BMF Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Da kommer 1st 4G resultat fra København - S/K Lynetten Margreteholmping: 20msdown: 13.55 Mbpsup: 6.00 Mbpsband: 31 (450 Mhz) iflg dashboardTesten er udført med router på kahyt dækket idet min externe antenne 16 meter over havet pt er 'broken'Vedr antenne swich under batterilåget. Står den (router up side down) til højre får jeg intet signal. Hvilket stemmer med manualen der beskriver dette kun vil virke i Norge.Jeg forudser at der må stilles på denne switch når grænsen mellem Sverige og Norge passeres hvis den står til højreAlternativ skal den altid stå i venstre position, men da udnyttes ikke de højere frekvenser./bmf Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
tobixen Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Vedr antenne swich under batterilåget. Står den (router up side down) til højre får jeg intet signal. Hvilket stemmer med manualen der beskriver dette kun vil virke i Norge. Det gir ikke helt mening i mine ører - man må manuelt velge mellom 450 MHz og høyere frekvenser? Jeg kjøper til en viss grad at man må bruke antenne som er avstemt med frekvensen man ønsker å nå ... men "800, 1800, 2600" er jo også ganske ulike frekvenser? Antennene på den nye enheten ser for meg kliss like ut som antennene på forrige enhet, og den fungerte på 450 MHz. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Fjord725SE Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 (redigert) Det gir ikke helt mening i mine ører - man må manuelt velge mellom 450 MHz og høyere frekvenser? Jeg kjøper til en viss grad at man må bruke antenne som er avstemt med frekvensen man ønsker å nå ... men "800, 1800, 2600" er jo også ganske ulike frekvenser? Antennene på den nye enheten ser for meg kliss like ut som antennene på forrige enhet, og den fungerte på 450 MHz. I det avsnittet BMF siterer i melding #645 står det jo ikke at det kun vil fungere i Norge men at den innstillingen kun er relevant for Norge. Årsaken er at det kun er i Norge de bruker de høyere frekvensene og da spiller det ingen rolle hvilken vei venderen står, du vil allikevel ikke få noe kontakt på høyere frekvenser utenfor Norge. Venderen bestemmer bare om ruteren vil lytte på høye frekvenser på ekstern eller intern antenne. Ellers mener jeg å huske at forholdet mellom frekvensene bør være halv, kvart, åttendedel etc for at samme antenne skal kunne brukes? Stemmer ikke dette vil du få dårligere resultat, men det kan vel allikevel hende det er bedre resultat med en høyt plassert ekstern antenne med dårlig frekvenstilpassing enn en pinglete intern antenne når ruteren står inni båten. Men der kan sikkert noen eksperter som kan mer enn meg arrestere meg på :-) 1800 MHz er jo nøyaktig 4 ganger 450 MHz så den frekvensen bør vel passe ganske bra på de antennene vi har. Redigert 26.August.2015 av Fjord725SE (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 I det avsnittet BMF siterer i melding #645 står det jo ikke at det kun vil fungere i Norge men at den innstillingen kun er relevant for Norge. Nei, men i #651 skriver han ... Står den (router up side down) til højre får jeg intet signal. Hvilket stemmer med manualen der beskriver dette kun vil virke i Norge. Ellers mener jeg å huske at forholdet mellom frekvensene bør være halv, kvart, åttendedel etc for at samme antenne skal kunne brukes? Ja, det skulle jeg mene. (Har de ikke også konsesjoner på 900 MHz? Er 850 MHz nært nok 900 MHz?) Forøvrig får man vel alltid litt signaler selv om antenna ikke har optimal lengde? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Lars H. Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Å få en antenne med fast lengde til å passe på all 4 frekvensene ICE etter hvert skal ta i bruk, er umulig for et optimalt resultat. Så her blir det mye kompromisser. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Careka Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 tilbud i danmark, https://www.net-1.dk/fritforbrug/ Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
BMF Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 "Dog er det ubegrænsede forbrug kun gældende i Sverige og Danmark"Kilde: https://www.facebook.com/Net1Danmark?fref=ts Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
Dykker Svart 11.September.2015 Link til dette innlegget Svart 11.September.2015 Fikk SMS fra ICE for noen dager siden. ICE oppgraderer til 4G 18 september i Sandvika. Jeg har ekstern 450MHz antenne fra før, så det blir spennende å se om ICE svarer til forventningene mht 4G. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 14.September.2015 Link til dette innlegget Svart 14.September.2015 Noen som vet om en kan ha ukesabonement nå? Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Popeye70 Svart 14.September.2015 Link til dette innlegget Svart 14.September.2015 Noen som vet om en kan ha ukesabonement nå? Jeg har hatt ukesabonnement (heter "Av og til") i et drøyt år, og har ikke fått beskjed om at det er kansellert eller endret. Ei heller da ny router dukket opp i forrige uke. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Dykker Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 50 Mbit download og 10 Mbit upload i båten med ekstern antenne på 4G (800MHz) på ICE 4G Smartrouter W1 i båten, ligger ved Sandvika. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 ruteren er ankommet, men ingen melding om at det lokale nettet er satt i drift ennå - og når ruteren forsøksvis slås på, er det ikke noe eksternt nett som melder seg. Men så brukes ice bare på lengre turer, her hjemme er det jo fiber - så det er ikke så farlig. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
navid Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 (redigert) 50 Mbit download og 10 Mbit upload i båten med ekstern antenne på 4G (800MHz) på ICE 4G Smartrouter W1 i båten, ligger ved Sandvika.. Hva hadde du (down/up) på den gamle ruteren? Her på Nordmøre like nord for Kristiansund er Ice totalt borte med den gamle 35 ruteren. Så elendig som det er nå har jeg aldri opplevd det før. Redigert 19.September.2015 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 (redigert) . Her på Nordmøre like nord for Kristiansund er Ice totalt borte med den gamle 35 ruteren. Så elendig som det er nå har jeg aldri opplevd det før. I følge dette kartet burde du ha 4G nå og etter hvert slutter 35 ruteren og R-90 å virke. Den må byttes inn mot en 4G ruter. Har du ikke fått tilbud om ny? Redigert 19.September.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
navid Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Joda, jeg har mottatt ny ruter. Ice skal gi meg beskjed når jeg skal bytte ruter har jeg fått beskjed om. Kanskje de har glemt meg....Har prøvd å ringe servisenummeret men det er vanskelig å komme gjennom. Er vel flere som har problemer tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Sjekk 4G oppgradering status og planlagt uke på: https://www.ice.no/4g-oppgradering/ Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 (redigert) Så Norge som var først ute ligger 2 uker etter oppsatt plan allerede. Opprinnelig plan http://net1.se/sv/privat/kundservice/infoprivat/utrullning1/ Redigert 19.September.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Førstefender Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Tråden her er jo langt som et vondt år!! Så har ikke lest alt, men emnetittelen sier "ikke kjøp ice.net", men når man leser de siste innlegg så er jo alle fornøyd? eller? Hva bør man velge og hvorfor? Vi reiser på Sørlandet, Svenskekysten og neste år Danmark er planen. Hva bør jeg kjøpe? mini router med sim, også kjøpe sim i Sverige når jeg kommer dit, eller ice.net? Er 4G dekningen blitt super nå eller? Småen vil ha nett på nettbrettet sitt Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Fikk ikke testet så lenge. Måtte legge inn diverse IP utstyr ombord. Men var jo vannvittig forskjell fra den gamle ruteren. Mulighet for å skifte frekvensbånd er jo en fordel. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 20.September.2015 Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Ja, det er jo noe uheldig - at tråden med tittel "Ikke kjøp mobilt nett fra Ice" er blitt tråden for generell diskusjon rundt ICE :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Doffen01 Svart 20.September.2015 Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Kan slenge meg på praten rundt ICE:-) Vi bor sånn til at de store bredbåndsleverandørene ikke finner det økonomisk forsvarlig (les: dårlig inntjening) å ordne med kabel el. l for å levere bredbånd. Vi er derfor prisgitt ICE og har vært det i 5 år. På disse 5 årene har vi aldri opplevd noe negativt med ICE. Dekningen har vært bra - (selvsagt ikke like hurtig bredbånd som de som bor i "storbyene - men hvem har det travelt? ) Ett par ganger har det hendt at nettet har "falt ut" - men aldri over lengere varighet. De gangene vi har vært i kontakt med kundeservice har vi opplevd veldig hyggelige og serviceinnstilte folk. Da vi kjøpte båt ønsket vi mulighet til å ha internett om bord. Vi tok kontakt med ICE og fikk veldig god informasjon om de produktene de hadde å tilby. Vi bestilte og etter ett par dager fikk vi modem i posten og installerte dette om bord. Alt virket - og ting fungerer slik det skal. Nå i disse dager skal ICE Oppgradere til 4G - og vi er veldig spent på hvordan dette vil fungere. ICE ble jo også i år en mobiltelefonoperatør. Folka fra ICE ringte oss og spurte om vi var interessert i mobiltelefonitilbud fra dem. Vi takket ja - og vips så fikk vi redusert vår mobiltelefonregning vesentlig. Nå har vi både bredbånd hjemme, bredbånd om bord i båten og mobiltelefoni fra ICE - og vi kan bare anbefale - på det varmeste - både når det gjelder dekning og pris - og så gjenstår det å se om farten på bredbåndet øker når vi nå snart får 4G . Kan bare sånn avslutningsvis nevne at vi bor laaaaaaaaaaaangt inni skogen - over 2 km fra hovedveien, og tomta her hvor huset vårt står er dekket av skog og fjell og kan vel på en måte bare si.....der som ingen skulle tru at nokon kunne bu....... - og vi ser oftere elgen og rådyrene enn hva vi ser til naboen vår Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 21.September.2015 Link til dette innlegget Svart 21.September.2015 Har koplet opp den nye ICE'n på hytta, og blir til stadighet kasta ut pga. "No internet connection". Det rare er at jeg blir hivi ut av Padden, ikke av PC, og ikke av Iphonen?? Har fulgt bruksanvisningen ved installasjon til pungt å prikke, men møter veggen når jeg skal legge inn PIN kode. Eneste feltet jeg ser hvor en kan legge inn PIN er på Settings-WPS-Client PIN. Her får jeg melding om "PIN does not exist" Kan manglende PIN være årsak til at jeg til stadighet blir kasta ut fra Ipad? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Doffen01 Svart 21.September.2015 Link til dette innlegget Svart 21.September.2015 Har koplet opp den nye ICE'n på hytta, og blir til stadighet kasta ut pga. "No internet connection". Det rare er at jeg blir hivi ut av Padden, ikke av PC, og ikke av Iphonen?? Har fulgt bruksanvisningen ved installasjon til pungt å prikke, men møter veggen når jeg skal legge inn PIN kode. Eneste feltet jeg ser hvor en kan legge inn PIN er på Settings-WPS-Client PIN. Her får jeg melding om "PIN does not exist" Kan manglende PIN være årsak til at jeg til stadighet blir kasta ut fra Ipad? Kanskje en telefon til kundeservice hos ICE hadde vært på sin plass? Jeg har kjempegod erfaring med kundeservicen hos ICE og mitt inntrykk er at de virkelig legger seg selen for å hjelpe folk og løse opp i problemene. Men ettersom ICE'n din på hytta funker bra på både pc'n og iphonen er kanskje en telefon til de du kjøpte padden av ett godt alternativ. Det virker i hvert fall som om det er padden som må sjekkes og ikke ICE Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 I dag har jeg prøvekjørt ice-ruteren. Den viste 4 streker for 450 MHz, og fungerte bra. Jeg har ikke målt kapasiteten for opp- og nedlasting.For hjemmebruk er den egentlig uaktuell, siden vi har fiber-bredbånd her, men den er til turbruk, særlig i nabolandene. REMs PIN-spørsmål dukket opp hos meg også, men så fant jeg ut at SIMkortet allerede var satt inn og registrert; det fulgte med en seddel som fortalte det. Jeg fikk ikke lagret endret SSID og passord slik handboka beskrev, for "Apply"-knappen var ikke der. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
aileenll Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 På Ice hjemmesider melder de nå at alt skal være oppe å gå, strekningen Lyngør Tromøy øst. Men den lovede sms'n mangler Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
