄 Chilli Solbris skrev for 9 timer siden: Har noen norsk båt blitt bygget med balsa som distansemateriale? Det tviler jeg meget sterkt på er tilfellet her. Har ingen konkrete kunnskaper om dette, men i likhet med deg tviler jeg på at deg er balsa i sandwichen på Riviera. Worry II skrev 51 minutter siden: Så skal det også I forbifarten nevnes at en "gubb på 194cm" ikke er kompatibel inne i en Riviera 925FB Har kun vært inne i en Riviera 925 en gang, men det er nok til å si at dette er en båt jeg aldri skal ha. Pr. nå har vi en Viksund Futura 900, som i utgangspunktet har et skrog på omtrent samme størrelse. Men disse to båtene er vidt forskjellige å bevege seg i. Vår båt er eldre og utdatert, og den har ikke de samme fasiliteter og comfort som en Riviera. Men til gjengjeld er den romslig, og ståhøyden er god. Da jeg kom ombord i en Riviera 925 fikk jeg følelsen av å ha kommet inn i en Princess 50 som hadde blitt vasket på 90 grader. Den har alt man kan ønske seg, men alt er jo i miniatyr 😅 Bare det å bevege seg inn i salongen var en prøvelse, og alt føltes trangt. For all del, Riviera 925 er en flott båt, men hvis vi skal oppgradere til noe bedre enn Viksunden, så må det bli noe større. Har lenge ønsket meg noe med fly., og har vel kommet til at Viksund 360 St. Cruise er neste hakk opp. Legger til at jeg måler 1,83, altså ingen kjempe 😊 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Komodo skrev 12 minutter siden: ?? 🤣😄 Har ingen konkrete kunnskaper om dette, men i likhet med deg tviler jeg på at deg er balsa i sandwichen på Riviera. Har kun vært inne i en Riviera 925 en gang, men det er nok til å si at dette er en båt jeg aldri skal ha. Pr. nå har vi en Viksund Futura 900, som i utgangspunktet har et skrog på omtrent samme størrelse. Men disse to båtene er vidt forskjellige å bevege seg i. Vår båt er eldre og utdatert, og den har ikke de samme fasiliteter og comfort som en Riviera. Men til gjengjeld er den romslig, og ståhøyden er god. Da jeg kom ombord i en Riviera 925 fikk jeg følelsen av å ha kommet inn i en Princess 50 som hadde blitt vasket på 90 grader. Den har alt man kan ønske seg, men alt er jo i miniatyr 😅 Bare det å bevege seg inn i salongen var en prøvelse, og alt føltes trangt. For all del, Riviera 925 er en flott båt, men hvis vi skal oppgradere til noe bedre enn Viksunden, så må det bli noe større. Har lenge ønsket meg noe med fly., og har vel kommet til at Viksund 360 St. Cruise er neste hakk opp. Legger til at jeg måler 1,83, altså ingen kjempe 😊 Skrivefeil rettet!🤬🤬🤬 @Komodo og @VegJoh, kan dere gi en beskrivelse av Viksund St Cruz 310 kontra Riviera 925? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Chilli Solbris skrev 1 minutt siden: Skrivefeil rettet!🤬🤬🤬 👍👍😅😅 Chilli Solbris skrev 1 minutt siden: @Komodo og @VegJoh, kan dere gi en beskrivelse av Viksund St Cruz 310 kontra Riviera 925? Nei, har nok ikke tilstrekkelig med sammenligningsgrunnlag til å komme med så mye fornuftig. Kan bare si at Riviera 925 ikke er noe alternativ for oss. Når det gjelder Viksund St. Cruiz, så er 360 eneste reelle alternativ. 340 og 360 er veldig like, den største forskjellen for vår del er akterdekket. Og akterdekket på 340 oppleves som for trangt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
VegJoh Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Skal ikke uttale meg mer om Riviera 925 mer enn at vi så på et par eksemplarer før vi kjøpte Viksunden, fordi den føltes mer riktig for oss. 925 har skroglengde på 900cm 310 har skroglengde 945cm, så vidt jeg husker, men de selges som hhv. 34for og 31fot. min Viksund ble forøverig solgt i kveld, så nå er det en ny eier som overtar stafettpinnen. Jeg har jo blitt pinnebåt eier Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Komodo Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September VegJoh skrev 14 minutter siden: min Viksund ble forøverig solgt i kveld, så nå er det en ny eier som overtar stafettpinnen. Og det sier du nå! Uansett, gratulerer med salget 🥂🇸🇯😄 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Gratulerer med salg @VegJoh!😃 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
VegJoh Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Takk , men la oss ikke forkludre tråden med off-topic prat Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Ingar Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Chilli Solbris skrev for 9 timer siden: Asiabygde båter og de amerikanske merkene vet jeg har blitt bygget med balsa som distansemateriale. Det er genialt så lenge det overhode ikke er mulig med inntrenging av fukt! Her var det trengt inn fukt...: Sunseeker-62-manhattan tatt opp fra 107 meters dyp Overraskende at et engelsk prestisjemerke bruker balsa. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Ingar skrev 1 time siden: Her var det trengt inn fukt...: Sunseeker-62-manhattan tatt opp fra 107 meters dyp Overraskende at et engelsk prestisjemerke bruker balsa. Det overrasket meg virkelig!😳😳 Forlvrig kjenner jeg veldig godt til det bakenforliggende til historien båt akkurat den Sunseekeren der…… Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Worry II Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Komodo skrev for 20 timer siden: 👍👍😅😅 Kan bare si at Riviera 925 ikke er noe alternativ for oss. Når det gjelder Viksund St. Cruiz, så er 360 eneste reelle alternativ. 340 og 360 er veldig like, den største forskjellen for vår del er akterdekket. Og akterdekket på 340 oppleves som for trangt. Ja, det er de derre 500-tusen kronene i forskjell, som man må bla opp for 360 St.Cruiz, ikke alltid man finner de på bakken.. Men Riviera 925FB contra 310 St.Cruiz, ville valgt 925 any time ! Flyndre under kjøl/aksling, ikke aksling/propell rett ut.. større bad, vendbart sete for passasjer og mere dyp kjøl. Ðet betød mye for meg da jeg valgte 925. Sitér dette innlegget Link to post
