jørn Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Sjøsatt! ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 I dag har jeg fylt den syrefast vanntank og vannsystemet med klorinvann, i morgen skal det slylles ut med denne metoden. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
KC- Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 I dag har jeg avmontert den gamle totakteren fra 1986, og påmontert den "nye" firetakteren fra 2004. Jeg tror aldri jeg har hatt en så bra båtmekkedag noensinne! Med en kompis som mannskap var vi forberedt på fastrustede bolter som ikke ville løsne, verktøy vi manglet, håpløse, nytteløse forsøk på å få det til, samt mye saftig bannskap. Overraskelsen - og gleden ble stor når stort sett alt gikk som smurt: Etter å enkelt ha koblet av ledninger og kabler fra den gamle traveren, løsnet vi de fire boltene uten problem. Vi, to ikke veldig muskuløse menn rundt 40, løftet den av båten uten veldig mye om og men. Motoren har nok ikke vært av siden den ble satt på i 1986. På dette tidspunktet ble gleden dempet av en smule vantro - det kan da vel ikke være så enkelt? Siden vi ikke lyktes å få tak i elefantjekk for å løfte på firetakteren, valgte vi å improvisere. Over en kjapp lunsj på Burger King kom ideen: Vi lirket motoren ut av bilen ved å slippe ned stammen på en pall og reise den opp og balansere den på pallen, en holdt og den andre trillet båthengeren inntil, og så var det vare å vippe den på akterspeilet. Vi klarer fortsatt ikke glede oss uhildet over denne triumfen, selv om vi hadde gruet oss mye til akkurat denne delen av jobben. Lenge så det imidlertid ut som vi måtte bore nytt hull til babord nedre gjennomgangsbolt. Men vi skrudde fast de andre tre først - og da lot den fjerde seg lirke gjennom det gamle hullet uten problem. Litt sikaflexing, skruing og kobling senere er motoren nesten klar for sjøen - skal bytte olje og girolje i morgen. Tror aldri jeg har opplevd en dag hvor alt har gått så greit, uten forbannelser og slit. Og måtte levere en lottokupong for sikkerhets skyld. Dessverre strakk ikke lykkedagen til helt til Hamar, men alt i alt en vanvittig bra båtmekkedag. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 30.April.2024 Link til dette innlegget Svart 30.April.2024 Montert ny 2t yamaha 15 hk.Frisk sak Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2024 Jakob T skrev for 21 timer siden: Montert ny 2t yamaha 15 hk.Frisk sak Ny totakter?? Fortell! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2024 Montert nye RS merker (for første gang på sikkert 10 år... ) Byttet O-ringer på tanklokk til vann og diesel Fant ut at bremsecaliperfett fra hjelpemiddelsentralen er silikonbasert, så jeg rasket med en tube av det for å ha i garasjen. Har alltid brukt silikonfett på O-ringer til dykkerutstyr, men har så langt ikke hatt en egen tube i garasjen til bil og båtbruk. Et lite tips for de som skal bytte O-ringer, f.eks på slike påfyllingslokk. Ta av den gamle O-ringen, og mål diameteren der den har sittet. O-ringer blir normalt oppgitt med to mål, innvendig diameter og tykkelse. Velg den nærmeste dimensjonen under den diameteren du måler. Jeg har et O-ring sett fra Biltema. I 90% av alle tilfeller passer ikke de O-ringene til behovet. Diameteren kan man alltids strekke litt, men strekker du den for mye vil den krakillere for fort. Tykkelsen får man imidlertid ikke gjort noe med. På baksiden av boksen er det oversikt over hvilke størrelser det er i settet. I dette tilfellet fant jeg to ringer jeg kunne bruke ? Ellers puslet med en del småting for å få båten turklar. Service av motor gjenstår, tror også jeg skal røske ut septiktanken og lage ny. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Olevine Svart 1.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2024 Gått og tenkt på om jeg skulle ta av presenning og få på kalesjen mens jeg klippet plenen. Og nå er det akkurat gjort. Har også sjekket batteriene (ikke i dag). Spenningen har ikke vært under 12,7V i løpet av vinteren. De har stått frakoblet. Og tømt ut vannet fra fuktslukeren. 15 cm i en murerpøs på 12 liter. Ca 6-7 l? Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 1.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2024 I dag har jeg malt det som skal danne ryggen til sittegruppa i forpiggen, skal trekkes med 5cm skumgummi og få figursydd stoff over (konas jobb ) de som var der var stygge og ødelagte - så nye må lages ifm restaureringen. Så har jeg forsøkt å lime skrogkledning til den ene av to finerplatene som sitter mot dreggkassa i forpiggen, bruker Casco våtromslim ( har brukt det til all skrogkledning dvs skrog ved vinduer og tak, det funka veldig bra der), men det tørker seint. Får vel la det ligge slik til i mårra så lenge kona ikke sier noe Bruker to megatunge bøker til press. Har kjøpt jord for å få tilbake plenen der garasjeteltet med båten sto i over 2 år. Den sto midt i glaninga og det var ikke pent. Nå har jeg fått opparbeidet en eben plass til båten - lett å komme inn med henger når den skal sjøsettes eller pakkes bort for vinteren Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Jakob T Svart 1.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2024 Komodo Det er nok ein overligger. Første oppstart i går,ny i eske.Satser på å ha problemfri motor ei stund Komodo skrev for 2 timer siden: Er nok ein overligger Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 2.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2024 Fått båten på sjøen, sedvanlig banning i prosessen. Hadde jeg sjekket om det var luft i rullene på hengeren? Nei. Var det luft i rullene? Nei. Ville båten av hengeren? Atter nei. Så fulgte mer banning over at råvannspumpa av en eller annen grunn ikke ville suge. Mer banning. Trangt og jævlig baki der. Men så, så begynte det å lysne. Jeg har jaget opp tomgangsdysene fra 0.60 (og antakelig litt irr for endra mindre mål) til 0.65 og det gjorde underverker i 5-7-knopsområdet. Ingen nøling og neddævving slik det var i fjor. Mye lettere å starte og holde i gang mens kald også. Løst! Og deilig og stille på fjorden. Sitér dette innlegget Link to post
LarsChristian Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 Er snart fornøyd med resultatet etter 20+ lag med olje. Håper inderlig at båten blir klar for sjøsetting til neste helg. Greit med langhelg når det skal trutnes ? Sitér dette innlegget Link to post
Sønningdalsund Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 LarsChristian skrev for 12 timer siden: Er snart fornøyd med resultatet etter 20+ lag med olje. Håper inderlig at båten blir klar for sjøsetting til neste helg. Greit med langhelg når det skal trutnes ? Vakkert Sitér dette innlegget Link to post
Evenb Svart 5.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2024 Fått tatt servicen og siste finpuss før ny sesong?samt årets første bunkring! Sitér dette innlegget <p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30. Link to post
Frissy Svart 9.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2024 Montert «flaggholder»…. Det må være flagg på båten, selv om vi kun snakker 21 fot…. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2024 Har hatt noen dager med vask og rens. Har også skiftet kabular på akter vinsjen, takk til Anchorlift i Vestby for god service! Hatt en ryddejobb med det elektriske, satt inn en underfordeling i motorrommet. Ble ganske så fornøyd med resultatet. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Okkaby Svart 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2024 Fylt opp båten med madrasser og sengetøy. Gjort rent inne å ute. Vasket vinduer ute å inne. Å ja hadde ikke rukket å sitte meg i stolen inne med en kalde brus etterpå, før det tydeligvis var en måke flokk, som fant ut, de skulle ha dritte konkurranse over båten. For det landet vel 10 store klatter på vinduer og kalesjen på under 1 minutt. Så ble ny runde med vannslangen før jeg var så forbanna jeg kjørte hjem hehe Får fortsette i morgen å fikse en liten lekkasje på ferskvannet før det meste er klart til neste helg å tur, om ellers byggmester bob kommer med nye benkeplaten tå byssa blir operativ igjen. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Lars H. Svart 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2024 Idag har jeg montert kryssholdt midskips på dollboardet på den siden vi går inn og ut av båten, se egen tråd. Og så har jeg fylt opp med det meste for ferieturen som starter 2. pinsedag, blant annet 12 kvartkilosposer med Ali kokekaffe. Håper det rekker for 3 måneder i Sverige der jeg ikke får kjøpt ordentlig kaffe. Nå er det bare personlige klær og saker pluss matvarer som mangler. Diesel ble fylt for noen dager siden. Jeg har 2 × 180 liter tanker slik at det holder tur/retur Son/Göteborg. Motorolje og gearolje er også på stell med reserve filtere. Batteriene er også sjekket med en syrevekt på 1.30. Jeg har åpne bly/syrebatterier med propper. Regionsperren for bankkortene er åpnet for Sverige. Fruen var ikke mye blid et år det ikke var gjort og hun sto med en full handlekurv i Strömstad! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 16.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2024 Fått montert nye benkeplate, vask og blandebatteri. Må hente en eller to gassdempere til uka for å holde oppe toppen. Var ikke samme lakk/farge, men den snekker mester hadde til sprøyte systemet på verkstedet. Så overlever nok dette i denne gamle ikke så store driter? Må ligge en fuge innvendig rundt benkeplaten/ramme. Benkeplate er tynne kompakt laminat. Widget span Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Mayern Svart 22.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2024 Forsåvidt ikke gjort i dag men i går: Stått i båten og startet, stoppet, gasset osv mens mann justerte litt på motor. Den kvelte seg på tomgang noen ganger under første tur. Litt småjusteringer ble gjort dog ikke av meg. Venter nå på diverse ting som er bestilt så det blir noen dager før det skjer så mye igjen. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 22.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2024 Da har jeg fått slått fast hva som er galt! Det er den sølvfargede "pinnen" som har satt seg fast/rusta fast! Det er bevegelse i strømpa. Var på Fuglevik Marina i går og snakket med Daniel og Per Egil. Per Egil henter båten til uka og Daniel fikser skaden innimellom all annen jobbing med andre båter. Båten min kommer litt seinere på vannet enn jeg egentlig hadde håpet i år. Men den blir sjøsatt i år (før det snør ) og kona og jeg får forhåpentligvis mange flotte turer utpå - denne pinnen sitter dønn fast. - når det var skrudd fast her. - men når denne var løsnet gikk det greit å dreie på rattet og denne brune pinnen gikk fram og tilbake. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
BårdK Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Overtok båt i dag og har renset og oljet teaken utvending (2016-modell og teaken var veldig grisete). Fikk sjokk av databladet til Jotun Teak Cleaner, skulle tro det var anthrax som er hovedingrediensen Ganske skitten teak innvendig (under kalesjen) også, men får jo ikke spylt der. Hva bruker jeg? Grønnsåpe? Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 BårdK skrev 18 minutter siden: Overtok båt i dag og har renset og oljet teaken utvending (2016-modell og teaken var veldig grisete). Fikk sjokk av databladet til Jotun Teak Cleaner, skulle tro det var anthrax som er hovedingrediensen Ganske skitten teak innvendig (under kalesjen) også, men får jo ikke spylt der. Hva bruker jeg? Grønnsåpe? Sjekk ut Respect Clean Teak, tostegs løsning for rensing. Det må spyles og skrubbes, men teaken blir veldig lys og fin, klar for videre behandling med olje om ønskelig. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
BårdK Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 HiWard skrev 4 minutter siden: Sjekk ut Respect Clean Teak, tostegs løsning for rensing. Det må spyles og skrubbes, men teaken blir veldig lys og fin, klar for videre behandling med olje om ønskelig. Den har jeg faktisk fra gamlebåten som ble solgt i 2009 da jeg ble tvunget på land av ekskona :-) Men, jeg ser ikke for meg spyling under kalesjen i en daycruiser. Blir litt som å spyle stuegulvet :-) Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 BårdK skrev 10 minutter siden: Den har jeg faktisk fra gamlebåten som ble solgt i 2009 da jeg ble tvunget på land av ekskona :-) Men, jeg ser ikke for meg spyling under kalesjen i en daycruiser. Blir litt som å spyle stuegulvet :-) Er ikke båten selvlensende da? Du trenger ikke noe trykk, bare mye vann. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
tom Cognac Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Har fått gjort litt i dag, og i går og dagene før dette. Naboen kom i går og spurte om det blir sjøsetting snart. Han fikk vite ståa mht at motoren ikke dreier/svinger. At den skal til Fuglevik Marina for rep. og deretter sjøsetting. Forhåpentligvis til uka. Og til onsdag har jeg vakt i båthavna Dette blir da en ok båt å kose seg på fjorden med........ Holder på med vask innvendig, her var det mye gammel moro Trangt og ukomfortabelt å vaske gammel drit under motorbrønnen Fikk hjelp av kona til å bære putene til akterbenken fra annekset hvor de har vært lagret i nesten 3 år, var godt å få dem på plass igjen - og på putene i forpiggen ligger kalesjen klar til å trekkes på de nye stengene Jeg har fått tak i en dame som kan sy nye sitte og ryggputer til meg - så fort jeg finner et stoff jeg liker. Må være møbelstoff har jeg fått vite, og jeg vil ha det hvitest mulig Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
