Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Jeg har ikke godt av å følge med på hverken det du Nimba og SoBo bedriver...... Det er en vanvittig kvalitet og gjennomføring på det dere utfører! Dere må jo ha noe teknisk bakgrunn? Prøver å stjæle ideer til egen skute og vet at Kjesto har lest dere grundig og godt når han holder på med fornying av sin Princess P414......
Det er moro å følge folk som har så godt håndverk!
Gleder meg til fortsettelsen!
Mvh
Chilli Solbris
Kjekke ord fra en trofast "leser" er alltid inspirerende Erikda :smiley: , du skal bare forsette , dette er helt ufarlig  :thumbsup: Du lurer på teknisk bakgrunn
og til det vil jeg svare ja... men det er ikke noe krav her ,  man trenger pågangsmot og tålmodighet , resten kan man lese seg til og lære !
Når det gjelder "teknisk" båt var jeg helt "blanko" før jeg havnet innpå her , så her er mulighet for alle....
Forsetter litt der jeg slapp , etter påske....hadde jeg planer , men helsen hadde desverre  andre planer så er noe forsinket :sad: .
Hovedkabinen skriker etter litt pleie , det begynte med ny takluke og da er man jo i gang , akkurat som i heimen , male en vegg kan få konsekvenser , plutselig er rommet flislagt osv... ting har en tendens til å eskalere når man "pusser" opp , vi Normenn er jo i verdenstoppen i den geinen der...
Vel , jeg skal prøve å begrense meg , trekke om plater i tak og få noe kjekkere belysning , en kompis har samme båt og kom opp med en en god plan vedr. lys.
Vi skal fjerne noen av teaklistene i taket og erstatte dem med noe bredere og felle inn LED i listen , tror det blir snasent.
Så langt... fjernet 3 takplater , 2 av dem var fine så  bare trekkes om , den midterste er vannskadet pga. lekkasjen i takluken så den må lages ny.
Ikkje kjekt å ligge å se opp på denne
Fjerning av gammelt trekk , beste metoden var å dra å skjære med skarp kniv akkurat som å flå skinnet av et dyr, obs obs tar mye tid !!
Men så var det limrestene... noe skikkelig griseri , men den sprayen funket bra
Men....noe klissete ble det likevel , tørket heller ikke opp så.... jeg tok likegodt å lagde nye plater ,
var bare å skjære etter de gamle så fort gjort , den værste jobben er egentlig å få hjem nye plater ,
kan liksom ikke bare putte dem inni bilen , bilhenger og oppholdvær er en fordel
Så trekking ,her er  det tilskjæring av stoff  , beregner ca 5 cm brett til bakside
Spenner så opp trekket for å unngå luftbobler , samtidig få en ørlten strekk i det , markerer så  plassering av platen
så klargjøres kantliming
Etterfulgt av stifting
Etterhvert var det kart for montering , denne jobben er ikke å anbefale å gjøre aleine , jeg hadde med meg 2 meget stille typer
, som utførte en perfekt jobb :smiley:
Den midterste platen har jeg aventet med trekking , får ofte noen ideèr når jeg holder på , og akkurat nå har jeg en ny plan for denne
platen , vi får bare vente og se...
:smiley::smiley:
Jeg henger med! Har selv håndverkerbakgrunn. Er tømrer så når jeg skryter er det med et visst innblikk i jobben! Men kreativiteten dere har er og blir fantastisk! ??
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Må si jeg savner fortsettelse i denne tråden. Er liksom noe som mangler i livet for tiden :giggle:
Men er du som meg å sikkert flere båtfolk så liker vi jo å bruke båten på sommeren.
Har du kjørt uten takplate i hele sommer? Nei det har jeg vanskelig for å tro! :yesnod:
  • 2 uker senere...
Capt.Yorgoz skrev On 20.8.2017 at 8.51:
....var tilfeldigvis innom her etter gammelt..Må bare berolige deg Capt.Yorgoz , her kommer nok noe etterhvert , når båtsesongen ebber ut...
:smiley::smiley:
  • 6 måneder senere...
....hmmm blir litt flau når ser forrige innlegg :blush: ca 7 mnd siden !!!   Vel vel...  Vinteren I år har vært veldig annerledes enn tidligere kan man si , ingen prosjekt knyttet til båten , så det har egentlig ikke vært så mye å legge ut om her kan man si .
Burde selvsagt avsluttet fjor-året annerledes , men vår -sommer og høst var supertravel og så kan jeg vel innrømme  at en annen hobby jeg har  prioriteres mer en dette , det handler selvsagt om båt... > gamle båt motorer  , litt samlemani og litt restaurering både av innenbords og utenbords , så nå planlegges et lite "museum" I et naust som er under oppbygging .
Jeg må også innrømme at jeg ser for meg å selge båten etterhvert , enten I år eller neste år ? familien minker stadig så behovet endres , dessuten bruker vi skjærgården mer og mer til dagsturer , så kansje få tak I noe mindre som egner seg bedre , tiden får vise...
Vel , før det kan bli noe handel må jeg ihvertfall fixe alt ombord ferdig , det var planen I vinter , men det toget har gått så blir vel å vente til vinteren slepper taket .
Ok , då er det  vel på tide med litt "morro" her... var  taket I hovedkabinen jeg holdt på med sist ...det består av 3 deler og ble  laget helt nye pga. umulige limrester og fuktskader på de gamle platene . Underveis fikk jeg også en ide om ny belysning  , så den gamle rosetten midt I taket havnet dermed I bosset..
Du vet oppussing...det ene tar med det seg andre , platen I front sto jo selvsgt ikke I stil med taket lenger så da var det bare å hive seg rundt
Skinnfelling...
Så noen runder med BT sin limfjerner , bruker tapetknivblad til å scrape etterpå , skikkelig griseri dette
Trekking...
Så ble det selvsagt nye "leselamper" på den nye veggen over sengen....
Så var det belysningen I taket....lister kappes etter nøye målinger I båten , det er meningen å felle inn spotter I listene
Denne saken her skal passé bra , den bygger mindre en listen I høyden og mindre enn listen I bredden
Huller mekkes...
Så freses det spor til ledninger
:smiley::smiley:
Redigert av nimba (see edit history)
Du kan ikke selge! Kort og godt!
Godt å se at du er i gang igjen! Det blir en vannvittig heldig ny eier av en meget godt oppgradert båt! Men! Du skal jo ikke selge! Må nyte verket ditt en stund!
Mvh
Chilli Solbris
Huff... blir ikkje lett å avslutte her kjenner eg , masse kjekke komplement , trofaste "lyttere" åsså videre , det er dere som er min inspirasjon :thumbsup:men! synest uansett det mest riktige er å informere enn å plutselig avslutte tråden med en annonse på finn , det blir litt feil !
Vel...som nevnt er hverken mnd. eller årstall bestemt , så her forsetter vi til det bitter end :smiley:
Ikkje for å skryte men lyslistene I taket  ble en suksess ,det skal dere snart få se  :giggle:
Bare et helsikke å få ledningene på plass , skulle selvfølgelig gått for midre dimensjon , men dette  var det eg hadde liggende !
Kunne jo også vært lurt å frest to spor istendenfor ett , da hadde jeg sluppet utfordringene med skruene som skal holde listen oppe
men det kom jeg desverre på litt for seint
Limpistolen var kjekk å bruke her....
Vel plassert I skuta
Nesten ferdig...
Ny luke og ny ramme  samt solgardin og slutt på kjedelige vann lekkasjer
Forøvrig , beiset jeg platen med teakbeis for å gå I ett med listene .
Oppussingen og fornyelsen gjorde at stemnigen steg betraktelig I kabinen :smiley:
Ny dimmer selvsagt , så ble det en brun ledning ned , men det kan eg leve med :smiley:
:smiley::smiley:
Utrolig bra nimba. Får utrolig kløe av dine utrolige ideer og utførelser. Godt du ikke har tatt noe standpungt på hvilket år du trekker deg ut av båtlivet med stor båt. Måtte det komme masse mer med utrolige gode og praktiske løsninger.
Men må bare spørre deg hvilken varme og lumen er det i de nye ledlysene dine. Likte den lave høyden på innbygningen.
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Neiiiiii, du må ikke selge Nimba!??
Hva da med alle oss andre?
Hvor skal vi finne motivasjon og ideèr hen da???
Ser det er flere her som mener det same og det med god grunn.
Jeg lover å oppdatere prosjekttråden min etterhvert, om du ikke selger...
Ellers må jeg si at dette ble som alt det andre du har gjort, knall bra, og jeg kjenner som Bergstad sa I tråden over at jeg får litt kløe av dette.
Stå på videre, en Nimbus kan brukes til dagsturer I skjærgården også
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Haha.. no må eg bare :giggle:  , dette tilbudet som fernada her legger fram er jo vanskelig å takke nei til , tror flere er enig med meg der , I tillegg tror jeg han har noe spennende på gang...... om jeg da... venter til neste sesong , tenker jeg at han i løpet av året bør bevise :smiley: så vi det derifra hoho....
Tommelen opp for fernada :thumbsup::thumbsup:
Takprosjektet ble jo "sist"presentert og på en måte avsluttet....men før eg hopper til neste prosjekt har eg har et par bilder til og litt info om noen skal gjøre tilsvarende ,  så var det de lampene Bergstad ønsket info om.
Etter flere tester endte jeg opp med kun ett strøk beis , synes det ble litt for mørkt med to selv om listene er en anelse mørkere .
Ellers er denne platen utvidet med 10 cm I bredden , dvs at de to tilhørende er 5 cm mindre hver .
Årsaken var å unngå konflikt med lyslist og taklukeramme -og for å spre lyset ørlite mer I bredden.
Siden ingen linjer er "vinklet" ble de 10 cm litt utfordrene , men kom meg I havn med litt trange skjøter ,
Her er aktre ende , bød på utfordringer her og , men med flere forsøk og bruk av smygvinkel kom jeg til slutt I havn
Biltema listen itaket var selvsagt ikke lange nok så det ble desverre en skjøt på de beggen , men dette kan jeg leve med , ser på flere bilder at lampene ikke er flush med listen , men det er de ferdig montert , dvs. at lampen bygger mindre enn listens tykkelse .
Kjekk og rimelig "Trykkdimmer" , styringen er plassert I taket , lampettledningen er limt med limpistol
Var litt skjeptisk her pga. skjøten like med hullet...
Så til Bergstad , disse spottene er kjøpt hos campingtillbehor4u.se , mener de kostet ca 90,- stk. type Vega square , bygger ca 10 mm
Finnes også I rund utførelse  , og I 3 eller 6 dioder.
:smiley::smiley:
  • 2 uker senere...
God Påske til folket , her kommer litt mer fra fjorårets oppgradering...
Sidelugaren trengte også nytt lys , den gamle rosetten med 10watts pære ga kun måneskinn i mørket , så...
da ble først å trekke nye plater her også... planen var tilsvarende løsning som i hovedkabinen ,men fant ut etterhvert at et lys midten var sikkert nok
Så da lagde jeg denne , ca samme løsning som før men med langt bedre lysutbytte  , enkelt og greit med bryter i midten
Nytrekkt tak og nye lister i sidelugaren :smiley:
Så over til noe helt annet , har tenkt en stund på en løsning for å utnytte varmen fra v.v.tanken når vi ligge på landstrøm og kun trenger en liten "lunk" i skuta , som også kan stå på når vi ikke er der .
Detaljert løsning kan jeg komme tilbake på seinere , men helt enkelt forklart har jeg satt en "varmeveksler" i serie med vv.tanken samt satt inn en sirkulasjonspumpe , ikke noe ny tenkning akkurat , men systemet er en del mer komplexst enn det , ny dieselvarmer , en ekstra ekspansjonstank en "systemsplitter" ++ .
Vel.... tilbake varmeren , kjøpte en sak som skulle være megt støysvak , men ble litt skuffet der , men på lavt turtall er den helt grei..
Består av 2 vifter som minner om pc vifter , tror egentlig at viftene er støysvak men at det er "varmeveksleren" som skaper støy når det blåses igjennom . som regulator til viftene kjøpte jeg en sak på Ebay for et par dollar .
Det "nye" skapet under førerposisjonen egnet seg utmerket for varmeren , 4 hull og litt stikksag så var den på plass
Så der...
Glemte bilde fra innsiden , fixer det ved en senere anledning . Men det funker , vv.tanken yter jo 800 watt så når denne går på lavt turtall gir den konstant varme .
Så...husker jeg en ide jeg fikk av en her inne , husker ikke i hvilken forbindelse men her kommer uansett resultatet
Har lett etter en plass til brøfjøla... når vasken brukes er jo den stort sett i veien...
Mekket disse rørene på jobb
Mal for hulltaking
Nok en gang kom det nye skapet til nytte :smiley:
Yes , da var den på plass , og storfornøyd "byssesjef"
God Påske :smiley::smiley:
Jeg mener det! Jeg skal kidnappe deg, @SoBo og @Kjesto og låse dere inn i Solbris med verktøy, utstyr og mat i fjorten dager! Det skulle vært veldig spennende å se resultatet???
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 måneder senere...
Heisan.
I post 215 monterte du et oljefylt manometer direkte på blokka ved en splitter for å målte oljetrykket. Virker det fremdeles? Var kvaliteten på den saken du kjøpte OK? Fristet til å montere en slik splitter og manometer / klokke på egne maskiner (tamd 60C). Dersom den du valgte fremdeles er OK - husker du leverandør eller type eller en annen tag det går an å søke på på Ebay (eller hvor du kjøpte den hen)?
