Ikke kjøp mobilt nett fra Ice.net, dårlig dekning!
Susanne
Har nå testet min nye ruter og er svært så skuffet, har kamera ombord og der kommer jeg nesten ikke inn. blir kastet ut eller får ikke kontakt.
har ikke kamera på tråløst kun kabel. noen flere som har problemer rundt ASKER /  NESBRU
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Hvordan var det med den gamle R90 routeren? Når du kommer inn, er det på 800MHz eller 450MHz? Bortsett med det med kamera, hva med vanlig surfing?
Bra at mange er misfornøyd med ICE. Da blir det ferre å dele båndbredden med for oss fornøyde. Altså: ICE er dritt! Kutt det ut! Så kan dere sloss om båndbredden hos Stjelenor og Netcom.
Opplever det samme på vanlig surfing. Frustrert er bare forbokstaven. ...
Kansje på tide å starte en ny tråd med erfaringene vi får etter hvert som de nå blir ferdige med omleggingen?
Den tråden er allerede i full gang med over 60 innlegg. Den heter Noen som har fått testet 4G fra ICE i båten?
Hei.
Jeg bor i Bergen men har ikke fått beskjed om når det er klart for å teste 4g ruteren.
Har mailet dem om når det er 4g i Bergen å om jeg må betale for å teste om ruteren virker ( har uke abonnement), først svarte de at ja du må betale, men sa ingen ting på on eller når det er 4g her. Så spør jeg med om det ikke var av deres plikt og interesse å vite om alt er ok men her svare de ikke.
mvh
catano
Mvh
catano
Virker bra med kameraovervåking og internett ombord med ICE 4G Smartrouter W1 (800MHz).
Eneste som ikke ICE greier å løse er remote på fast IP på den nye ruteren. Det virket på den gamle.
Tok kontakt med kundeservice hos ICE i dag og de skulle sende over et oppsett for dynamisk IP til meg slik at den ble lik den gamle. Da venter jeg i  spenning slik at kamera kan funger hos meg.
Når du får dette oppsettet, kan du legge det ut her?
Selvfølgelig Lars H. men om det kommer fra teknisk hos ICE det er ikke sikkert, kjenner jeg dem rett :giggle:
Det skulle ta en time eller to og nå har det snart gått 4 timer..
Redigert av Bergstad (see edit history)
Dersom du ikke har hatt router fra ICE tidligere, kan nok det stemme. Den første du fikk, er nok R90 routeren for det gamle systemet, mens den du nå får, er den nye 4G routeren. Det stemmer med utbyggingsplanen for 4G i ditt område. Så dermed kan du bruke den gamle der 4G ikke er klart, og omvendt. Når hele landet (pluss Sverige og Danmark) er ferdig utbygd, kan den gamle routeren skrotes.
"låner" denne tråden et øyeblikk, jeg har i perioder benyttet ICE (450 mHz - ikke 4G) med mindre bra resultat der jeg har benyttet D35 ruteren og endatil en ekstra "hytteantenne" - se bilder under.
Lurer på om det gamle 450 mHz nettet fortsatt er oppe og går? Finner ikke noe info om dette på ICE sine sider.
Virker dødt på signalsiden når jeg tester modemet.
bilde
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
