Vi som snur oss etter taubåter
Gudrun
Oden har ikke kniver, vad jeg vet, men trykker sønder isen.
hon har dyser i forskipet for att smørje o enklere trykke ned isen
hon er også mye breiere i forskipet en midtskips og akter.....hun er
utstyrt med den typiske isbryteraktern, dvs kan winche inn fartøyet som skall
assisteres, i ett V i aktern.....det gjør att den aktre båten hjelper til med sin masse,
att trykke Oden gjennom ev. isvaller.
Oden var det første ikke nukleære fartøyet som tok seg til Nordpolen
https://youtu.be/98T_Z-cVHGw
S/Y Gunga Din
Da er jeg ikke helt på "bærtur" da :thumbsup:
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 7 måneder senere...
Her er skikkelig godlyd fra en maskin i en taubåt fra samme tidsalder..
Finnes ikke noe elektronikk i kjelleren her nei..
Fra styrehustaket med slep.
https://drive.google.com/file/d/0B6yAfez6h0baZ1ZsTGtnYnREaWs/view
Og samme fra maskinrommet.. akkkkkkkkk… :thumbsup: Må sette meg litt nedpå....
https://drive.google.com/file/d/0B6yAfez6h0baS0FRN0VKQzFWdG8/view.
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
Bjørn Løvjomås skrev On 27.3.2020 at 9.40:
Fant en spennende kanal for oss som liker taubåter
Linker til første film , dual kamera,  så kan se hvordan taubåter manøvreres. Pluss godlyd fra maskin
Filmene er spillt inn fra Antwerpen
Sånn båt hadde jeg de siste 7 åra ?.  Fantastisk fremdriftssystem ?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
