Trebåttråden
Wasco
Hei alle sammen,
da har jeg bestemt oss (min kone og meg) :yesnod:
Vår Wiksten 29' har vi nå hatt siden 2002, og har hatt det kjempefint i den.
Etter ett par sesonger nå med jevnlig inntregning av vann i fordekk og overbygget, medførende høy fuktighet, forårsaket av liten tid til vedlikehold på våren spesiellt og tidligere "pusse fantaster" er det NOK. :worry:
Har også forsøkt å selge til "gi bort pris" (mener jeg da ;-) til noen som har tid til å ta vare på skuta, uten å få særlig respons. :saint:
Så nå er det NOK.
Det vil si Norske Kroner :wink:
Båten sendes til båtbyggeri for bytte av dekk, dollbord og hele hytta. :cool:
Båten er 40 år gammel, og noen vil nok mene at dette er galskap å gjøre, men, er en blitt vant til dama, så er de ikke lett å kvitte seg med heller :wink:
Nå skal det nevnes at det meste av utstyret ombord er relativt nytt, samt motor som kun har 50 gangtimer, så har en sagt A for en vel legge til hele alfabetet også.
Så nå ser jeg frem til neste sommer med glede, dog noen båtlapper fattigere, men forhåpentlivis tørr fra oven. :cheers_wine:
Mvh,
Carmencita
Hei igjen, sitter åo ålanlegger og funderer. er ikke sikker på om jeg skal pusse opp båten som den "egentlig" var eller om jeg skal legge mye mer arbeid og lage alt interiør nytt, dvs helt nytt natet gulv i stedet for kopier av gulvplanken so er der. og bytte de gamle benkene med nye laget som oppbevaringsplass under og puter og greier oppå.
er litt usikker når det gjelder det. nå har jo vi begge små barn og åpen båt er vel kansje ikke helt det store der. i tilfelle regn og så.
Noen tanker om sånt?
"Wow, a whole bucket full o' mud, AND IT'S MINE, ALL MINE!"
Hei alle sammen,
Hei Carmencita!
Hyggelig med en annen Wiksten-eier her! :cheers_wine: og hyggelig at du skal beholde den.
Sender du den på et båtbyggeri lokalt, eller til Ivar Hesselberg som har overtatt Wiksten Båtbyggeri?
Kan forøvrig anbefale Coelan på dekk og overbygg. På vår båt ble det behandlet med Coelan for 12 år siden, og det har vært pottetett og vedlikeholdsfritt i 11 år. Kom noen sprekker i varmen i juni ifjor.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Det er lett å drømme seg bort og palnlegge - men de fleste vil nok si - gå for det enkle.
Men nå er jeg ikke helt sikker på hva du mener med natet "gulv". Snakker du om dørken helt nederst i båten, eller snakker du om de to små dekkene i baugen og hekken?
Hvis det er snakk om de to små dekkene/overbyggene i hekken og i baugen på båten, så er det ingen tvil om at dette vil gjøre seg veldig flott med nating. Men før du går i gang med en slik jobb, bør du lese deg opp på hvordan dette gjøres.
Selve dørken i båten tror jeg blir best med malte, eller olja bord og motorkase som står til. Den type benker du nevner kan være veldig praktiske i større båter som skal brukes til lengere turer. Men i din lille båt er jeg redd for at de vil framstå som alt for domminerende, og de vil også ta opp for mye plass.
Problem med åpen båt i forhold til reng og uvær. Ja, det er nå en ting du må leve med når du har åpen båt. Dette vil jo ikke under noen omstendigheter være en båt for famileturer over flere dager. Dette er en godværs båt som du kan dra på fisketurer eller korte dagsturer med
Hei igjen,
det blir på Sandøy båtbyggeri utenfor Tvedestrand.
Dette fordi det er det nærmeste jeg fant som hadde tid (?)og selfølgelig fordi de utfører utrolig fint arbeid.
Er ikke så mange igjen her i Kristiansand området har jeg inntrykk av.
Har også vurdert Coelan, men det er så "knallharde" forutsettinger for å få det vellykket og ha en garanti hvis en legger selv. La det selv på fordekket på en Furuholmen 28', og var rimelig fornøyd. har også hørt forskjellige erfaringer med det av andre, så vi får se....
Her i Kristiansand er vi to som har Wiksten båter. I tillegg til min, så er det en 34' lignende min, men bygd av mahogny både skrog, innredning og overbygg. Den er som et glansbilde :-)
Vet du om det blir noe treff til neste år?
Mvh,
Carmencita
Hehe der ser dere jeg er litt "Greenhorn" når det gjelder dette, nei jeg tenkte mest på dørken og tenkte egentlig mest på klassisk gulv av plank som det som allerede er der, bare kastet tanker rundt litt og, det enkleste er vel oftest det beste.
Er jo selvfølgelig fullt obs på at det ikke er noen langtur båt men, litt komfort skal en vel også ha.....
men det finnes telt og frihavner osv rundt om
ville bare ha noen synspunkter og bekreftelse på at det jeg tenker er fornuftig.
har planer om natet dekk i front og akter (unnskyld at sjømanns sjargongen ikker er helt i vater :smiley: )
Har lest endel om emnet og skal bestille meg noen oppslagsverk om emnet + at jeg har 2 års utanning som møbelsnekker og neste fullendt som tømrer hjelper vel også litt :smiley:
hehe og nå noen bilder til dere som måtte se "hekken" hennes :giggle:
jeg hadde ikke mulighet til å stikke inn til naboen i dag da han hadde besøk så dette er det beste jeg klarer for øyeblikket :smiley:
håper det ikke blr for forvirrende men det skal la seg gjøre å "se" hvordan båter ser ut hel...
Hei
Ble først litt forvirret av det siste bildet i meldingen din. Er dette et bilde du har manipulert? Må vel være det?
Ellers ble jeg litt overrasket over at båten er så spiss i hekken. Hadde regnet med at den skulle vært mer avrundet.
Du skriver at du har funnet en lignende båt som blir kalt "Kogg" Her går begrepene litt om hverandre, litt avhengig av hvor i landet du bor. Betegnelser som kogg, snekke og sjekte blir vekkselsvis brukt som en fellesbetegnelse på denne type båter, og beskriver sådann ikke båten din mer nøyaktig.
At du er møbelsnekker kommer selvsagt godt med.
Trebåter rangeres og klassefiseres i 5 kattegorier, og i denne rekkefølgen :smiley:
1 Ei perle
2 Et smykke
3 Et møbel
4 Et stuemøbel
5 Porno
Lykke til videre
Jeg har igrunnen fått oppdraget med å få til noe.... det er vel sånn at nyeste gutten i klassen får den jobben... :headbang: Har ihvertfall et ønske om å få noen flere Wiksten-båter til festivalen i Risør neste år. Var der i år, og det var trivelig.
Var forresten i Kr.sand i år under Tall Ships Races:
Foto: Trygve E. Tønnesen
I tillegg til den flotte båten kan du se Chr.Radich i bakgrunnen :flag: Dette er fra innseilingen på torsdag.
Egil
ja her var det respons ja :smiley:
Dere vil sikkert si at vi har påtatt oss mye arbeid og det er mulig.
Denne trenger litt stell. noe råte der fordekket har vært som dere ser.
og så skal den selvfølgelig ikke såt sånn den gjør nå. Den skal på bukker men, må få
bygget bukker og få ut motoren først.
Flott emne for restaurering med en flott motor.Jeg restaurerte en Aanesenkogg forrige vinter- (ligger her på tråden.)leggwe ved noen bilder med 250 -300 timer imellom
Det er mulig .Damene blir flotte med mye stell (akkurat som i livet ellers !)
Flott båt du har der Trondryen og den ligner 0gså ganske mye, det er mulig at det var den jeg fant linken til.
profilbildet ditt ligner veeldig på det ene jeg fant.
Jeg regner med at jeg ihvertfall kommer til å bruke like mye tid, om ikke mer.....
Det er jo endel å gjøre med båten da, oppdaget en litt stygg sak i dag. Bakre del av Kjøl (heter det vel) fra under propell og en meter ca forover er sprukket ganske høyt opp mot nederste bord, tror ikke den blir så lett å fikse.
sikkert ikke umulig, vet hvordan det gjøres i hus osv men ikke i båt i sammenheng med vann....
ellers ser det meste ganske greit ut.
Takk for komplimentet.
Når det gjelder kjølstokken din , så kan nok den fixes ved å bruke en overfres , og freses i sprekken med 12 eller 16 mm fres (avhengig av bredden på sprekken) Jeg regner med at kjølstokken er ev eik .deretter "luser" du i fresesporet med eik som du limer med epoksy lim .Vanligvis når jeg freser spor så går jeg ca 2/3 dypt av tykkelsen av stokken . Så dette er ikke noe problem.jeg kan godt sende deg noen bilder dersom du vil ha det.
Jeg har luset bordganger på snekka (koggen) det er i prinsippet det samme med kjølen. det jan være litt vanskelig og komme til med fresen helt opp til førrste bordgang , men du må bar
e bygge opp på nedsiden slik at du kommer rett på kjølstokken .Jeg har brukt biltema sin epoksy med microfiber når jeg har luset , og det sitter som bare f.
hpim3252.jpg Her er det freset opp en sprekk i bordgangen . den er 17mm tykk og dybden på sporet er ca 12mm
hpim3260.jpg her lusa limt inn med epoksylim.Når det er herdet så pusses den ned så den flukter med overflaten til bordet.
hpim3261.jpgjeg har luset 11 steder.
hpim3295.jpgHer har jeg store sprekker nederst i akterstevnen på begge sider. i tilegg har kjølstokken løsnet fra akterstevnen. Kjølstokken er presset på plass igjen .
hpim3331.jpg nye eikebiter blir limt inn fra begge sider.
hpim3338.jpg Og vips så har vi full styrke igjen !
jeg skal ta et bilde senere i dag av "katastrofen" så får jeg høre din mening om det.
Lignet egenlit på det du hadde mer eller mindre.
Har 2 slotne bord øverst rett under der hvor front og akterdekket har vært som jeg må enten felle inn 2 bord på ca 2m x 3cm eller gjøre noe annet lurt.
