Hvilken båt skal jeg velge?
SveinHa
Fordelen med en fast aksel, er at den er laget etter "steinalderteknologi". Enkel, robust og solid. Ingen bevegelige deler under vann,( utover selve propellen og akselen da ) ingen bytting av belg og ingen ekstremt dyre spesialdeler, som har gått ut fra produksjon og dermed ikke finnes lagerført noe sted.
Aksel er 100% driftssikkert, er billig i installasjon, vedlikehold og drift, og kan serves av alle med mindre vedkommende har mer tommeltotter enn normalt.
:wink:
Suzuki
No boat needed..
Du Suzuki.
Hvor mange tråder om problemer med 120S drevet har du lest her eller i andre fora?
Hvor mange tråder med spørsmål om akslinger som lekker, drypper, piper og vibrerer har du lest her eller i andre fora?
120S drevet er såre enkelt. Kun et vinkeldrev.
og det har kun en bevegelig del under vann, propellen.
Og det er ikke noe dyrere en hylser, akslinger osv.
Dessuten har du propellen mye lengre fremme under båten og akslingen står paralellt med båten. Så godt som ingen prop-walk.
Nuvel....har 120 s-d seildrev fra 1997.
Hadde båten oppe nå og byttet belg + simmerringer. Var vann i oljen (ikke mye) og simmerringene hadde slitt dype spor i akslingen. Pris ny aksling 5500 + moms for en som var overhalt.
Nå flyttet jeg litt på simmerringene så de sliter på et annet punkt og kanskje holder en stund til. Dette er etter hva jeg har hørt et vanlig problem og det finnes diverse fixer for det i form av å frese ned aksling eller tre en tynn hylse utenpå.
Men kom pokker ikke her å si at disse drevene er bombesikkre når sånt kan skje etter under 10 år.
At seildrev har andre fordeler fremfor aksling er jeg enig i.
Jeg ville aldri valgt en båt med fast aksling.
Seildrevet, VP120S, er 100% driftsikkert.
Det kan jo være greit å slå av litt for kjente da :lol: ...
Den mekaniske dingsen som har en driftsikkerhet på 100%, eller en feilrate på 0 er ikke oppfunnet og blir ei heller det...
Men jeg skal være enig i at det ikke ofte en hører om eller leser om seildrev fra Volvo som feiler... slik at det nok rimelg gode saker ja..
Seildrevet mitt sitter på en Bavaria.
Hvorfor sa du ikke det med engang, så hadde vi sluppet alt dette..... :lol::lol: Alt har sin "logiske" forklaring..
Spennende dette her da.. i følge linken fra oddgeir så har denne båten i allefall vært en tur i karibien.. men det trenger jo ikke være noe galt i seg selv...
Jeg regner med at selgeren opplyser om slike ting ved et eventuelt kjøp.. hvis ikke så kan jo bare stille spørsmålet... Det er jo ikke noe å si på prisen, men denne båten har jo også ligget for salg en god stund og dermed er vel prisen noe i høyeste laget siden den ikke er solgt ennå..
Hej SveinHa !
hade det funnits två identiske båter en med fast aksling o en med sejldrev, så skulle jag definitivt
tatt den med fast aksling......mye mindre saker som kan krangle....o mindre faste vedlikeholdskostander,zinkringer, belger etc, o mindre risk for lekkasje.
nu er det ofta så att vissa sejlbåtsmodeller har det ena o andra har det andre, så valet blir ju på båtmodell istellet...o ingen av fast kontra drev er så dålig lösning att man bör styre undan pga det!!
du sp om rigg.
det man kan kolla er vanten, så att ingen kardel i wirerne har gått, du drar med handen, lengs med
hele wiren.......det er oftast undervanten som går först......
vantskruver skall oxo vare infettede(gjengerne) o gå o skruve.
sen maströret skall vara helt uten bulker eller sprikker likaså eloxeringen. Att Maströret er OK er
viktigare enn stående o löpande rigg, der går allt att skifte relativt enkelt !
Sejl kan du oxo ta en kikk på så att ikke disse er för gamle eller för mye lappade o lagade.
försök undvik hårt kappseglade båter, desse slits mer enn 'familjebåter/turbåter'
men oftast er det inga större bekymmer med riggarna dom brukar vara OK !
kolla istellet kjölinfestning, skader efter eventuelle grundstötninger, sprikker runt kjölbulter, delamineringer vid skott/skrov etc, spes om du nu kikker på Bavariabåter.
Jag hade nog tittat lite mer på Jeanneauer enn Bav om valet står melan dessa 2 !
S/Y Gunga Din
Jeanneu er meget bra båter. Når jeg ser på bildet av forpiggen, ser jeg att "skaien" har løsnet og
henger i buler. Synes også prisen er lav.
Er den vannskadet finnes det vel dokumentasjon på hva som er rettet opp. Men det skader aldri
og titte på den. Ser den ligger i drøbak, der holder også imp Heitman Marin også til.
Vi sees!
