Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 egentlig ikke så forferdiglig ofte at snekker ned i 24 for har mast heller Det syntes jeg også var spennende... Vært morro å vite om han har prøvd å seile henne Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Jeg bruker en slik til min med hjul, bare og trille den inn i garasjen:) Har du noen litt bedre bilder av denne krybben din? Ser jo spennende ut. Men nå er det en mindre og selvsgt også lettere båt du har Tror ikke ideen med å sett det hele på hjul er et alterntiv i mitt tilfelle Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Toivo Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 hvert hjul tåler 250kg, så er ikke så mye det, men holder for mitt bruk. finnes sikkert hjul somo tar mer enn det og, men din båt veier vel kanskje 3,4,5 tonn? hva med skinner:P Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 En helt annen ting.. Hvordan fester mann denne type griperekker? Festes de med en skrue fra undersiden av taket? Eller holder det å lime dem fast med epoxy? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 men din båt veier vel kanskje 3,4,5 tonn? hva med skinner:P Sophie veier 3 tonn Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Skrue fra undersiden, alternativt borre pluss forsenke fra oversiden, skru og plugge med teakplugg. Angående trekantbukker: Jeg lagde mine demonterbare, dvs ade tre lange delene er skrudd sammen med lange treskruer. Når de ikke er i bruk tar det meg 20 minutt med en skrumaskin å demontere dem. Deretter blir de lagret på garasjeloftet. Tar nesten ingen plass. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vivvi Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 En helt annen ting..Hvordan fester mann denne type griperekker? Festes de med en skrue fra undersiden av taket? Eller holder det å lime dem fast med epoxy? Skru de fra undersiden, ha sika imellom, men for all del hus å forborre, hvis ikke sprekker teaken... Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Angående trekantbukker: Jeg lagde mine demonterbare, dvs ade tre lange delene er skrudd sammen med lange treskruer. Når de ikke er i bruk tar det meg 20 minutt med en skrumaskin å demontere dem. Deretter blir de lagret på garasjeloftet. Tar nesten ingen plass. Har du noen bilder eller tegning av disse bukkene? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
nedgård Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 gjør som vivvi sier man får kjøpt ok båthengere til et par tusen vet du også wasco Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Hadde du sagt ifra litt før skulle du fått en av meg, men nå er det for sent... Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
trikkern Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Jeg lagde slike trekantbukker som var demonterbare. I steden for å spikre borret jeg hull tvers gjennom og brukte vognskruer, en i hver sammenføyning. Da ble det to trekanter pr. bukk å stue bort i garasjen etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 gjør som vivvi sier man får kjøpt ok båthengere til et par tusen vet du også wasco Båthenger til en 26 fots båt som veier 3 tonn, får du neppe tak i for et par tusen kroner... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Dalton Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 PS...Fant igjen en tråd der Dalton skrev at han hadde planer om å bygge en krybbe etter samme bildet Hvordan gikk det Dalton? Fikk du laget krybben din? Nei, jeg bruker de to trekantbukkene jeg fikk med på kjøpet da jeg hentet båten. Får se hva jeg snekrer sammen etterhvert. Det som ergrer meg er at jeg ga bort en opplagshenger til en 27 foter for et par år siden. Hadde vært praktisk å hatt den nå... Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
roeren Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 De bukkene - eller krakkene, som de gamle sa - som bildet viser, er for så vidt helt OK. Jeg lager krakker som ser ut ganske likt det som det er bilde av, men jeg snekrer først 2 stk separate trekanter, som jeg så setter sammen langs den lange skråsiden. Disse to kan hengsles sammen, slik at de kan slås sammen; bak må de da ha en tverrstiver som kan løsnes. Eller de kan spikres/skrus sammen, og få en fast tverrstokk bak. Øverste vinkelen i trekantene lar jeg være litt større enn 90 gr. I gamle dager laget de sjølrodde krakker; tok et stykke av en trestamme der det sto ut to greiner som dannet "bakbeina" på krakken. Stammestykket ble den lange skråstokken som skal opptil båtskroget. Min erfaring er for øvrig at det er tryggest å binde 2 og 2 krakker sammen med tau under båten, ellers kan gjerne en krakk gli ut, og båten velte. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 (redigert) Ja, da er krybben ferdig.. Når jeg først fikk bestemt meg for hvilken type jeg ville ha, var det ikke mye jobb Fikk selvfølgelig treforhandleren til å kutte opp de lengdene jeg trengte. Så var det bare å borre noen hull og sette på plass noen bolter. Tre timers jobb var det som skulle til. Og totale utgifter på 750 kr. Skulle jeg kjøpt denne som jeg her har kopiert, så ville den kostet 2500, pluss 700 i frakt, totalt 3200.- Så i dag har jeg spart 2450 kroner.... Redigert 2.Oktober.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Champagne Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Kunne du ikke bare spart de penga å brukt de pallene som står ved siden av det rød skuret da neida, bare tøyser, ser bra ut den jobben der Wasco! Er de skrudd\spikra de støttearmene til de store armene? kanskje smart å legge på en sikring på begge sider av denne overgangen også slik at dersom båten får frem\akterover bevegelse av en eller annen grunn så faller den ikke ned. Jeg tror jeg hadde lagt på en 2"6 eller 2"8 i bunn av midten også som båten står på. Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Fin krybbe, Wasco! Den kan du ha i mange år. Hvis du skal gjøre noe arbeid under vannlinja er det godt å ha litt høyde under kjølen. La meg se... kr 2450,- Det skulle bli ca. 40 det! Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Jo da, var inne på tanken om å bruke de pallene, men da måtte jeg ha snekkret noen bukker...og jeg synetes det var lettere å snekkre sammen denne krybben. Ellers har jeg tenkt på å sette på en forsterkning slik jeg har skissert på dette bildet. Men jeg vet ikke om jeg må vente med det til båten er på plass. I tilfelle jeg må justere støttene. Jeg har jo laget flere hull, slik at jeg kan regulere vinklingen på støttearmene. Men på orginalen som jeg har prøvd å kopiere, er det ikke noen slik forsterkning Ellers har jeg også tenkt å lage litt flere støtter før kjølen. Men jeg har ikke fått vatret det opp enda. Tror nemlig det skråner litt nedover mot brygga. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 La meg se... kr 2450,- Det skulle bli ca. 40 det! Det blir nok bare feiret med et winerbrød og en kopp kaffe... Resten av pengene skal jeg bruke til å kjøpe linolje og terpentin... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Har du noen bilder eller tegning av disse bukkene? For sent ser jeg... Du er jaggu kjapp i avtrekkeren ! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trikkern Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Wienerbrød, selvfølgelig, hva tenkte jeg på! Men det finnes ikke symbol for linolje innpå her! Det burde vi hatt. (Hm. Diskriminering av trebåter?). Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 (redigert) For sent ser jeg... Du er jaggu kjapp i avtrekkeren ! Når jeg først har bestemt meg, er det ikke mer å vente på... Dessuten måtte jeg benytte anledningen i dag... Første regnfrie dagen på flere uker Denne er utrolig enkel å sette sammen. Håper bare jeg ikke blir annmeldt for plagiat... Redigert 2.Oktober.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
trikkern Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Når setter du på land da? I dag var det forresten fint å være på sjøen. Sol og flatt hav og ikke vind. Mangler bare varmegradene. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Nydelig høstvær på Karmøy også i dag... men nå har det begynt å regne igjen, og det skal bli regn og stiv kuling Skal prøve å få tak på en kranbil på mandag, så får vi se hva tid han har annledning til å heise meg opp på land. Det blir i hvert fall ikke lange transporten. Så skal jeg i gang med å lage "telt" over båten. Ikke slik helt telt, men i hvert fall slik at uteplassen på båten blir dekket. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Denne båten har jeg hatt lyst på lenge....men det er dette med plassmangel da Den er gratis til avhenting i Hauge i Dalane. Må nok hentes med stor lastebil, så det kan jo bli en dyr transport. Men potensialer er det, hvis opplysningene nåværende eier kommer med stemmer. Hva slags båt er dette egentlig? Er det en Dorry? http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19255502 Han kunne jo kostet på seg å legge ut noen flere bilder da. Ikke så spennende å bare se "rompa" på båten. Denne annonsen har ligget ute siden tidlig i vår. Men nå har eieren bumpet den Det er også en Gavlbåt som gies bort. Men her er det ingen bilder, og teksten er jo litt merkelig Kravellbygget gavlbåt uten motor gis bort Helt greit skrog, fra ripa og opp. Hva med skroget under ripa? http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19255402 Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
