Trebåttråden
Wasco
Hei og velkommen til trebåttråden.
Gratulerer med flott skøyte.
Selvsagt kan du få til nesten hva som helst med denne skøyta.
Spørsmålet er hvilken forfattning skøyta befinner seg i. Da tenker jeg først og fremst på spant og hud. På ei så pass stor skøyte kan det fort bli et omfattende prosjekt hvis du må til å bytte ut noe av dette.
Kan også være viktig å sjekke hvordan tilstanden er under ishuden. Dette kan ofte være et problemområde.
Ellers hadde det vært fint om du kunne gi oss litt mer info om skøyta.
Håper du kan komme med en litt mer utfyllende tilstands rapport, og noen flere bilder.
Det er flere her på forumet som har skøyter, så jeg er sikker på at du kan få mange råd og tips.
Da har luka fått et lag med glassfiber, slipt litt idag og skal få et godt og tykt lag med polyester imorgen håper jeg. Angående båten er "drager" satt opp slik at det egentlig bare er igjenn å få tredd over presenning.. :smiley:
Flott å se at det er framdrift Sleipner.
Og når du skriver at "luka" har fått et lag med glassfiber, så regner jeg med at det er luka på båten og ikke luka på advents kalenderen du snakker om.. :giggle:
Da er det vel bare å hive seg ut idet.Jeg har gått til anskaffelse av ei forsømt feminin dame fra Stathelle if 67 . AANESEN KOGG.Hun har de siste årene ligget i Porsgrunn , men har nå blitt Sandefjoring.Hun er motorisert med sabb H .Blokka er imidlertid delt i 2 , og en sabb G står i garasjen klar for ny dyst . Fredivar (kollega og trbåtentusiast) og jeg slepte henne til Langesund fredag 9 oktober .Hun skulle ligge der over natta , for så å bli slept vidre til Sandefjord på Lørdag.Da vi ankom lørdag var damen borte , dvs tatt seg vann overhodet.
Noen hadde lagt vannslangen fra land og lagt ombord , og satt på vannet. Se link https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61178.
Damen er nå på plass foran huset i eget telt .
Jeg vil legge ut masse bilder på båtplassen i vinter med forvandlingen til ny ungdom.
Neida, den er ikke noen-og-førti, det er bare bildet som lyver litt.
Kjøpt som 40 fot, men den er nok heller 38..
Bygget i Risør i 71/72, så den er jo bare ungdommen.
Skroget og spantene er i veldig god stand, tørt og fint. Dekket er også greit
og ganske tett, men ellers er det endel å gjøre. Det som igrunnen er verst er at det er lagt
opp så mye ledninger "lagvis" etterhvert som man har installert nytt.
Maskinen er en Scandia 120 HK. Bruker litt olje, men pusler og går..
Dessverre har skøyta bare et ørlite styrhus, knapt nok plass til å strekke beina på langs.
Kahytten er grei, men jeg vil åpne opp til lasterommet. Trenger å få inn toalett, men jeg
har ikke bestemt meg om dette blir nede eller i et "egnehus" på babord side av styrhuset.
Vi får se hva lommeboka og helsa sier.. Men jeg gleder meg til våren ja! :smiley:
Redigert av Lindes Rederi (see edit history)
Toalett ville jeg hatt bak styrehuset, gjerne helt akter med tak mellom! Synes det er penere enn egnehus på siden. Deretter ville jeg ha bygd en stor og opphøyd lukekarm med godt med ventiler på sidene for å få ståhøyde og mest mulig lys ned i lasterommet. Flott skøyte forresten! Ikke fall for fristelsen til å utvide styrehuset til å bli "stort og praktisk", det blir skjelden særlig pent...
takk for velkomsten.vi får vel begynne mes noen bilder da..
Jeg startet med å pusse ned motorkasse lokket som jeg så var av mahogny . Det har ikke sett lakk og omsorg på mange år......motkass2.jpg
Først varmepistol og bosch eksentersliper med papir 60 så 80 så det slik ut.
Så var det fram med fein og enda finere papir til boschen. Deretter jotun sin mahognybeis (jeg er svak for mørk mahogny) 3 lag med biltema sin maritime olje grunning og 2 lag med biltema sin mariteme lakk.
Etter ytteligere 3 lag med lakk og pudding mes 180 papir mellom hvert strøk så ble det slik.... Så for tiden vise hva biltema sin lakk tåler .Noen som har erfaringer med denne lakken. Den er i allefall lett å jobbe med.Flyter godt ut uten striper.
Jeg forsetter å legge ut bilder og forteller litt om prosessen for få tilbake fram skjønnheten i dama.
12 november var opptak og plassering foran huset .først snekring av krybbe , som er en kopi av sognvaarkrybben ( pris ca 550 kr med vognskruer skiver og muttere.Deretter var det å bygge "hus " slik at jeg kan jobbe i vinter. Brukte 2"4" med 30 graders takvinkel og 2 meter høye vegger.Teltet ble da ca 2.7 meter høyt slik at det ikke ruver så mye , så nabofreden bevares.(Pris ca 1200 i matrialer på byggmax + pressening til 100 kr kjøpt på båtloppemarked på tjøme i høst)
hpim2991.jpgSongvaarkrybbe kopi
hpim2985.jpg Det svarte på kalersjen er motorolje etter senkingen.Noen som har gode råd for å fjerne oljen uten å ødelegge stoffet ?
så var det vinterhiet
Nå er det bare å finne fram pussemaskiner og varmlutspistol og skraper.
Et bilde av sabben som sprakk i våres da forrige eier forsøkte å starte den .Det må ha vært vann i veivhuset slik at det blei overtrykk nå den tente , og blokka røyk tvers av.
Jeg begnte først med å ta ut vinduene i vindskjermen. Med forsiktig bruk av varmepistol på gummien ble den myk sli at man fikk ut lpresslista i midten. Var nå spent på hvordan vindskjermen ville bli med en runde varmepistol og skrape og sandpapir. Mahognien blei som ny ! Så var det bakkens tur. Fjernet alle beslag og fant ut at denn er slipt noen ganger uten at beslag var fjernet. så det blei noen øyer som måtte slipes ned.
foerstetime.jpg Måtte tyvstarte før bygging av telt.(Pusset og vasket i rødsprit for å få inntykk av hvordan den blir.
fordekk2.jpgfordekk3.jpg styrbor side sin tur
før og etter
Hei Trond..
Takk for alle bildene og takk for at du har tatt oss med i prosessen så langt.
Kan lese mellom linjene at du er en ekte trebåt entusiast :yesnod:
Ser også at du har laget deg en kopi av Songvaar krybben. Har gjort det samme selv, og er veldig fornøyd med resultatet.
Det er jo et kjempelott telt du har bygget også. Må innrømme at jeg er litt misunnelig på deg der. Skulle likt å ha noe lignende nå når "nettene blir lange og kulda setter inn"
Håper du fortsetter å holde oss oppdatert.
Dette er imponerende
Så det er ei Risør skøyte du har fått tak i....de er jo flotte. Har en annen kar her inne Etap90 som også kjøpte seg ei Risør skøyte i sommer. Hans er riktig nok en god del eldre en din, men skrogformen er gjenkjennelig.
Nå vil det sikkert være mange meninger om hva du bør gjøre, og ikke minst hva du ikke bør gjøre med tanke på ombygging.
Personlig synes jeg alltid det er flott med et styrhus som er såpass stort at det er mulig å ha ei sittegruppe. Dette fordi det er hyggelig å ha en mulighet til å kunne sitte over dekk når du skal hygge deg sammen med familien og gode venner.
Men så er det spørsmål om det estetiske. Har både sette skøyter hvor dette er blitt gjort på en fin måte, men også hvor det har ødelagt linjene på skøyta.
Ser jo at du har et flott styrhus allerede, med flott styrhuspanel og det som hører med. Ville være synd å ødelegge dette. Så dette blir ikke et enkelt valg. :giggle:
Uansett hva du velger å gjøre, så håper jeg du holder oss oppdatert.
Lykke til
Hei, alle seilskuteentusiaster!
Sommerens store happening på Vestlandet! Sett av datoen: 25.-28. juni 2010. Da er det Stordfest i Leirvik havn.
Dette er en unik mulighet til å få se alle de store seilskutene samlet. Statsraad Lehmkull, Christian Radich, Sørlandet og det danske skoleskipet Georg Stage, samt flere andre seilskuter. Det blir et eldorado for fotografer og alle som liker vakre seilskuter. www.stordfest.no
Heis Baatplassenvimpelen og kom! :sailing:
(Nå skulle jeg ha satt inn bilder fra forrige Stordfest, men det er noe som tuller seg hver gang jeg skal overføre bilder fra mitt arkiv til BP så jeg har gitt opp).
Kjekt at noen andre også har skaffet seg ei Risørskøyte da, hvis det er det det er?
Har du flere bilder? :smiley:
Synest styrhuset du har var veldig flott, men så er det jo det med det praktiske også.
Ikke altid like lett å velge.
På skøyta mi synest jeg styrhuset er stygt, men det er jo veldig romslig! :smiley:
Har noen tanker om at styhuspanel + list langs taket på styrhuset mitt kan gjøre det litt finere :smiley:
