Prosjekt: "Jeg har en plan". Utvidet badeplatting på P35
REM
Heisann igjen rem !!
Må igjen gratulere med et vel gjennomført prosjekt der resultate ble en aldeles nydelig plattform som synes å passe skuta helt perfekt! :flag:
Nå kunne det være interssant om du kunne oppdatere sånn ca. selvkost i materalene du har benyttet samtidig antall manntimer? (Sikkert ikke få !!??)
Hva vil du anta er totalvekt på herligheten nå som den er ferdigstillet?
Når Escada blir satt på vannet så håper jeg du vil dele dine erfaringer med den nye plattformen i alle fartsområder og ved forskjellige vær/vind forhold! Både på godt og vondt !
Håper selvsagt at alt fungerer 100% slik du har forutsett! (Krysser fingra!! :yesnod: )
Du setter standarden !! :yesnod:
:sailing:
mvh
Bjørn
Tja...kanskje det? Hvem er du da?
Ingen videre kommentar. :rolleyes:
Rem.. denne aikona teaken.. kjøpte du alt fra Høcom?
Jeg har ikke fått med meg prisen på dette.. hvor mange BP ca blir det for den størelsen?
Regner med at jeg går for samme type da det trengs nytt.. dette blir vel så godt som vedlikeholdsfritt gjør det ikke?
Tomt for Diesel nå igjen!!
Skal være vedlikeholdsfri ja, 10 års garanti, beholder den friske fargen, ca 9BP fra Høcom hvis du legger selv.
ad. planlegging:
Hvis vi starter med selvkosten, den er det enkleste. (tar det på husken)
(Tabeller er ikke Invisions sterkeste side, så oppsettet kan bli litt rotete)
Divinycell.........................................3,5
Polyester + div støperemedier..............2,0
Glassfiber........................................1,5
Gelcoat ..........................................2,0
Epoxy.............................................0,3
Ankerrulle........................................4,0
Badestige........................................2,5
Handtak..........................................0,6
Gassfjær..........................................0,3
Fenderlist........................................5,0
Aikona............................................9,0
Totalt..............................................30,7 BP
ad. planlegging:
Setter ut i morgen. Skal prøve å få knipset noen bilder ila. Påska.
ad. planlegging:
Joda, her kommer noen smakebiter etter at vi satte ut Escada i ettermiddag. Bildene er knipset på Vollen Fjordservice, mens vi fyllte opp vanntanken.
Jeg tok et par bilder for å vise klaringen mellom vannspeilet og plattingen, uten at dette kom tydelig fram. Alikevel, avstanden er større enn tidligere, og nivået på oversiden ligger omlag 10cm høyere enn det gamle nivået. Det merker vi når vi skal gå fra plattingen å inn i båten. Vi snubler hver gang, men vi venner vel oss til det etterhvert.
Jeg var ikke istand til å registrere noen forskjell i hvor dypt båten stakk med tanke på den økte vekta av plattingen. Nøyaktig det samme som før etter det jeg var istand til å se.
Under fart (20 kn) hever båten seg selvfølgelig og avstanden fra vannspeilet øker. God klaring også ved fullt rattutslag, og god klaring til ankeret.
Så langt ser allt bra ut. Nå gleder vi oss til Påske og Koster. Kanskje sees vi?
ad. planlegging:
Helt konge ,håper vi treffes hos søta bror i påsken så vi kan få innviet den med et par :cheers: Jeg er klar nu,det meste er i vater.Så reiser ut fredag,men hvor aner jeg null om.kansje bare til Hortengjestehavn å venter på Økosjefen der til søndag.Men reiser til >Strømstad..-Tanumstrand og Koster som vanlig .Regner med å håper vi sees . Prekas
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Ligger ankeret bra i rulla? Det ser ut som om det tørner mot noe i bakkant slik at det ikke vipper helt ned. Er det meningen, eller krasjer det i noe på undersiden? På skissen du har laget av ramma ser jeg at det er en kant som er knekt opp, så jeg kan ikke skjønne at den tar i??? Du forstår sikkert hvorfor jeg er nysgjerrig...
Jeg monterte vippa i feil hulsett i farta. Det gjør at ankeret tar i i underkant av plattingen og ikke kommer helt opp. Skal flytte til den andre hullparet når jeg får tid. Bra observert Komodo.
ad. planlegging:
