Polarn
Montert nye RS merker (for første gang på sikkert 10 år... )
Byttet O-ringer på tanklokk til vann og diesel
Fant ut at bremsecaliperfett fra hjelpemiddelsentralen er silikonbasert, så jeg rasket med en tube av det for å ha i garasjen. Har alltid brukt silikonfett på O-ringer til dykkerutstyr, men har så langt ikke hatt en egen tube i garasjen til bil og båtbruk.
Et lite tips for de som skal bytte O-ringer, f.eks på slike påfyllingslokk. Ta av den gamle O-ringen, og mål diameteren der den har sittet. O-ringer blir normalt oppgitt med to mål, innvendig diameter og tykkelse. Velg den nærmeste dimensjonen under den diameteren du måler.
Jeg har et O-ring sett fra Biltema. I 90% av alle tilfeller passer ikke de O-ringene til behovet. Diameteren kan man alltids strekke litt, men strekker du den for mye vil den krakillere for fort. Tykkelsen får man imidlertid ikke gjort noe med.
På baksiden av boksen er det oversikt over hvilke størrelser det er i settet. I dette tilfellet fant jeg to ringer jeg kunne bruke ?
Ellers puslet med en del småting for å få båten turklar. Service av motor gjenstår, tror også jeg skal røske ut septiktanken og lage ny.
Gått og tenkt på om jeg skulle ta av presenning og få på kalesjen mens jeg klippet plenen.
Og nå er det akkurat gjort.
Har også sjekket batteriene (ikke i dag). Spenningen har ikke vært under 12,7V i løpet av vinteren. De har stått frakoblet.
Og tømt ut vannet fra fuktslukeren. 15 cm i en murerpøs på 12 liter. Ca 6-7 l?
I dag har jeg malt det som skal danne ryggen til sittegruppa i forpiggen, skal trekkes med 5cm skumgummi og få figursydd stoff over (konas jobb :rolleyes:) de som var der var stygge og ødelagte - så nye må lages ifm restaureringen.
Så har jeg forsøkt å lime skrogkledning til den ene av to finerplatene som sitter mot dreggkassa i forpiggen, bruker Casco våtromslim ( har brukt det til all skrogkledning dvs skrog ved vinduer og tak, det funka veldig bra der), men det tørker seint. Får vel la det ligge slik til i mårra :rolleyes: så lenge kona ikke sier noe :smiley: Bruker to megatunge bøker til press.
Har kjøpt jord for å få tilbake plenen der garasjeteltet med båten sto i over 2 år. Den sto midt i glaninga og det var ikke pent. Nå har jeg fått opparbeidet en eben plass til båten - lett å komme inn med henger når den skal sjøsettes eller pakkes bort for vinteren :smiley:
:tommel_opp:
Fått båten på sjøen, sedvanlig banning i prosessen. Hadde jeg sjekket om det var luft i rullene på hengeren? Nei. Var det luft i rullene? Nei. Ville båten av hengeren? Atter nei. Så fulgte mer banning over at råvannspumpa av en eller annen grunn ikke ville suge. Mer banning. Trangt og jævlig baki der.
Men så, så begynte det å lysne. Jeg har jaget opp tomgangsdysene fra 0.60 (og antakelig litt irr for endra mindre mål) til 0.65 og det gjorde underverker i 5-7-knopsområdet. Ingen nøling og neddævving slik det var i fjor. Mye lettere å starte og holde i gang mens kald også. Løst!
Og deilig og stille på fjorden.
Har hatt noen dager med vask og rens.
Har også skiftet kabular på akter vinsjen, takk til Anchorlift i Vestby for god service!
Hatt en ryddejobb med det elektriske, satt inn en underfordeling i motorrommet.  Ble ganske så fornøyd med resultatet.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Fylt opp båten med madrasser og sengetøy.
Gjort rent inne å ute.
Vasket vinduer ute å inne. Å ja hadde ikke rukket å sitte meg i stolen inne med en kalde brus etterpå, før det tydeligvis var en måke flokk, som fant ut, de skulle ha dritte konkurranse over båten. For det landet vel 10 store klatter på vinduer og kalesjen på under 1 minutt. Så ble ny runde med vannslangen før jeg var så forbanna jeg kjørte hjem hehe
Får fortsette i morgen å fikse en liten lekkasje på ferskvannet før det meste er klart til neste helg å tur, om ellers byggmester bob kommer med nye benkeplaten tå byssa blir operativ igjen.
Idag har jeg montert kryssholdt midskips på dollboardet på den siden vi går inn og ut av båten, se egen tråd.
Og så har jeg fylt opp med det meste for ferieturen som starter 2. pinsedag, blant annet 12 kvartkilosposer med Ali kokekaffe. Håper det rekker for 3 måneder i Sverige der jeg ikke får kjøpt ordentlig kaffe. Nå er det bare personlige klær og saker pluss matvarer som mangler.
Diesel ble fylt for noen dager siden. Jeg har 2 × 180 liter tanker slik at det holder tur/retur Son/Göteborg. Motorolje og gearolje er også på stell med reserve filtere. Batteriene er også sjekket med en syrevekt på 1.30. Jeg har åpne bly/syrebatterier med propper.
Regionsperren for bankkortene er åpnet for Sverige. Fruen var ikke mye blid et år det ikke var gjort og hun sto med en full handlekurv i Strömstad!
Fått montert nye benkeplate, vask og blandebatteri. Må hente en eller to gassdempere til uka for å holde oppe toppen.
Var ikke samme lakk/farge, men den snekker mester hadde til sprøyte systemet på verkstedet. Så overlever nok dette i denne gamle ikke så store driter?
Må ligge en fuge innvendig rundt benkeplaten/ramme. Benkeplate er tynne kompakt laminat.
IMG20240516154702.jpgWidget span
Forsåvidt ikke gjort i dag men i går: Stått i båten og startet, stoppet, gasset osv mens mann justerte litt på motor. Den kvelte seg på tomgang noen ganger under første tur.
Litt småjusteringer ble gjort dog ikke av meg. Venter nå på diverse ting som er bestilt så det blir noen dager før det skjer så mye igjen.
Da har jeg fått slått fast hva som er galt! Det er den sølvfargede "pinnen" som har satt seg fast/rusta fast! Det er bevegelse i strømpa. Var på Fuglevik Marina i går og snakket med Daniel og Per Egil. Per Egil henter båten til uka og Daniel fikser skaden innimellom all annen jobbing med andre båter. Båten min kommer litt seinere på vannet enn jeg egentlig hadde håpet i år. Men den blir sjøsatt i år (før det snør :lol:) og kona og jeg får forhåpentligvis mange flotte turer utpå ?
- denne pinnen sitter dønn fast.
- når det var skrudd fast her.
- men når denne var løsnet gikk det greit å dreie på rattet og denne brune pinnen gikk fram og tilbake.
:tommel_opp:
BårdK skrev 18 minutter siden:
Overtok båt i dag og har renset og oljet teaken utvending (2016-modell og teaken var veldig grisete). Fikk sjokk av databladet til Jotun Teak Cleaner, skulle tro det var anthrax som er hovedingrediensen :smiley: Ganske skitten teak innvendig (under kalesjen) også, men får jo ikke spylt der. Hva bruker jeg? Grønnsåpe?
Sjekk ut Respect Clean Teak, tostegs løsning for rensing. Det må spyles og skrubbes, men teaken blir veldig lys og fin, klar for videre behandling med olje om ønskelig.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev 4 minutter siden:
Den har jeg faktisk fra gamlebåten som ble solgt i 2009 da jeg ble tvunget på land av ekskona :-) Men, jeg ser ikke for meg spyling under kalesjen i en daycruiser. Blir litt som å spyle stuegulvet :-)
BårdK skrev 10 minutter siden:
Er ikke båten selvlensende da? Du trenger ikke noe trykk, bare mye vann.
Har fått gjort litt i dag, og i går og dagene før dette. Naboen kom i går og spurte om det blir sjøsetting snart. Han fikk vite ståa mht at motoren ikke dreier/svinger. At den skal til Fuglevik Marina for rep. og deretter sjøsetting. Forhåpentligvis til uka. Og til onsdag har jeg vakt i båthavna :diving:
Dette blir da en ok båt å kose seg på fjorden med........:yesnod:
Holder på med vask innvendig, her var det mye gammel moro :yesnod:003.jpg.74844f1374b18170c6bf3a55bcf03c0b.jpg
Trangt og ukomfortabelt å vaske gammel drit under motorbrønnen :sweat:
Fikk hjelp av kona til å bære putene til akterbenken fra annekset hvor de har vært lagret i nesten 3 år, var godt å få dem på plass igjen :yesnod:
- og på putene i forpiggen ligger kalesjen klar til å trekkes på de nye stengene :yesnod:
Jeg har fått tak i en dame som kan sy nye sitte og ryggputer til meg - så fort jeg finner et stoff jeg liker. Må være møbelstoff har jeg fått vite, og jeg vil ha det hvitest mulig :yesnod:
:tommel_opp:
HiWard skrev 20 minutter siden:
Jo, men det fungerte ikke. Vannet ble liggende og jeg måtte bruke en kaffekopp som øsekar :smiley: Har sendt melding til tidligere eier. Forsøkte både manuell og elektrisk lensepumpe, men vannet ble liggende. Sikkert en kran for det som jeg må åpne.
Da er båten klar til henting fra Fuglevik Marina, Per Egil var her i dag og så på "prosjektet", og han virket fornøyd.  Han kommer med traktoren + hengeren og henter i morgen. Først skal motoren fikses sånn at det går an å svinge med den. Da jeg forsøkte å starte motoren i dag ville den ikke. Så fikser de motoren (de trodde startvanskene var ca. 3 år gammel bensin på tanken) og til slutt justerer de kalesjen for meg. Før sjøsetting. Skal bli godt å få henne på vannet igjen :sailing:
:tommel_opp:
Da har båten blitt henta :thumbsup: - nå legger jeg beina på bordet og håper at jeg om noen dager kan snuse inn den salte sjølufta fra egen skute på sjøen :yesnod: :sailing:
Flyttet over på hengeren.
På vei ut av garasjeteltet.
De dyktige gutta på Fuglevik :yesnod: :thumbsup:
Flyttes ut av tomta - for første (skikkelige) gang på 3 år. :thumbsup:
(her skulle det vært en hjerte-emoji) :sailing: - til vi sees igjen :sailing:
:tommel_opp:
