jackrabbit Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Ser at tråden er gammel, men da er det nye dashboardet klart ? Link to post
GSEuser Svart 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2018 Legger denne inn her og. Noen som har montert kjøleskap/kjøleskuff under førerstol? Link to post
Greasemonkey Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 GSEuser skrev On 12.6.2018 at 13.02: Legger denne inn her og. Noen som har montert kjøleskap/kjøleskuff under førerstol? Vis hele sitatet Har 85 liters kjøleskap under førerstol. Er kjempefornøyd! Link to post
GSEuser Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Greasemonkey skrev On 27.7.2018 at 10.26: Har 85 liters kjøleskap under førerstol. Er kjempefornøyd! Vis hele sitatet Har du fortsatt tilgang til luka ut i sida til eberspacher+++? Bilde/r av installasjon? ☺ Link to post
Greasemonkey Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Har en litt tungvinn tilgang til varmeren (må ta ut kjøleskapet), men funker greit. Link to post
GSEuser Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Mange takk for svar. Det så veldig bra ut :-D Spørs om ikke det blir en del av høstprosjektet her igården. Link to post
Greasemonkey Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Hvis jeg skulle gjort det annerledes, ville jeg montert kjøleboks der det gamle kjøleskapet i kabinen står. Link to post
GSEuser Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Kikket litt tilbake i tråden her, ser ut som du har den gamle båten til en barndomskompis. Handlet du av Allan? Link to post
Dolly III Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Hei. Denne fantastiske båtsommeren har gitt selv mor i familien trefotsyke, og vi vurderer derfor Scand Nordic som et av alternativene. Båtene som ligger på finn per i dag er relativt likt priset (vi må holde oss til maks 300 000), et par har BMW-motor og en har Volvo Penta. Har jo hørt ett og annet om BMW, men det ser jo ut som de går fremdeles da. Ellers ser det ut som om båten med Volvo er svakere motorisert da den har toppfart på 16 knop. Alt av tips mottas med takk - hva bør vi sjekke, hva bør vi styre unna osv. Link to post
Torsen67 Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 Hei. Hva er forskjellen på Nordic og Adriatic? Finnes det flere typer 27 fot? Link to post
GSEuser Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 Nordic har fast aksel og akterkabin Og er en halvplaner. Adriatic er helplaner med drev og har stor stikklugar. Link to post
Okkaby Svart 27.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2020 Dere som har Nordic med TAMD41. Hvilke marsj/topp fart får dere, å hvilken propell får dere? Har en In-lander 27 som er same skroget som Nordic. Satt nettopp inn en total overhalt 41a. Med første girkasse som hadde 1.54 i utveksling fikk jeg båten opp i 20knop med en 17x14 propell å 3700 i turtall. Men siden girkassa var dårlige, så byttet jeg til en overhalt kasse med 1.94 i utveksling. Monterte da på en 18x15 S8(Skewback) propell. Får da 3700 på turtall, men ikke mere enn 16 knops fart. I følge Sleipner skal 18x16 S8 Skewback propell være rett til båten. Men de skjønner ikke heller at jeg ikke fikk mer fart å maks turtall med 18x15. Maks turtal er 3900. Så lure derfor på hva dere med Nordic bruker av propell. Fikk jo båten opp i 15knop på maks med gamle motor TMD40A med kun 124hk. Så burde jo lett få den opp i 20-22 med nye motor. http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
mthoms Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Jeg går ud fra, at når du taler om gearkasse, så taler du også strakt aksel. Det lyder nærmest som om der er voldsomt meget "slip" i vandet på den 18x15 prop. Teoretiske hastigheder: 1,54 udveksling, 3700RPM med 17x14 er ca 27,5 knob, du fik 22 eller ca 72% af den teoretiske hastighed. 1,94 udveksling, 3700RPM med 18x15, er ca 25 knob, du fik 15 eller ca 60% af den teoretiske hastighed. Min første tanke er, at den 18" propeller giver for lidt plads mellem bladene og bunden af båden, men der kan være et utal af andre forklaringer ... hydrodynamik er et yderst kompliceret område, men at der er mere slip/tab med den nye propeller, den del er sikker nok. Måske du kan se mere, hvis du beregner den teoretiske værdi for den gamle motor, RPM, udveksling og propeller stigning? Hvis den var mere effektiv (måske +80%) kan det være en rettesnor for din nye motor/gearkasse/propeller. RPM*Stigning i tommer*2,54*60/100000/1,852 giver den teoretiske tophastighed i knob, dvs den hastighed du ville opnå om propelleren gik i fast stof, altså helt uden slip ... og ja, formlen er hjemmegjort og kan gøres meget pænere hvis man har de lyster (jeg vil hellere på vandet :-) ) Link to post
Okkaby Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Er 50mm mellom bladene å bunn av båten. Med det gamle gir på 1.54 var det veldig mye propell støy(var ikke Skewback propell) Sleipner mente 16*16 var rett til gamle gir. Men en ville da få masse kavitasjon mente de. Den gamle motor på 124hk å turtall på 3600 gikk jo greit med denne propell. Hvilken utveksling som var på gamle gir, vet jeg ikke, da id platen var borte. Men jeg vet heller ikke om denne 18*15 propell har blitt endret noen gang, da den jo er ca 15 år gammel i følge papirene i båten. Derfor jeg lurte på hva folk med samme motor i Nordic bruker, siden skrog er det samme. Å ja det er fast aksel? http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
mthoms Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Ja .. det giver ganske mange variable. Det giver god mening at høre andre med samme opsætning. Link to post
Lidal Svart 20.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2020 (redigert) noen her som vet farge koden på nordic? tenker da på det svarte feltet akter.. er det jotun 9000? Redigert 20.Juli.2020 av Lidal (see edit history) Link to post
Øllekølla Svart 15.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2021 Hei, Har en Scand Nordic 27 og lurer på om det er noen ventil på sjøvannsinntaket? hvor finner jeg i så fall denne? Er inntakshullet det med rist, på styrbord side nær kjølen? Link to post
Sommer2022 Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Noen som vet om det er mulig å kjøpe nye originale baugspyd til Nordic`en ? Link to post
Sommer2022 Svart 5.April.2022 Link til dette innlegget Svart 5.April.2022 Ser Scand selger originale logo/dekaler til blodpris... De er støpt i bronse, og ser i mine øyne ut som de er fra bronsealderen også? Er det noen som har fått laget noe som ser bra ut her, er det ikke bare å printe et klistremerke? Link to post
Sommer2022 Svart 5.April.2022 Link til dette innlegget Svart 5.April.2022 Noen som vet hva slags baugstige som passer under baugspydet? Link to post
båtm27 Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Er noen kan svare meg om dette gode båter eller Scand Nordic 27 byttet motor til en Cummins 6BTA 250 hk dieselmotor med strak aksling (Her er går 25 kop på full spidd Link to post
Sommer2022 Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Ja, det er gode båter, vi har hatt vår i 4 år og har lært den godt å kjenne så her er det bare å spørre.. 250hk er et stort pluss, mange er litt undermotoriserte og da går de tungt i sjøen.. Link to post
