mateco Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 For meg så ser det ut for at kontakten til venstre en en slags multikontakt (som påskriften også sier) til kabel TV-nett, telefon og det andre "Hubbel" hva nå det er for noe. Internett?? Kan det være at du forveksler AC med betegnelsen for vekselstrøm? Kan ikke se en god grunn for at 220 V AC kontakt til Air Conditin skal være adskilt fra den vanlige landstrømskabelen! I tilfelle, hva er i såfall grunnen til det? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 Det ser da vitterlig ut som en Hubbel Telefon og TV kontakt da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 (redigert) Nei Mateco. Tror ikke det. I boka står det at kontakten er for "Aircondition". Altså anvendes ikke forkortelsen AC. Jeg er ingen elektrikker, men kan grunnen for separat 220V inntak til A/C være sikringsstrørrelsene og at A/C trekker mye strøm? Redigert 4.November.2010 av rem (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 Hm, 4 skruer å løsne, se om det er telefonkabel og coax bak... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 Så i linken til Kjell E at det nok er for Phone og TV som indikert på lokket. Det store spørsmålet da blir: Hvor er inntaket til A/C Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 4.November.2010 Del på Facebook Svart 4.November.2010 Kan det være informasjon som gjelder ved 110V systemer? Brukes samme ledningstverrsnitt ved 220V så kan det være at egen tilkobling til A/C er "sammenføyd" med den vanlige landtilkoblingen??? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Finn Erik Svart 5.November.2010 Del på Facebook Svart 5.November.2010 (redigert) Interesant dette, men er det ikke lurt å starte en ny tråd om emnet eller nybåten (nybåtene). Dette utvikler seg til å bli forvirrende i forhold til navnet på tråden.... Tror også du/dere lettere vil kunne få svar på spørsmålene. Redigert 5.November.2010 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellbonden Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 Hei Rem! Hvis du ser på det utvendige bildet i innlegg 311, vil du se hvor kjettingen går inn. Altså rett under de etterhvert mye omtalte kontaktene. På det innvendige bildet i samme innlegg ser du et område med ubehandlet glassfiber. Det er luka for tauverk på stb side. Hos meg er det mannskapslugar akter, så dette blir mellom den og stb skuteside. Jeg kan ikke vise til en konkret leverandør av brakett, men har sett noen som har slike av ulik kaliber. Kontakten din er nok som du har kommet frem til for diverse utstyr. Jeg har kontakt for AC ved siden av landstrømmen. Denne er av samme type, men de passer ikke om hverandre da AC har 25A og landstrøm har 35A. I generatorrommet har jeg en boks hvor jeg kan velge mellom AC via landstrøm eller generator. Har du noe slikt? Eller har du AC kun ved generatordrift? Er generator eller AC ettermontert? Hos meg ser det slik ut: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 Kontakten din er nok som du har kommet frem til for diverse utstyr. Jeg har kontakt for AC ved siden av landstrømmen. Denne er av samme type, men de passer ikke om hverandre da AC har 25A og landstrøm har 35A. I generatorrommet har jeg en boks hvor jeg kan velge mellom AC via landstrøm eller generator. Har du noe slikt? Eller har du AC kun ved generatordrift? Er generator eller AC ettermontert? Når kursen til Air Condition alene må sikres med hele 25A så formoder jeg at den trekker en del strøm under drift. Rem må vel belage seg på å kjøre aggregatet om han skal drifte A/C'en. De færreste marinaer kan vel forsyne så mye strøm som A/C'en trenger fra en vanlig stikk, og hva er da hensikten med egen landstrømskontakt? Men det er jo kjekt å ha da, i tilfelle rottefeller Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 I generatorrommet har jeg en boks hvor jeg kan velge mellom AC via landstrøm eller generator. Har du noe slikt? Eller har du AC kun ved generatordrift? Er generator eller AC ettermontert? A/C og generator er levert originalt, og iflg. manualen detekterer systemet selv om den får 220V fra landstrøm eller generator. Ingen manuell bryter å stille om. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 (redigert) Når det gjelder tilførsel til Air Condition uniten: Den er vel ikke tilfeldigvis 3 faset? I såfall vil du jo trenge egen landtilkobling for A/C'en, og i tillegg også gjerne en fasevender og indikator for faseretning inne på strømtavla! Bjørn (Hmmm, nå begynner vel denne tråden å ta en vending som fraviker en del fra trådtittelen !!) Redigert 7.November.2010 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Amica Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 Hei. Er en stund siden jeg sist var inne på dette emnet og det ser ut til at overskriften ikke lenger stemmer med det som det skrives om. Hadde det ikke vært bedre å starte en ny tråd der overskrift og emne som behandles er noe mer i samsvar med hverandre. Geir Sitér dette innlegget skipper på Amica Blogg Link to post Share on other sites More sharing options...
:båt1 Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 enig med deg her far amica Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Finn Erik Svart 7.November.2010 Del på Facebook Svart 7.November.2010 Prøvde meg med å ymte om det i innlegg nr. 344 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
