iPad som kartplotter
ter-av
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
  Knut T. skrev On 10.3.2013 at 12.21:
Dette er iSailor kartet på iPad. Veldig godt med dybdemarkeringer.
Dette er Navionics HD kartet på iPad. Viser veldig lite dybde, men viser utliggere på flytebryggene, men om jeg zoomer enda mer inn, forsvinner de og viser bare flytebryggene som en strek
Jeg har også kjøpt begge, men følte at navionics var bedre på å lage ruter. Har iSailor den samme funksjonaliteten og har jeg gått glipp av noe?
Bruk vest!
  Pjolter skrev On 31.3.2013 at 19.35:
Noen som har testet Garmin bluechart mobile?
Jeg har lastet med Garmin Bluechart Mobile til min iPad. Siden båten fortsatt står på land :sad: , har jeg bare fåtte testet applikasjonen fra sofaen. Applikasjonen virker svært lovende. Bluechart Mobile vil aldri erstatte min Garmin kartplotter, men det vil være et nyttig supplement for planlegging og for passasjerene. Min nåværende kartplotter har ikke WiFi, så jeg får ikke utnyttet BlueChart Mobile til fulle. Vil også legge til at jeg bruker Garmin HomePort til planlegging.
Jeg har testet iPhone-versjonen av Bluechart Mobile på Bastøfergen et par ganger. 3-4" display er litt for lite for meg til at jeg kan bedrive aktiv bruk av applikasjonen.
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Har Garmin 720s og har planer om å kjøpe en holder i båten slik at ipad kan være med som ekstra hjelp. Hadde håpet å kunne bygge ut systemet slik at eg kan få ipad til å være slave til skjermibildet på 720s plotter. Men etter det eg finner på nett er ikkje 720s kompatibel med Garmin sin wi-fi antenne/sender.
Kommer nok til å kjøpe bluechart til padda uansett. Programmet er på plass. Er fort gjort at kartet blir kjøpt, sesongen nærmer seg.
  • 2 uker senere...
Lang interresant tråd dette!
Brukte iPAD som plotter i fjor sommer (Navionics HD), og den fungerte utmerket i de fleste tilfeller. Eneste problemet var at den på solrike varme dager rett og slett gikk varm og slo seg av. Andre som har opplevd dette?
Nå hadde jeg koblet til lading hele tiden, samt bruker ekstern GPS via BlueTooth, så det kan være grunnen til at den blir ekstra varm + solvarmen.
  tha skrev On 11.4.2013 at 9.42:
Kan være ett problem på varme dager hvis den står i direkte sollys. Hvit iPad tåler varmen bedre enn sort.
Jeg har iPaden stående inne og det har aldri vert problemer med den (hvit iPad) bort sett fra en gang jeg hadde lagt den en plass hvor solen skinnte rett på den.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
  • 2 uker senere...
Guest Avmønstret#
  Adi skrev On 11.4.2013 at 6.41:
Hvordan fungerer AIS, må man være på nett (WIFI)?
Enten så har du padde med mulighet for sim og setter en datatvilling inn der (det er en ekstra sim som er veldig billig og tar data fra tlf. aboet ditt), eller så kan du dele data fra telefonen til padda ved å sette opp lokal wifi sone på telefonen (veldig enkelt og kjapt på androide, som jeg bruker).
Har ikke testet datamengden som går til AIS akkurat på denne appen men etter hva jeg skjønner så er det svært små mengder innvolvert med AIS.
En trenger mao ikke noe ekstra abo på såkalt "mobilt bredbånd" eller noe i den dur i dag. Bare å bestille datatvilling til det telefonabonnementet man allerede har så kommer man enkelt og billig fra det.
Har ikke helt skjønt at det fortsatt eksisterer egne og dyre abonement for "mobilt bredbånd" når en billig datatvilling gir akkurat det samme. For alle har jo smartelefoner og abo med data i dag.
Et tredje alternativ er å kjøpe en liten 3-4G router og stappe datatvillingen i den. Da har man jo en mer permanent løsning i båten.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
For mAIS appen fra marinetraffic skriver de dette:
The bandwidth consumed by mAIS is minimal. Even if mAIS is configured to send position reports at the highest frequency, it will use about 150 bytes/minute, which means about 210KB in one day or 6MB for a whole month of continuous use.
  Pinkvin skrev On 25.4.2013 at 6.42:
