Komodo Svart 2.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2013 Hyggelig at tråden kunne være til hjelp for deg Har du kjøpt en standard rulle som du skal felle ned? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fortego Svart 5.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2013 Hyggelig at tråden kunne være til hjelp for deg Har du kjøpt en standard rulle som du skal felle ned? Det har jeg. Men båten jeg skal bruke det på har blitt endret fra en viking 28 til en viking 42 Conquest... :-D Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Mjøsen Svart 6.August.2014 Del på Facebook Svart 6.August.2014 (redigert) Komodo, jeg leste innlegget ditt med stor iver. Det vil kunne være til hjelp, men hva kostet dette deg? Ble det billigere enn å kjøpe et ferdig produkt? Redigert 6.August.2014 av Mjøsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mjøsen Svart 6.August.2014 Del på Facebook Svart 6.August.2014 (redigert) Har du noen formening om tidsforbruket ditt, Komodo? Redigert 6.August.2014 av Mjøsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2014 Hei Mjøsen! Dette kostet ikke mange kronene, men det har nok litt med tilgang på materialer og verktøy å gjøre. Polerte rør var vel det eneste jeg kjøpte til normal pris. Resten av stålet fant jeg rundt i krokene eller kjøpte for en slikk og ingenting hos en skraphandler. F.eks. materialer til ankervogga er laget av platebiter og vinkelstål som jeg fant på skroten. Treverket var også rester som vi hadde hjemme fra et annet prosjekt. Vet ikke hva det kom på egentlig, men kanskje 5-6 tusen for syrefaste rør, skruer, sika og rotabond. Tidsforbruket aner jeg rett og slett ikke, og vil helst ikke tenke på det heller Bla. ankerrulla laget jeg i arbeidstiden på den jobben jeg hadde før. Det er ting jeg ikke har mulighet til lengre nå Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 13.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Desember.2014 Jeg løfter denne gamle tråden jeg startet i 2010. Da denne badeplattformen ble laget startet vi litt sent på året slik at det ble litt tidsnød når båten skulle på vannet. Av den grunn ble plata med treverket et kompromiss. Selve teakarbeidet ble staselig utført av hussnekkeren, men plata som stavene ble lagt på var et valg som ble gjort av tidsmessige årsaker. Ønsket mitt var egentlig å støpe ei plate av polyester/glassfiber, men det ble det ikke tid til. Vi tilpasset derfor bare en 6mm kryssfinerplate som ble mettet med tynn epoxy. At denne løsningen ikke kom til å holde i lengden var vil fullt klar over, og nå har den begynt å delaminere. Limingen av stavene på plata har holdt godt, men selve plata har nå begynt å gå opp i limingen. Planen nå å støpe ei plate av glassfiber som jeg opprinnelig ønsket. Så til spørsmålet. Hvordan går jeg fram for å støpe ei slik plate. Jeg ser for meg at det ideelle hadde vært ei stor glassplate som jeg kan bygge opp laminatet på i ønsket tykkelse. Men det går kanskje an å bruke noen andre slags plater som blir litt billigere? Ser for meg noe respatex eller hva som helst som har en glatt overflate. Jeg ser også for meg at det i tilfelle må skjøtes sammen to plater for å få nok størrelse. Hva gjør man da i skjøten? Sparkel, eller holder det med en tape? Finnishen betyr lite, dette blir jo enden på undersiden av plattformen eller under teakstavene. På forhånd takk for svar Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tedd Svart 13.Desember.2014 Del på Facebook Svart 13.Desember.2014 Hei. du kan legge forskalingsplater sammen med teip i skøytene. Du må huske og vokse platene før du legger glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post
Klovn1 Svart 13.Desember.2014 Del på Facebook Svart 13.Desember.2014 Slette baderomsplater må vel fungere fint, fåes hos nær sagt alle byggvarehus. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 13.Desember.2014 Del på Facebook Svart 13.Desember.2014 Hei ! Jeg har brukt respatex plater ( 122x244 cm) fra Fibo Tresbo Type glatt blank men den er forholdsvis dyr å må bestilles. Du kan bruke: Gråpapir på ei vilken som helst plate. Vokset aluminiums plate Vokset bakside av ei respatex dørkolate Vokset plastfolie limt på ei sponplate (tapetklister) Alle virker ! Jeg har prøvd i praksis Ville valgt tykt gråpapir siden det ikke kreves overflate. Papiret sliper du bort med en bandsliper. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
3rik Svart 13.Desember.2014 Del på Facebook Svart 13.Desember.2014 Har benyttet et pensjonert glassbord til å støpe dette. Type jysk til under tusenlappen. Finner sikkert mange stygge glassbord på finn til en rimelig peng! Det må vaskes og vokses godt før støp.. Jeg benyttet denne: http://www.techsil.co.uk/chemtrend-release-extra-500ml-aerosol.html Nyttig tråd forresten! Jeg har lenge hatt planer om å bytte ut åttitalls badeplattformen på min båt, og har landet på en slik type som du har laget. Har tegnet i Creo (ProEngineer) for å gjøre litt styrkeberegninger mtp hvor støttestagene skal plasseres. Men det viste seg at lisensen min kun hadde "light" versjon av simuleringsbiten. Så sitter nå og tegner på nytt i Inventor.. Jeg tenker å ha mellomrom mellom rørene for en søt fenderlist, men når jeg ser ditt ferdige resultat er det veldig fint uten også. Men jeg lager en ramme av rørene slik at det er et rør øverst i bakkant som følger buen i akter på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2014 Hei dere, og takk for mange gode tips Tror jeg kommer til å gå for gråpapir eller plastfolie limt på ei plate. Hvorfor jeg ikke har klart å tenke ut det på egenhånd er jo en annen sak , men jeg har liksom sett for meg at det måtte være en glatt overflate som en form. Har støpt meg ei jolle for mange år siden, så jeg er ikke helt ukjent med dette, men heller ikke dreven. Erik: Hyggelig at tråden kan være til litt inspirasjon. Også moro at du tar deg bryet å modellere plattformen i Inventor. Har tegnet mye i Inventor for mange år siden og savner egentlig litt å holde den kunnskapen ved like. Du har ikke tilfeldigvis en "skøyerversjon" på lur? Den jeg har liggende er 2008, men pcèn jeg har brukt til det har dessverre avgått med døden. Det kunne jo også vært moro med en litt mer "up to date" versjon Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fortego Svart 14.Desember.2014 Del på Facebook Svart 14.Desember.2014 Jeg bruker glatte baderomsplater. Avtrykk etter skjøtene mellom platene slipes lett vekk og poleres opp hvis du har et støpebord satt sammen av flere plater. Du kan se hvordan jeg bruker dette i tråden min. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
3rik Svart 14.Desember.2014 Del på Facebook Svart 14.Desember.2014 Erik: Hyggelig at tråden kan være til litt inspirasjon. Også moro at du tar deg bryet å modellere plattformen i Inventor. Har tegnet mye i Inventor for mange år siden og savner egentlig litt å holde den kunnskapen ved like. Du har ikke tilfeldigvis en "skøyerversjon" på lur? Den jeg har liggende er 2008, men pcèn jeg har brukt til det har dessverre avgått med døden. Det kunne jo også vært moro med en litt mer "up to date" versjon Den jeg bruker er studentversjonen, går siste året på høyskolen.. Autodesk er å grei å tilby alle deres programmer for studenter i 3 år fra registreringsdato. Eneste begrensningen jeg har funnet er at alt får vannmerke med "educational copy". Men til privat bruk har det ingenting å si. Har også studentversjon fra creo, men der var det mye begrensninger for styrkeberegninger. Er egentlig ferdig med alle fag som har med maskintegning å gjøre, men kjekt å holde det ved like! Vet ikke om du har skrevet det tidligere i tråden, men hva er diameter og veggtykkelse på rørene du har benyttet? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2014 Ok, forstår. Ikke noe problem med det vannmerket, det er uansett for hjemmebruk, men student er jeg ikke. Rør er 25x1,5, men jeg ser etterpå at jeg gjerne kunne ha gått opp en dimensjon. Pass på at du ikke kjøper rør som er tynnere i godset, de er svakere, verre å sveise, forme osv, og mer utsatt for bulker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
3rik Svart 14.Desember.2014 Del på Facebook Svart 14.Desember.2014 ok, jeg har tegnet med 25x3mm, og det er det jeg har brukt til diverse tidligere. Da skal det holde... Har det blitt noen deformasjoner på plattformen siden du synes veggtykkelse på 1,5 ble for tynt? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 Det var ikke at jeg mente 1,5 var for tynt, men heller en advarsel om å gå lengre ned. Det er ganske stor forskjell bare med å gå ned til 1,25. 3 synes jeg høres voldsomt ut, det blir unødvendig mye vekt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 20.Februar.2015 Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Interessant å se på badeplattform du har laget tidligere, men hvor bred er den? 90 cm.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 20.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Hei torbi! Bredden er lik båten, men dybden/lengden tror jeg er 90 cm som du sier. Litt usikker, husker ikke helt, men mener det var 90 cm vi landet på. Vurderte å dra den 10 cm lenger ut, men fant ut at det kunne bli litt ruvende. I ettertid ser vi at størrelsen er bra, det eneste jeg burde gjort annerledes er å løfte den 5-10 cm. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 20.Februar.2015 Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Oki, den din plattformen ser flott ut, behagelig flatt . Eg vurdere å lage omtrent slike til våren når båt skal på land, hmm er litt redd for eg prate litt for mye og ingen handling,, Men må bare finne ut hvordan og hvilken materiale eg skal ha til. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 21.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Februar.2015 Selvsagt Men hvis du skal lage noe tilsvarende har du i hvert fall en del tips å gå etter. Problemet med å følge min oppskrift slavisk er selvsagt at jeg ikke har laget noen arbeidstegninger, samt at jeg har brukt det jeg har hatt for hånden av materialer. Tilgang på verktøy preger jo også valg av løsninger. Du får starte en tråd hvis du gjør alvor av det, eller så kan du jo bare legge det inn her, det er jo fremdeles snakk om badeplattform til Futura Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 21.Februar.2015 Del på Facebook Svart 21.Februar.2015 Jepp..kommer tilbake hvis eller når eg har bestemt og skal begynner. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
yamarin5150 Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Hvordan klarer dere å polere stål og få den finishen? Tenker stålpropell og annet syrefast Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 (redigert) Jeg har brukt slik http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-polering-193505/ og autosol med http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-Polering-20470/ Tok det verste først med 120 papir og maskin. Det ble kromblankt, og jeg startet med grove rør(hel ubehandlet). Redigert 25.Februar.2015 av eriklepe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Hvis du ser på bildene i innlegg 23 i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/61528-tilvirkning-av-baugspyd-i-rustfrittteak/ ser du hva slags maskin jeg har brukt til å slipe og polere med. Disse radielle lamellskivene med en viss størrelse og bredde og ulike korninger er fine. Brukte 320 før polering. Har også brukt en vanlig gulvstående poleringsmaskin til mindre deler. Det er grenser for hvor store deler man står og veiver med foran en slik maskin. Tipsene til erik er sikkert et godt alternativ. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
3rik Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Begynte å bruke lamellskiver på en rettsliper, men det likte den dårlig (lukt+røyk). Så gikk over til vinkelsliper, ble litt lettere å jobbe med så lenge det ikke er mye kriker og kroker. Men skulle hatt vinkelsliper med justerbart turtall, for poleringsdisken var ikke glad i turtall på 12k ++ Sitér dette innlegget Link to post
