Finn Erik Svart 17.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 (redigert) Ankeret står nok ikke særlig lengere ut enn det opprinnelig gjorde, selv om det kansje ser lit voldsomt ut på bildet. Snappdavitene skal av, det er nok praktisk særlig på en turbåt, men de som står på denne båten ser etter min mening grusomme ut. Som du ser så er de forlenget på en lite pen måte for at jolla skal komme lengere ut fra båten. Har ikke tenkt å monere davittene tilbake, hverken med eller uten forlengelse. Skal som jeg fortalt tidligere, montere teak på badeplattformen. Vi har ikke tidligere hatt noen jolle, har heller ikke savnet det selv om det sikkert kan være kjekt enkelte ganger. Vi har ikke små barn som trenger å syselsettes med å rase rundt i ei gummijolle med påhenger og så slipper vi å bekymre oss for barnebarn som evt. ville ha maset seg til å leke med jolla. Skal vi på tur så får vi heller passe på å dra sammen med noen venner med turbåt og jolle.... Skulle vi likevel ha en gummijolle så måtte det bli av en type som kan pakkes bort når den ikke er i bruk og som lett kan blåses opp med feks. en gassflaske. Tror/håper det finnes noen slike på markede.... Redigert 17.November.2009 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Løsningen var enkel og grei: Kappe 10 cm. av armen, lage nytt hull til ankersvibelen og sikkerhetslenken. Det kan være lurt å teste hvordan dette ankeret fungerer etter at du har kappet av 10 cm, før du virkelig har behov for det. Jeg vil vel tro at Bruceankerets utforming og funksjon ikke er tilfeldig, og at ditt modifiserte anker kan ha mistet noen av sine egenskaper. Vil kanskje tro at det uasett er bedre enn et skålanker, og at det vil fungere tilfredsstillende som kaffeanker, men i mye vind?? Mvh Spinner Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
Finn Erik Svart 17.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Jeg har tenkt litt på det selv.....skal et Bruceanker fungere optimalt så skal det vel egentlig også ha kjetting. 15 kg + at jeg legger ut nok av blytauet så kan vi vel hvertfall drikke kaffe og bade. Tror uansett det vil fungere bedre enn et Engboanker ( sledeanker ) gjør. Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Tror uansett det vil fungere bedre enn et Engboanker ( sledeanker ) gjør. Det er fort gjort at denne tråden blir en ankertråd, men jeg er helt enig med deg når det gjelder Engboankeret. Mitt gamle endte opp som vekt i en moring.... Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
Bitteliten Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Og jeg har hatt Engbo anker på 2 båter og var veldig fornøyd. Brukte det bare som hekkanker når vi lå mot land. Nå har jeg to Bruce - og det fungerer også. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 28.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2009 Endelig så har Windy igjenn startet opp produksjonen så det var mulig å få bestilt solputa til båten. Jeg liker ikke helt måten puta er sydd på orginalt, så jeg satte meg ned å tegnet et forslag som jeg syntes er bedre. Jeg har latt den blå kanten gå hele veien rundt puta og tenker den bygd opp litt i fronten hvor jeg også har tegnet inn Windylogoen. Håper jeg får dem til å lage den på den måten. Bilde av båt med orginalpute : Jeg har tidligere nevnt at det ikke er teak på badeplattformen.... Dette måtte jo gjøres noe med. Teak er bestilt og ligger nå hjemme på kontoret og værker etter å bli montert. Venter bare på mer varme i lufta Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 14.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Det finnes trods alt ikke så mange 2003 modeller. 2003 er forøvrig det siste året 31 Tornado blei produsert, så dette er altså en av de siste. Har sjekket litt rundt dette, av i alt 114 produserte blei det produsert kunn 2 stk. Windy 31 Tornado i 2003 og vår er den siste som blei produsert..... Morro.... :cheers: Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 koster deg dobbelt å kjøpe via Windy. Seasit syr alt for dem. like greit at du kontakter dem direkte. bare et tips Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 14.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Ja jeg er klar over det og har derfor også tatt kontakt med Seasit i forhold til ekstra-arbeide, for å få puten slik jeg vil ha den. Problemet er at det er Windy som støper glassfiberplaten som puten skal ligge på.....jeg hadde nok ikke fått Windy til å lage den, uten at de også skulle levere beslag og pute.... Får nok bare bite i det sure eplet, solputa er nemlig laget på en måte som gjør at den følger med opp når en åpner motorluka. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 åja - så du skal ha hele skiva ja. trodde du bare skulle ha trekk til puta jeg Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Litt sent ute her, men har lest gjennom tråden og må få gratulere med en flott båt. På bildene fremstår den praktisk talt som ny. Virker meget velholdt. Har selv hatt brucekopianker med blytau tidligere og med kjetting nå, og har kun en gang med tau opplevd at ankeret har sluppet. Det var ekstremvær sensommeren 2008. Du husker den sikkert. Kom nesten som "julenissen på kjerringa". Er mye i Stavern og Torkildsøy i helgene så om du blir oppdaget så blir det nærmere gransking. Gratulerer igjen med en flott båt. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Finn Erik Svart 14.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Takk for det Per Harald! Båten er kjempefin og en ekstra bonus var det jo i dag, da jeg fikk greie på at det er den sist produserte 31 Tornadoen. Vi gleder oss veldig til sommeren, regner med at den blir bedre enn den vi hadde nå i 2009, vi her i Stavern og på Svenner hadde likevel mange fine dager på vannet, spesielt forsommeren var fin da. Bare hyggelig det Per Harald om du tar kontakt når du er i Stavern. Torkildsøy er et fremmed navn for meg....hvor ligger den ? Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 14.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Ja ja der kan du se.......kan jo omtrent spytte dit fra der båten vår ligger......ser på alt sammen som Stavernsøya eller Sitadelløya, men jeg hadde mistanke om at det var den, skal likevel ærlig inrømme at jeg aldri har hørt navnet før, men jeg må jo ha sett det hundre ganger på plotteren. Har heller aldri liggi der med båten, da er det like greit å kose seg i båten når den ligger på bryggeplassen sin. Ellers så er nok vi mest i Viksfjord og på Svenner. Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Der fikk du Torkildsøy ja. Det gikk en stund før jeg også ble irettesatt da jeg har kalt den for Stavernsøya i alle år. Vi som ligger med ferskvann "Flatstrand" under kjølen synes Torkildsøy er et fint og trygt sted for helgen om det er litt ruskete. Viksfjord er også en del brukt. Ligger til og med på betong/gjestebrygga ved båtplassen din en gang i mellom. (Så du må ikke spytte så veldig haha) Har du noen bilder fra nedenunder? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Finn Erik Svart 15.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Jada her kommer noen , som du ser er den ikke værst ut under heller : Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 15.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 (redigert) Der fikk du Torkildsøy ja. Det gikk en stund før jeg også ble irettesatt da. Ja det var nesten flaut, jeg har jo selv bilde av øya på siste bilde i innlgg nr.9 der det er bilde av båten på plassen sin.... (samme bilde som jeg bruker ved navnet mitt ) men det må jo i rettferdighetens navn sies, at det er ei halvøy som er en del av Stavernsøya. Når folk har liggi der så sier de at de har liggi på Stavernsøya. Redigert 15.Desember.2009 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Vi får vel legge Torkildsøy til side... Flott båt. Ser velholdt ut fra ende til annen. Bare en liten detalj jeg la merke til tidligere i tråden var at bordet ute var innpakket i varetrekk. Tyder på at gammel eier har vært nøye. Så ble jeg litt imponert over stikklugaren. Pen praktisk og romslig. Windy lager flotte båter. Delikat innredet, "riktige farger" og materialbruk. Lækkert. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Oteren Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Så ble jeg litt imponert over stikklugaren. Hva er målene på den? Artig å følge tråden til en perfeksjonist, pen båt! Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 15.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Målene er drøye 2m x 2m så den er god og romslig.....Takker for godord, gleder meg til å komme i gang med å sette prikken over ièn når det blir varmere i været. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 16.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2009 Tidlig i denne tråden la jeg inn et utkast til navn på båten, samt hvilken skriftype jeg kunne tenke meg å bruke. Jeg blei aldri helt fortrolig med skrift-typen, det var litt formye rosemaling, jeg har funnet ut at det ikke er lurt å blande inne ennå en type skrift. Det holder vel med de to som er på båten fra før av. Det har vært litt tenking fram og tilbake, navnet er jeg fornøyd med, så det blir Joysea. Svenning her inne på forumet syntes jeg har gjort det på en fin måte. Han har brukt samme type fonter som Windy bruker til navnene på båtene, det ser veldig ryddig og ordentlig ut. Jeg tok derfor kontakt med Weberg som lager en del syrefaste detaljer for Windy for å høre om pris : Et sted mellom 4 - 5000.- kr var hva de skulle ha for jobb og materialer, syntes det var i drøyeste laget. Da var det å tenke seg om, hvem andre kan gjøre en sånn jobb.......http://www.gussi.se har jeg hatt meget god erfaring med tidligere i forbindelse med nye intrumentpaneler til Belissimo. Jeg tok derfor kontakt med Erik hos Gussi, for å høre om de kunne gjøre en sånn jobb. Fikk posetivt svar og det skulle ikke koste i nærheten av hva Weberg skulle ha, bare å sende en fil på hvordan jeg ønsket det så skulle det gå greit...... Godt å ha en svigersønn som jobber i reklamebransjen, så her er nytt utkastet til navn i de fontene jeg ønsker. Når jeg først var i kontakt med Erik og Gussi falt jeg også for fristelsen å bestille et nytt Carlotta-ratt med Snapp On/Off løsning. De har nå kommet i ny polert syrefast utførelse så da er det ikke lengere noe problem med fornikling som flasser av. Regner med at dette blir lekkert på båten, det er forøvrig det samme rattet som Windy bruker på en del av sine nye større modeller. Som dere ser er da senterkoppen helt sort....Windy har aldri greid å få ut fingeren for å lage et eget emblem. Da fikk jeg ordne med et selv, ny fil blei laget....En polert syrefast W regner jeg med blir lekkert. Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 16.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2009 kjekt å lese trådene dine, du setter virkelig prikken over ien når du gjør noe:). Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Finn Erik Svart 19.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2009 Hyggelig å lese at andre setter pris på og syntes det artig å følge med i tråden. Bokstavene i syrefast til båtnavnet er nå utskjært og er på vei over fra Gussi blr spennende å se om de svarer til min forventnig. Poleringen har jeg gitt beskjed om at jeg kan gjøre selv. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 27.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2009 Var en tur ute og så hvordan det stod til med båten i dag, det er trods alt kommet en del snø så jeg var litt spendt på hvor mye det lå på hallen/teltet..... Det så slik ut da jeg kom ut : Etter å ha ristet litt i rammeværket så sklei det meste av. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 7.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Så var de syrefaste bokstaver til båtnavnet kommet fra Gussi i posten, perfekt utskjærte og svarte helt til mine forventninger. Jeg hadde avtalt med Erik på Gussi at jobben med pussing og polering kunne jeg ta selv. En får spare der en har muligheten Etter pusse og poleringsjobben måtte selvfølgelig bokstavene prøvelegges. Er i tvil om hvilket av de to alternativene jeg skal velge. ( Er det flere som har mening om dette ? ) Navnet Joysea er som dere ser laget litt større enn Stavern for å ha muligheten til å midtstille slik som Svenning har gjort ( bilde av Scirocco over ) og anbefalt meg. Bildene er tatt med blitz og rettferdigjør ikke kvaliteten på bokstavene. Sitér dette innlegget Link to post
